££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13021_from_541.php-
887 messages.      50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Complite120
05-12-2016 à 08h21
Voici quelques essais de soudures sur de la languette de 15/100.
A gauche impulsion 50ms et 150ms.
Au centre impulsions de 40ms et 140ms.
A droite implusions de 30ms et 130ms. Il reste des résidus d'arrachage d'une languette précédente.
J'ai noté moins de résidus de cuivre (usure électrodes) lorsque les impulsions sont plus courtes.
J'ai noté qu'une seule implusion de 40ms soudait déjà mais avec une résistance à la rupture plus faible.
Anonyme, 371 msg, 62 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [484094]
Message modifié le 2016-12-05 08:23:21 par Complite120.
Complite120
21-12-2016 à 17h19
Voilà, la soudeuse est opérationnelle.
Elle n'est pas finie pour autant, ce qui reste n'est que "de la cosmétique".
Toute en matériaux de récupération ou de fond de tiroirs sauf le bras en impression 3D, l'arduino, le SSR, les électrodes et les supports d'électrodes, elle me revient à environ 20€.
Pas d'afficheur, pédale de commande en bout de bras, réglages des tempos directement avec le PC. Pour l'instant 20ms, 500ms, 80ms donnent des petites soudures très propres.
Avec les ressorts en bout de bras, il y a entre 500g et 1kg de pression sur les électrodes.
 Citer Alerter [487169]
21-12-2016 à 17h19
Complite120
21-12-2016 à 17h25
Le code minimaliste :
 Citer Alerter [487170]
Complite120
21-12-2016 à 17h33
Le premier pack de pile qui suffit à lui seul à rentabiliser les éléments de la soudeuse.
IC, les languettes sont en inox 20/100.
 Citer Alerter [487171]
Message modifié le 2016-12-21 17:38:08 par Complite120.
21-12-2016 à 18h56
Cool le bras imprimé en 3D !
D'ailleurs tu pourrais aussi imprimer les supports cellules, en les serrant un peu plus que ceux du commerce. + passages de cables + assemblage possible avec 1/2 rond en "bout à bout"...
J'avais un peu bossé là-dessus, mais par encore mis en pratique.
Anonyme, 18022 msg, (FR).
 Citer Alerter [487187]
Message modifié le 2016-12-21 19:28:54 par Jacques74.
Complite120
21-12-2016 à 20h28
 Citer Alerter [487199]
Message modifié le 2016-12-28 15:17:43 par Complite120.
Complite120
28-12-2016 à 10h35
C'était prévu, mon premier projet de batterie basé sur des cellules headway comportait des coques en impression 3D.
J'ai abandonné le projet de ce type de cellule d'une part à cause de l'encombrement, d'autre part lorsque j'ai découvert à travers le forum, avec quelle facilité il était possible d'assembler des 18650 avec des éléments de plastiques et une soudeuse DIY.
 Citer Alerter [488086]
Despourin
22-01-2017 à 14h29
Bonjour tout le monde
Je viens sur ce sujet suite aux conseil de Richardel.
Bon j parcouru tout le sujet et j avoue avoir un peu de mal pour tout comprendre, la partie conception de la machine c est bon, par contre toute la partie electronique j y comprends pas grand chose. Je suppose que cette partie electronique permet de gérer la puissance et le duree du soudage.
J ai recupere le transfo + du 25mm² isole pour les electrode je vais recupére 2 bout de diametre 6 que je vais tailler en pointe.
Qui peut me renseigner ou acheter toute la partie electronique es ce que je peux acheter tout sur AVDweb ou existe t il d autre site?Et qu es ce qu il faut que j achete?
Et apres comment je dois cabler tout ca sur le site de AvdWEb on voit pas tout?
Pour info c est pour souder des accus maxi ce sera des languettes nickel epaisseur 0.1 à 0.2
Merci pour votre aide
Anonyme, 89 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [493838]
Gillal
23-01-2017 à 04h57
je suis un peu dans la même problématique, ce qui me fait hésiter à me lancer.
Gillal, 1081 msg, 64 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [494027]
Message modifié le 2017-01-23 04:58:07 par Gillal.
23-01-2017 à 04h57
Lien commercial -289-
Complite120
23-01-2017 à 09h36
Le site d'Albert est complet, et sa soudeuse c'est du haut de gamme.
Toutes les informations sur la carte électronique son câblage interne et son raccordement externe sont sur cette page. C'est la pièce maitresse. www.avdweb.nl
Néanmoins il y a d'autres alternatives : Celle de Richardel ou celle de Silicium sur la base d'un développement de PCB.
Mais il y a encore plus simple, sans développement de PCB pour ceux qui hésitent à se lancer. C'est la solution que j'ai choisi, en partant du schéma de Silicium et en le simplifiant. cyclurba.fr
Je m'explique : Raisonnons à partir de briques ou fonctions.
Pour construire une soudeuse il y a plusieurs briques.
1 - La pédale de commande.
2 - Le contrôleur et son programme.
3 - L'alimentation du contrôleur.
4 - L'affichage.
5 - Les réglages de temporisation.
6 - Le commutateur 220v du primaire transformateur.
7 - Le transformateur et son câblage.
8 - Les électrodes.
Les briques 1,7,8 se réalisent sans trop de difficulté.
La carte très complète développée par albert contient les briques 2, 3, 5, 6 et c'est ce qui pose problème à certains.
Cependant ces briques électroniques peuvent être achetées séparément, fixées sur un support, et câblées entre elles. Il n'y a alors plus besoin de développer ou câbler un PCB. cyclurba.fr
La brique 2 : C'est une carte Arduino Nano montée sur son support. fr.aliexpress.com fr.aliexpress.com
Ne pas oublier le câble de programmation. fr.aliexpress.com
J'ai publié le code minimal au dessus dans cette page.
La brique 3 : Un bloc chargeur 12v. fr.aliexpress.com
La brique 4 : En option, cela fonctionne très bien sans affichage. Pourra être ajouté ultérieurement en suivant le schéma de Silicium.
La brique 5 : En option, les réglages de temporisation se font directement avec un PC. Cela demande des tests et un peu de patience, mais une fois les bons réglages trouvés ils ne changent pas toutes les cinq minutes. Pourra être ajouté ultérieurement en suivant le schéma de Silicium.
La brique 6 : C'est un relais statique SSR. c'est lui qui reçoit les impulsions de la part du contrôleur, et commute le primaire du transformateur sur le 220V. fr.aliexpress.com
Voilà, avec tous ces éléments il est possible de réaliser une soudeuse minimale fonctionnelle pour un prix ridicule et moins de 10 soudures à l'étain.
Les résultats obtenus avec la mienne me donnent satisfaction et je ne suis pas sûr de lui adjoindre un jour un afficheur et des réglages de temporisation par potentiomètres.
Cordialement.
 Citer Alerter [494054]
Message modifié le 2017-01-23 10:14:08 par Complite120.
887 messages.      50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 287847 fois. [13021]
Le 07 à 19h37 Darkvador007 pourriez vous me dire ci j augmente la puissance de l aperzge voltage de la batterie de ma draisienne électrique es que je pourrait savoir...
Le 09 à 11h01 Ptit-philou Bonjour, pas de réponses techniques sur le tchat (pas de place) : merci de poster sur le forum en bon français sans SMS...
Je...
Lien commercial -56-
