966 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Sly74
27-01-2017 à 19h34
Salut Elem, j'ai regardé rapidement mais quand tu m'avais annoncé la valeur du Ø du carter tu avais oublié de prendre en compte l’excroissance au niveau du carter pour le petit pignon.
Le carter sans l'excroissance mesure 132 et avec l'excroissance 152 --> donc s'est comme avec le Bafang BBS01/02 si on veux un plateau décalé ce sera pas en dessous de 42 dents.
Cela n'est pas trop gênant car maintenant on trouve des cassettes 10-42T en 10V et 10-40T en 9V
Bert, 1029 msg, 35 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [495267]
Message modifié le 2017-01-27 19:35:38 par Sly74.
27-01-2017 à 19h38
Ok, desolé !
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [495269]
27-01-2017 à 19h38
Sly74
27-01-2017 à 19h41
Pas grave, je pense qu'avec le plateau 36 dents 110BCD "narrow wide" cela va aller à merveille (j'ai déjà une cassette décalé de 2 pignons issue de la modif faite avec mon BBS01/02)
 Citer Alerter [495271]
Message modifié le 2017-01-27 19:47:41 par Sly74.
27-01-2017 à 19h59
Ok, oui faut décaler 2 pignons !
1 pignon c est encore pas mal en biais sur le bbs .
C est gênant de passer le plateau a 34t ou 32T ( niveau accroche de la chaine ) ?
Je prefere rester en 11/36 avec un plateau plus petit, je vais tester en 32/34/36, en 38 je suis encore un peu trop gros .
Pour les cassettes 11/40 ou 42 c est encore réservé au 11v en générale et pas envie d avoir a tout changer, j ai encore des montages en 9V ( mm pas du 10V ;)..)
9V et 10V utilisent les mm écarts pignons, non ? c est juste la cassette qui est plus grande il me semble !?
 Citer Alerter [495272]
Sly74
27-01-2017 à 20h02
Non j'aurais bientôt des cassettes 11-40T pour 9V et 11-42T pour 10V
9V et 10V n'utilise pas les mêmes écart
 Citer Alerter [495273]
27-01-2017 à 20h21
Ok, merci de l info .
 Citer Alerter [495278]
28-01-2017 à 22h25
Slt, si quelqu un a une idée .
j ai voulu changer ma cassette 9V 11/32 pour une 12/36 en reculant de deux pignons,
j ai un dérailleur SRAM X9 ( chape moyenne il me semble ) le dérailleur touche les pignons que ce soit avec -1 dent ou -2, j ai essayé de visser la butée arrière a fond rien n y fait, quelqu un aurait une idée pour rester en SRAM !?
J ai un ZEE il passe sans problème ( il est comme les autres shimano, deore etc qui ont la petite patte supplémentaire ) j ai pas vraiment envie de tout passer en shimano mais si nécessaire je le ferai, j ai regardé un peu les X5/X7, normalement pour ceux ou il y a des infos ils disent max 36D, le shimano "DEORE SHADOW RD-M592-SGS 9V Chape Longue" par exemple est donné jusqu a 45D .
Sinon j ai vu que les commandes SRAM 1.1 passent sur 8V/9V sur 10V il faut changer de commande je suppose ?
 Citer Alerter [495528]
29-01-2017 à 01h57
@Elem
Tu es sûr que c'est une chape moyenne ?
Ca m'étonne un peu que tu n'arrives pas monter sur un 36...
En Sram c'est 37 max, non ?
Voir ces liens :
- ccrouvroy.free.fr
- www.vttour.fr
Autrement, perso je suis en chape longue XT, aucun soucis, d'autant qu'elle ne dépasse pas de coté. Ca me laisse aussi la possibilité de passer en pignon de 40 ou 42.
Bon, pour l'instant en 32*36 et avec l'assistance j'ai pas encore eu besoin de plus en montagne.
Anonyme, 15719 msg, (FR).
 Citer Alerter [495555]
Message modifié le 2017-01-29 05:17:11 par Jacques74.
Jerattous
29-01-2017 à 08h28
J'ai une cassette 12X36 modifiée avec un dérailleur 9v Shimano Alivio Longue chape (SGS) conception shadow. (25 €) et une commande SRAM X7 au guidon, cela marche très bien aucun problème pour monter sur le 36 dents.
Yves, 409 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [495567]
29-01-2017 à 08h28
29-01-2017 à 09h21
Je suis en X7 cmd et X9 arrière ( entraxe galet 76 mm ) j étais en 44*22 et 11*32 .
Je devrai donc avoir une capacité théorique de 43, en tendant la chape a fond vers le bas j arrive a passer sous le 36 ( -1 dents ) avec un jeu de 1/2 mm, c est vraiment trop peu et c est en jouant sur l excentricité du galet de la chape .
Avec le Shimano XT j ai largement la place et la chape ne me parait pas plus longue .
 Citer Alerter [495581]
Message modifié le 2017-01-29 12:10:37 par Elem.
966 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 195209 fois. [19836]
