966 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
29-01-2017 à 11h48
Bon il existe un accessoire "ROADLINK" qui prolonge la patte de derailleur, d apres les data sur site il n est pas compatible dans certaines configuration,
mais cet accessoire fait un peu le mm office que l'accessoire fournit avec certains ( la plupart ) dérailleurs shimano .
Le site original du fabricant : Wolf Tooth Ccomponents
Le roadlink semble être uniquement prévu pour les dérailleurs shimano,
en effet le système de verrouillage sur la patte est différent, shimano 2 ergots de chaque coté et sram un seul ergot a l arrière .
Mais vu la forme de la pièce cela devrait être compatible !
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [495642]
29-01-2017 à 12h23
Un visuel de la différence de montage avec SRAM X9/Shimano Deore XT
Par contre avec le Shimano je suis très prêt des pignons pour le tirage du câble !
La chape du X9 fait 76 mm, celle du XT 80 mm, je ne sais pas a quoi ça correspond
 Citer Alerter [495650]
Message modifié le 2017-01-30 12:14:07 par Elem.
29-01-2017 à 12h23
30-01-2017 à 12h56
Vu sur forum velo vert : Dérailleur AR Shimano Longueur de chape SGS et GS
SHIMANO
XT GS : 70mm
XT SGS : 100mm
XT SHADOW GS : 80mm
XTR GS : 68mm
XTR SGS : 85mm
Mon XT serait donc un GS shadows, et le x9 proche a qqs mm pret mais architecture differente ( sans piece intermediaire ) .
Shimano
SGS =Chappe longue
GS=Chappe moyenne
SS= Chappe courte
 Citer Alerter [495905]
Complite120
30-01-2017 à 23h31
Avec une cassette 10V 42/42 (merci Précialp) dérailleur X5, la vis n'est pas serrée à fond et le 42 passe très bien.
Pour obtenir ce résultat, j'ai dû allonger la chaine à 116 maillons alors que la précédente était à 112 et conforme au calcul théorique.
En photo la comparaison de position du dérailleur en 42/42 et 42/11
La cassette d'origine est une 11-36. Pour mettre le pignon de 42 j'ai supprimé le 15.
Anonyme, 313 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [496110]
Message modifié le 2017-01-31 23:53:21 par Complite120.
31-01-2017 à 00h07
Slt, j ai aussi un 42T en cloche de PreciAlp
( seul moyen de retrouver une ligne de chaine a peu prés correcte en n enlevant qu un seul pignon )
je vais donc passer en 11/40 ou 11/42, d âpres un post que je viens de voir on peut mixer certains éléments entre 9v et 10V .
je vais qd mm devoir changer pour une chape longue mm si certains dérailleurs en chape moyenne permettent de passer sur une cassette 11/40 ou 11/42, ce n est pas mon cas et décaler la cassette d un pignon ( ou deux ) augmente encore le problème puisqu on rapproche la cassette du dérailleur .
j espère que Sly recevra ses K7 rapidement ;)
Si le post que j ai cité est correct ( et il semblerait ) je v prendre un 10V 11/42 ça me permettra de gagner un rapport et d avoir un 36 en avant dernier pignon au lieu de 34, l étagement est un peu différent en fait .
Je n ai pas encore recoupé ma chaine je suis en 116 maillons j espère qu a cause de la cinématique du vélo je n aurai pas a rallonger ;)
 Citer Alerter [496113]
Message modifié le 2017-01-31 00:10:15 par Elem.
Stef38
31-01-2017 à 10h37
Vous pouvez en dire plus sur ce moteur? Puissance, vitesse,asservissement, homologation, tarif, etc?
@Sly74 tu fais des montages sur des vélos ou tu vends juste les pièces?
Stéphane, 2366 msg, 42 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [496159]
Sly74
31-01-2017 à 13h05
@Stef38 pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps de monter le moteur pour le tester.
Je ne sais pas si je vendrais ce moteur, il faut d'abord que je le teste au minimum 1000km en condition hard (neige, boue, pluie, sable, froid, chaud) et en fonction des résultats obtenu je prendrais la décision ou non de le commercialisé. J'ai fais la même chose avec le Bafang BBS02 est le résultat n'a pas été concluent s'est pour cette raison que je ne vends que des pièces détachés et non des kits moteur complet.
Bert, 1029 msg, 35 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [496190]
Sly74
31-01-2017 à 13h07
@Elem, je pense recevoir les cassettes 10V 11-42T dans environ 15j j'aurais aussi des cassettes 9V 11-40T et 11V 11-46T
 Citer Alerter [496191]
Message modifié le 2017-01-31 13:08:02 par Sly74.
03-02-2017 à 02h31
Slt, pour info, la ligne de chaine est identique a celle du BBS ? ou y a un mieux ?
perso impossible de passer en cassette 11/42, vu la forme du bras oscillant avec le plateau 42 je touche le bras et le phénomène empire a la compression, max a mon avis 34, je vais revenir sur une cassette 9V 11/34 sur laquelle je vais virer le 11/13 pour mettre un 12 de ma cassette 12/36 et le 36 derrière le 34 dont je ne me servirai pas .
Si la ligne de chaine est un peu meilleure avec le TSDZ2 je le placerai a la place du BBS avec un 34 BCD, descendre la taille du plateau me permet de monter en pignons .
la c est avec cassette 11/42 sur le 36 sans avoir décalé aucun pignon
 Citer Alerter [496868]
Message modifié le 2017-02-03 02:32:51 par Elem.
03-02-2017 à 02h31
Gui13
07-02-2017 à 16h39
j'ai le meme moteur dans l'atelier qui traine , jamais monté 250€ port comprit ... contact par mail
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [497807]
966 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 195209 fois. [19836]
Lien commercial -341-
