826 messages.      54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Yopla31
10-06-2017 à 18h42
Oui sur le RR 9.2 . Inutile de s'aventurer sur des nouveaux chemins... de chaîne inconnus !
Passer sur du 27'5+ serait tentant, mais pour arriver au même niveau que mon 9.2 en 26' ça va douiller au final et ça sera trop proche d'un TS Bosch ou Yam, je pense...
Jean-bernard, 248 msg, 58 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [518394]
11-06-2017 à 08h21
L adaptateur 104 BCD que j ai commandé chez risun motor est inutilisable tel quel, si l on met un plateau alu narrow wide du coté moteur les bras touchent le cache, un plateau standard acier du type de ceux existant sur les double et triple plateau devrait passer vu qu il est plus fin ...
Cela touche au niveau de l épaulement du cache moteur .
J avais eut le mm problème avec une étoile pour bafang disponible sur les site asiatique, sans intercaler une épaisseur il était inutilisable tel quel, je l avais utilisé un temps en recuperant la partie centrale du plateau d origine pour faire cale d épaisseur puis j avais commandé un adaptateur precialp ...
Sinon je me suis pris une grosse gamelle hier et je me suis aperçu que la console n est pas solidaire du support, elle est juste clipsé via deux gorges sur le support et les contacts sont de type picots, un peu comme sur les consoles BH, la commande déportée est prise sur la console et la base qui incorpore les prises accessoires et la prise USB est indépendante, par compte les deux gorges ont l air assez sommaire et fragile, a surveiller .
Actuellement j utilise le deuxième moteur qui est une ancienne version je pense, racheté a guillaume et le comportement est totalement différent, n ayant pas beaucoup utilisé le moteur en condition intensive comme sur 5XC je ne me souviens pas très bien de son comportement puisque je suis intervenu dessus ( sur la cage a aiguille donc capteur de couple debranché etc ) très rapidement, je sais par contre que lorsqu il était monté sur un cannondale ma sœur l avait utilisé et souvent en mode boost, effectivement le moteur ne pousse vraiment que sur le mode boost et l effet capteur de couple est vraiment degradé par rapport a l autre version très genereuse ...
Le moteur par moment réagi comme si le capteur de couple n entrait pas en action et sur les faible rotation il se désactive totalement ce qui fait que l ont se retrouve sans presque d assistance, il faut que je détermine si le problème vient de rapport trop long et d une trop faible rotation, je suis encore en plateau standard déporté et K7 11/34 ...
J ai descendu l ampérage sur ce vélo aussi et je vais tester en remontant au nominal 16A, sur l autre moteur l amperage a 13/14 ampere n est pas problématique par contre .
Sinon sorti vtt ecourté hier, j ai tordu ma patte de dérailleur arrière et j avais des problèmes de vitesse qui ne tenait pas ensuite et un peu plus tard un de mes potes a casser sa chaine sur un haibike/yam/sduro et bien entendu pas de maillon rapide de reserve, mm en supprimant le bout de chaine et utilisant le maillon rapide existant il manquait l equivalent d un maillon pour remonter la chaine en direct petit plateau petit pignon ...
Didier, 3049 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [518426]
11-06-2017 à 08h21
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Mmarc67
11-06-2017 à 11h21
Elem: Ça c'est pas d'bol... chez moi le 130 BCD passe tout juste avec le plateau liteon légèrement déporté. C'est au mm, et j'ai monté le plateau sur la face intérieure du spider.
J'ai enfin trouvé le ratio de transmission idéal. Mon Nexus 3 "SG-3R40" avec un pignon de 14 et un plateau de 56. La chaîne n'est pas super tendue alors je me résous à ajouter un tendeur.
Les rapports sont juste assez longs pour avoir de la reprise entre chaque changement de vitesse, et le dernier me permet de monter à 38Km/h sur du plat avec une cadence de pédalage mesurée qui me permet de monter à 45Km/h si besoin en poussant fort sur les pédales.
Je sens quand même que c'est moi qui fourni la puissance supplémentaire pour aller au delà des 38Km/h
Je pense que je suis au taquet de la puissance moteur à cette vitesse et sur ce rapport.
1ère : 0-20 Km/h
2ème : 20-30Km/h
3ème : 30/38Km/h
J'en suis pour l'heure à pas loin de 400 Km, à 98% en mode Turbo, roulage sportif en ville, parfois chaotique. A 1000Km environ en fonction de mon planning je ferais un démontage du bloc moteur pour voir comment il a encaissé.
J'ai quand même un soucis...
Mon Schwalbe Marathon à l'arrière a un soucis. Il fait une bosse. Pourtant je n'ai pas dépassé la pression max (5 bars). Quand je roule ca fait comme si la roue avait un saut. A 40 Km/h c'est un peu flippant.
Que me conseillez-vous comme pneu dispo en 20", avec le meilleur rendement et anti-crevaison ?
Les bandes latérales réfléchissantes sont un plus, pas de slick, ok pour le semi-slick.
Merci d'avance.
Anonyme, 134 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [518442]
Mmarc67
11-06-2017 à 22h43
Pas de réponses ?
Debout les vieux !
comme je suis assez pressé, je me suis décidé pour le modèle au dessus de ceux que j'ai déjà.
Des Schwalbe Marathon Plus. Avec l'anticrevaison maximum.
Pas donnés mais ils tiennent le coup, à part celui de ma roue arrière qui s'est pris une hernie.
 Citer Alerter [518537]
11-06-2017 à 23h20
5 bars c est beaucoup ...
2.5/3.5 ça me semble déjà pas mal, pourquoi as tu besoin d autant de pression ? mm en 20" .
Je pense que mm des boyaux ne ce gonflent pas a cette pression, 5 bars c est en générale pour coller les pneus tubeless et encore souvent c est 4.5 preconisé §
m enfin je suis pas spécialiste des petites roues et pneus peux être que j ai tout faux !?
Sinon pour mon problème de plateau j ai trouvé un Funn narrow-wide sur probike qui devrait passer au mm, au pire je rognerai un peu les bouts ;)
En 130 BCD on est au dessus en terme de diamètre et le problème ne se pose pas, mais il y a très peu de plateaux disponibles pour ce standard .
 Citer Alerter [518552]
Mmarc67
11-06-2017 à 23h27
Dans la gamme des 5x dents :
 Citer Alerter [518553]
11-06-2017 à 23h33
Oui ;) mais bon mon plateau de référence c est un 34 et j utilise du 32 et 36 aussi ...
Le problème des plateaux que tu trouve sur ali c est qu il sont plutôt épais et l empreinte pour la vis n est pas marqué donc tu perds déjà 1 mm au montage voir 1.5 avec certaine chemises ...
j en ai acheté plusieurs vu leur prix s ils conviennent pour du montage mono plateau sur des vélos en moteur moyeu, dans ce cas precis ( TSDZ2 et adaptateur 104 BCD ) ils ne conviennent pas .
Je ferai un retour qd j aurai recu le plateau commandé sur probike
 Citer Alerter [518555]
Message modifié le 2017-06-11 23:35:14 par Elem.
13-06-2017 à 13h02
Reçu mon pignon " copper gear " commandé sur amazon grâce au bon soin de yopla ... 45€
Merci yopla tu viens de me faire économiser 40€ ...
C est cool ça paye mon plateau narrow wide je vais peux être pouvoir tester l adaptateur avec le 32 dents et un 38 pour les gros développement ...
 Citer Alerter [518787]
14-06-2017 à 23h03
Reçu plateau funn commandé chez probike, c est mieux ça ne touche plus le cache mais la place pour la chaine est quasi inexistante, il doit rester 1 ou 2 dixième de mm chaine en place, j ai essayé de rectifier a la meuleuse le plateau qui a des bosselage coté intérieure pour compenser le feuillure de la chemise, mm pas la peine d essayer, impossible de rectifier correctement et qqs 10e en moins c est le plateau qui vrille, je confirai le plateau a un tourneur pour le finir ...
Moralité actuellement le plus sage c est d utiliser le plateau 36 dents de precialp qui s adapte sur l etoile 5 branches, il reste qqs 10e pour le passage de la chaine via le cache mais c est suffisant, l adaptateur 104BCD c est un plan galère ....
A éviter ...
ci-joint l epaisseur au niveau du renfort ( bosselage ) ... que j ai essayé de rectifier a la meuleuse ...
 Citer Alerter [518991]
14-06-2017 à 23h03
14-06-2017 à 23h04
l épaisseur du plateau funn lui mm ( hors bosselage ) ...
 Citer Alerter [518992]
826 messages.      54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 113720 fois. [19836]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
