826 messages.      56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Jarjar31
17-06-2017 à 12h24
Yopla31 a écrit :
sortie entre collègues, ballade de 2 * 38 km (seuil de Naurouze => lac de St Ferréole)
On a aussi prévu de le faire avec des collègues de boulot, tu nous dira si c'est bien pour des cyclistes du dimanche.
Alain, 2308 msg, 59 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [519408]
Marcone
17-06-2017 à 23h27
Yopla31 a écrit :
@Marcone: Tu en es où avec le TSDZ ? As-tu pu réparer ?
J'ai eue une réponse de BMSBattery:
Supplier tell us that it can not reparie this motor.
We will send you a new one,but can you pay the 70$ shipping cost? :
Je ne te cache pas que ça m'a un peu mis les boules. En plus, il faut rajouter 30 ou 40€ de douane. Avec le pignon en or, ça commence a chiffrer.
Entre temps, comme la réponse tardait a venir, j'ai acheté un BBS02 36V 500W.
Je viens de le monter et je vais pouvoir comparer.
Marc, 51 msg, 56 ans. (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [519453]
Message modifié le 2017-06-17 23:29:28 par Marcone.
17-06-2017 à 23h27
Yopla31
22-06-2017 à 13h48
En SAV déclaré (échange), tu crois que tu auras de la douane ??
Ma"ballade" de 2 * 38.5 km (seuil de Naurouze => lac de St Ferréole) a été une catastrophe... A l'aller tout c'est bien passé, la pente n'étant que d'environ 5%. C'est surtout la longueur... à partir du 25eme km, le séant qui a commencé à demander si ça aller bientôt finir .... Au retour, après manger, au bout d'une dizaine de km, ma manivelle gauche d'origine, remontée , il y a 2 ou 3 sorties, au Loctite bleu a recommencer à se dévisser dès qu'un effort plus important était appliqué dessus ("danseuse", racine) quelque fois au bout d'un km quelque fois au bout de 500m ou moins... Obligé de s'arrêter pour resserrer la vis; à chaque arrêt, les crampes dans les 2 cuisses Et plus on s'arrête, et plus de crampes, le cercle vicieux !!
Je pense que ma manivelle gauche a un gros défaut d'ajustement du "carré conique", et dès qu'un effort est appliqué sur la pédale, elle finit par se desserrer au niveau de la vis ! Personne n'a eu ce problème ?
Je vais la démonter et vérifier cela dès que j'aurai retrouvé un peu de motivation...
Jean-bernard, 248 msg, 58 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
lac de St Ferréole) a été une catastrophe... A l\'aller tout c\'est bien passé, la pente n\'étant que d\'environ 5%. C\'est surtout la longueur... à partir du 25eme km, le séant qui a commencé à demander si ça aller bientôt...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [520331]
Marcone
22-06-2017 à 17h19
Nouveau TSDZ2 reçu.(douane à 38€)
Pour le moment il est dans la boite, je roule avec le BBS, que je vais d’ailleurs tester plus longuement ce WE (Sainté/Lyon en nocturne le 24 juin).
Moi, pareil.
Il faut bien nettoyer le carré conique (mâle et femelle), puis le graisser.
Au remontage, frein filet sur la vis et ne pas hésiter à serrer un peu fort.
J'avais mis un coup de lime plate à l'intérieur de carré de la pédale, car des bavures s'étaient crées lors des montages/démontages successifs.
L'alu des pédales semble un peu mollasse.
 Citer Alerter [520353]
22-06-2017 à 18h07
Oui l alu est mollasse comme tu dis ;)
Didier, 3049 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [520371]
23-06-2017 à 06h47
Une video du TSDZ2 utilisé avec l afficheur X18 et .... un accélérateur !
montage visible a partir de 2 mn environ .
dans les commentaires : "It is a function only of our products. The same goes for the 2step chain ring."
Le vendeur ...
 Citer Alerter [520426]
Message modifié le 2017-06-23 06:51:36 par Elem.
Stef38
23-06-2017 à 09h57
C'est bien cet afficheur que j'ai sur mon velowatt, par contre il n'affiche que les km en bas, ou je ne sais pas faire... là il affiche les watt c'est ça?
Stéphane, 2347 msg, 41 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [520456]
24-06-2017 à 09h04
Plateau 32 narrow-wide rectifié par tourneur monté sur l adaptateur 104 BCD avec un 38 standard sans dérailleur, chaine recoupé je vais tester dans la journée mais l écart avec le carter est bon .
Plusieurs autre modifications sur le vélo qui maintenant est celui que j utilise en VTT, je mettrai a jour ma page vélo pour détailler les modifs .
PS pour yopla, j attends une batterie de 48v je testerai si le moteur l accepte, si non, je testerai en 11S pour commencer .
 Citer Alerter [520544]
Message modifié le 2017-06-24 09:05:34 par Elem.
Lehcimlly
24-06-2017 à 17h48
Je viens de parcourir ce post et j'ai toujours mon idée de motoriser mon vieux TS avec moyeu Rolhoff,pensez vous que ce moteur conviendrai a la vue de vos expériences.
Anonyme, 21 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [520586]
24-06-2017 à 17h48
Lien commercial -343-
24-06-2017 à 21h42
Il faudrait connaitre l utilisation envisagé et une photo du vélo, plus precisement la partie boitier de pédalier et bras oscillant pourrait nous donner une idée, c est difficile de conseiller un moteur pour un vélo en sachant pertinemment que dans certains cas il est impossible a placer .
 Citer Alerter [520608]
826 messages.      56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 115054 fois. [19836]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
