966 messages.      65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Seb60
08-09-2017 à 18h55
Havoc, merci du conseil mais pour ma part pas de bidouille dans le genre
Elem:
- en effet le capteur de couple est je pense l'idéal pour une gestions simple
- quand tu dis aucune différence entre les versions, tu parle du moteur en lui même mais je suppose que l’électronique change entre un 36v et 48v?, donc entre le 36v 250w 350w et 500w seule un paramétrage tension/intensité change? on peut le faire facilement à partir de l'écran de contrôle?
- gâchette=coupure freins, donc je vais laisser de coté question simplicité
- pour la k7, je resterai dans la plage 11/32 8 ou 9 vitesses,
- certains site vendent une spider adaptation au standard BCD 110 ou 130, cela veut-il dire que le spider simule la cloche afin de mettre un plateau narrow standard?
- pourquoi le 48v n'a que des avantages??
Et pour finir quelle différence entre vlcd5 ou XH-18?
Merci!!!
Sébastien, 47 msg, 86 ans. (OTH). Roule toujours
 Citer Alerter [530188]
08-09-2017 à 19h06
Il n'y a rien de simple dans un capteur de couple.
La preuve, sur un TSD c'est super chiant à réparer... et fonctionne de toute façon jamais selon envie puisque non programmable.
L'ajout d'une gachette progressive par contre peut compenser tous ces défauts, c'est l’accessoire idéal en // d'un PAS ou d'un capteur de couple
C'est illégal, mais c'est le meilleur système/association !
Anonyme, 15719 msg, (FR).
 Citer Alerter [530190]
Message modifié le 2017-09-08 19:59:58 par Jacques74.
08-09-2017 à 19h06
08-09-2017 à 20h45
Non, impossible de paramétrer tension a l afficheur, les moteurs sont préréglé pour du 36v ou 48V, la seule chose que tu peux régler a l afficheur c est l intensité max .
Oui les moteurs sont les mm .
en 48V, la rpm max est de 120 rpm, pour une puissance donnée l intensité parcourant les fils est plus faible ..
Exemple si tu sors de la batterie en 48V une intensité de 10A ( la plupart des bms savent sortir en continu 10A ) tu auras avec un rendement d environ 80%, 48*10*0.8= 380W grosso modo, ce qui est honorable et que je pense le TSDZ2 peut tenir facilement .
Si tu démarres souvent avec un fort couple ( si ta femme met le mode boost pour démarrer ) alors il faudra que tu prévois de changer le pignon primaire, pswpower vend désormais ce pignon .
Le mode boost est très violent, certains disent le contraire mais mm en paramétrant 12/13 A au controleur ça démarre très fort .
Je le déconseille au démarrage, max mode 3/sport sur des intensités conprisent entre 12/13 et 16A, ensuite qd le pédalage est lancé ont peut passer en mode boost si besoin .
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [530208]
08-09-2017 à 20h56
Je suis en 36t 110BCD avec un narow wide vendu par preci alp sur un de mes vélo et une k7 12/36, et en 32T 104BCD et aussi 12/36 sur l autre, en fait mm si l ont est bcp de biais sur le pignon le plus gros c est acceptable, l avantage d un moteur pédalier c est que le moteur va bénéficier de la démultiplication, si tu dois démarrer en cote depuis une vitesse initiale très basse il faut aider ton moteur au maximum, dans l absolue le moteur ne risque rien .
Aucun adaptateur ne simule la cloche, c est le plateau qui est en cloche, l adaptateur d origine est 110BCD, et il n y a aucun plateau en cloche a ma connaissance adaptable a part celui d origine .
J ai répondu au dessus pour le 48V
Le vlcd5 dispose d un port de recharge USB et de 3 ports accessoire ( freins, accélérateur ) il est un peu genereux et tu peux commander au display ou sur la commande deporté .
PS : les adaptateurs plateaux sont 130 et 104 et non 110 et 130 ...
 Citer Alerter [530212]
Message modifié le 2017-09-08 20:59:03 par Elem.
Seb60
08-09-2017 à 22h43
Donc 110bcd d'origine avec un plateau en cloche.
et on peut y adapter n'importe quel plateau du commerce en 110 bcd qui ne sera pas en cloche, c'est ça??
Le vlcd5 est "un peu généreux" en taille je suppose, donc si on cherche la simplicité, discrétion et efficacité le xh-18 est suffisant?
Pour le 48v j'ai pas tout piger: il sort plus facilement de puissance à basse vitesse de rotation (du moteur), c'est ça? donc adaptation des modes boost etc pour calmer le jeu.
Donc un 36v avec une batterie de 10a sort 290w, suffisant pour démarrer 100kg avec l'apport de madame!?
Merci pour tes lumières!
dernière chose, comment fais tu pour "paramétrer l'ampérage au contrôleur"?
 Citer Alerter [530217]
Seb60
08-09-2017 à 22h50
 Citer Alerter [530219]
08-09-2017 à 23h21
110 BCD oui ...
XH-18 oui ...
48V permet une vitesse de rotation moteur plus importante et a puissance ( watt ) debite par la batterie equivalent cela demande moins d intensite ( amperes ) .
Une batterie 36V 10Ah peut sortir plus de 10A normalement, depend du type de cellules utilisees et du BMS, en 36V j utilise souvent l intensite de 14/15A, cela permet environ 450 w crete .
L amperage ce regle dans le menu avance, la doc technique est disponible sur le net, j ignore la procedure avec le XH-18 par contre ...
Fais une recherche web ou vas sur le site du fabricant, tu trouveras les liens quelque part dans le fil de cette discussion qui commence a etre consequente il est vrai ...
Par contre, tu comptes equiper quel type de velo ? a savoir un semi rigide est plus facile a transformer et certains velos necessitent de tarauder le boitier de pedalier ;) j ai rencontre le cas sur des Lapierre et j ai renonce a installer le moteur, un taraud de 38 mm coutant plus cher que le moteur lui mm .
 Citer Alerter [530220]
Seb60
13-09-2017 à 10h37
J'ai trouvé et lu les docs
Pour le velo, ce sera du tout rigide en vtt ou vtc, pourquoi tarauder le BDP il l'est déjà en BSA?
J'ai à peu prés compris l'histoire du 48v vs 36v, sauf que madame ne pédale pas forcement super vite donc avantage au 36v?
Un vendeur propose un 36v 500W et me dit que c'est une modif du contrôleur de 10a pour le 350w à 15a pour le 500w (pas le réglage que l'on peut faire au display), qu'en pensez-vous?
 Citer Alerter [530892]
13-09-2017 à 18h18
Rien de spécial, si le vendeur te l a dit pourquoi pas ;)
 Citer Alerter [530953]
13-09-2017 à 18h18
Seb60
13-09-2017 à 21h19
j'ai peur de me faire avoir sur le coup
je ne comprend pas la modif puisque l'on peut modifier l'ampérage sur le display pour arriver à 15a : Help me please!!
 Citer Alerter [530985]
966 messages.      65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 195209 fois. [19836]
