944 messages.      72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Brebis-Egaree007
16-12-2017 à 12h59
bonjour la poignée de GAZ est disponible apparemment
Anonyme, 30 msg, (FR).
 Citer Alerter [544272]
16-12-2017 à 17h24
Oui, il faut commander un moteur avec la poignée de gaz dans le kit pour que cela fonctionne,
sur les anciens kit tu as beau brancher la poignée de gaz rien ne se passe ( elle n est pas activé dans la prog du controleur ) .
Didier, 3218 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [544309]
16-12-2017 à 17h24
Jil
30-12-2017 à 16h37
Bonjour à tous,
Bon je vais probablement poser des questions dont toutes les réponses sont le fil, mais sait-on jamais,, si je tombe sur une bonne âme qui veut bien me résumer
Je roule aujourd’hui en BBS01 avec un Sobre Multi en 26", j'en suis vraiment ravi, mais pour un potentiel futur VTT davantage orienté montagne et "envoyage de gros" (probablement un Sobre Off, SR acier en 27.5+ et fourche en 140mm), je réfléchis à un TSDZ2.
Donc voici mes questions :
1) pour ceux qui ont comparé BBS et TSDZ2, en VTT, lequel a votre préférence ?
2) quid de la fiabilité ? le BBS est top, mais j'ai cru lire entre les lignes que ce n'était pas le cas du TSDZ2.
3) j'aime bien rouler en moulinant, même en électrique, est-ce qu'en version 48, voire 52V, le TSDZ2 acceptera une vitesse de rotation jusqu'à 110 RPM ? Le capteur de couple est-il encore efficace à ce rythme ?
4) en VTT, le moteur placé plus bas que le BBS (et plus discret d'ailleurs je trouve) risque-t-il de taper ?
5) Le décalage de la la ligne chaine est-il équivalent à celui qu'on trouve sur les BBS ?
Merci !
Anonyme, 118 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [545731]
30-12-2017 à 18h14
1) sont différent, le tsdz2 avec capteur de couple convient mieux a ma pratique .
2) a part le pignon primaire en nylon le tsdz2 me parait globalement fiable ( jamais entendu quelqu un avec un contro qui a laché mais y a bien peu de retours vu le nombre d utilisateurs ) .
3) en 36V le rpm max est d environ 80 rpm, je n ai jamais testé de vrai version 48V mais un 36 en 48v tournait jusqu a 100/110, il existe effectivement des versions 52v qui devraient permettre l usage dont tu parles .
4) ça touche, comme un bbs a mon avis, rien a voir avec un moteur intégré a ce niveau, donc ca limite la pratique ( et oui, j ai tendance a ne pas avoir envie de casser donc dans certain cas je limite mes mouvements ) .
5) meilleur, mais le désavantage étant que si tu veux passer en 42T narrow wide il n existe pas de plateau en cloche narrow wide comme pour le bbs .
J ai vu ton msg sur le fil du bbs et perso mm si la ligne de chaine est meilleur qu avec un bbs j ai etagé ma K7, mm avec un 32T narrow wide .
Ce problème de ligne de chaine et de garde au sol fait que je vais abandonner les kits des que mon budget le permettra ...
On commence a trouver des cadres adaptés au bafang MM G330 qui lui dispose d un capteur de couple .
Sinon ce sera une bonne occase a base de moteur yam ou bosh peux importe .
 Citer Alerter [545738]
Patdam
31-12-2017 à 10h13
Je fais que de la montagne (aspe, ossau, val d'azun, alto gallego)
la garde au sol avec le BBS ne m'a jamais posé de problèmes (faut que le cadre permette de le remonter suffisamment) et j'ai plus de garde au sol que certains moteur intégré. Le problème ca peut étre les pédales qui accrochent (comme beaucoup de modèles commercialisé) mais avec des manivelles en 150 en 26" ou 160 en 27.5 c'est réglé.
la ligne de chaine n'est pas un problème tres génant non plus. une K7 9v (-1 pignon) 11/40 et 32 devant me conviennent pour faire de la montagne. Je ne monte pas tout sur le vélo non plus, quand sa force trop je préfére me faire tirer (gachette) plutôt que vider la batterie (j'utilise pas le mode max) et puis mes collègues n'on pas d'assistance.
Je connais pas le TSDZ mais j'ai fait l'expérience du moteur techniquement plus "évolué" mais peu distribué avec le XOFO et j'ai put constater que le BBS avec son historique avais bien fiabilisé son moteur, ce qui fait une énorme différence. à part une roue libre au début depuis 4 ans juste des graissage/resserrage, méme pas de roulement changé. Alors que le XOFO 2 sortie/2casse. De plus avec tous les accessoires dispo (display, gâchette) et le sytéme "ouvert" et paramétable on peut se faire une assistance sur mesure.
Je vais réactualiser le sujet sur mon bike avec les dernières modif que j'ai faites. je vois plus rien à améliorer.
Pat, 366 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [545783]
Jil
31-12-2017 à 14h48
Merci pour vos retours.
Pour ce qui est de la garde au sol, je trouve celle de mon BBS01 très correcte, le moteur remonte suffisamment haut.
 Citer Alerter [545821]
31-12-2017 à 14h59
La garde au sol est conditionné par la cinématique du vélo .
Il est clair qu avec un vélo dont l axe du pédalier est déjà au dessous de l axe des roues ça ne le fait pas trop, c est le cas de mon RR 9.1 alors que sur cannondale jekill 700 c est inverse .
Perso j ai encore touché ce matin sur une petite marche, en mode trial la garde au sol est très pénalisante, sur des parcours roulant ou on peut sauter cela n est pas un problème .
Ma pratique all mountain est tres orienté trial avec des zones ou la vitesse max est très faible, dans ces cas la mm avec une puissance moindre le TSDZ2 s en sort beaucoup mieux et fait jeu égal niveau reprise puissance avec un moteur yamaha, c est moins évident quand la garde au sol est prépondérante, dans ces cas la mes potes en haibike/lapierre moteur yam me mettent la misère ...
En mode enduro le BBS02B, mm en 36V500W est plus pêchu qu un yam,
pas de beaucoup mais c est net, pour cela il faut que le controleur soit réglé vers 20/22 A
 Citer Alerter [545824]
Bibi78
01-01-2018 à 01h27
Si tu veut "envoyer" prend tout simplement un BBS02B 750w !!!
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [545923]
01-01-2018 à 02h22
... et surtout le bon cadre, perso je n'ai jamais rappé le moteur (mais les pédales oui !)
Anonyme, 15093 msg, (FR).
 Citer Alerter [545925]
01-01-2018 à 02h22
01-01-2018 à 08h21
Si tu veux envoyer prends carrément ça ;)
G 510 1000w, 48V 21A, yari 160, 27.5+ ....
 Citer Alerter [545928]
944 messages.      72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 158879 fois. [19836]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
