SP-2:.### Z01### Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Pédalier autres
1261 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
29-07-2018 à 14h28
Sotos, ouvre une discussion pour échanger autour de ce sujet.
Bruno, Modérateur,50820 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [579020]
29-07-2018 à 15h07
Papat, 150 Kil's, j'en rêve.
Bruno, ok, si la fesse m'en dit.
Hi!
Anonyme, 490 msg, (FR).
 Citer Alerter [579023]
29-07-2018 à 15h07
29-07-2018 à 21h08
Perso je l utilise en vtt en 36V avec le controleur reglé a 14A max afin de préserver le pignon bleu que j ai remis, le pignon bronze fait vraiment trop de bruit ;)
La je vais passer en 12S pour augmenter les performances mais il est aussi possible de faire d autre modifications que simplement tromper le display avec une zener 6.6V .
Je tourne sur une batterie 10Ah et avec ce réglage j ai vraiment une conso faible .
le moteur manque nettement de puissance comparé a un bosh ou un yamaha mais c est normal, 14Ah ce n est pas beaucoup et le moteur lui mm est plus petit .
A 15A en 48 V il marche vraiment tres bien, car en 36V la fréquence de pedalage est netement insuffisante en vtt, mais la version officiel en 48V a ma connaissance n augmente pas les rpm, il n y a que le survoltage en partant d une version 36V qui permet d atteindre 100 voir 110 rpm au pedalier, 80 rpm de base c est vraiment trop juste avec les reglages d origine, vu que le moteur a un bon rendement a partir de 55 rpm ca ne donne qu un ratio de 25 rpm ce qui est insuffisant sans jouer des vitesses chose delicate dans certains cas en vtt ...
Didier, 4465 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [579054]
Message modifié le 2018-07-29 21:09:18 par Elem.
Seb-du-36
10-08-2018 à 11h56
Bonjour à tous,
Je viens chercher quelques conseils et valider ce que je crois avoir compris en prévision de l'achat d'un moteur pédalier.
Nous avons acheté un triporteur d'occasion pour balader notre fils qui ne marche pas.
Dès cet achat, nous avions prévu de lui installer un moteur.
J'avais initialement pensé au BBS01, que je connais bien pour en avoir installé un sur mon vélo.
Cependant, je suis confronté à un problème :
le triporteur est équipé avec moyeux Nexus 6 vitesses avec frein par rétropédalage.
Sur le BBS 01, il y a une roue libre qui fait que si on pédale à l'envers, on n'entraine pas la chaine, et donc on ne freine pas...
J'ai cru comprendre que sur le TSDZ2, la roue libre fonctionnait dans l'autre sens, et permettait de ne pas entrainer le moteur lors d'une relance ou quand l'assistance ne fonctionne pas.
Du coup il me semble que les pédales entrainent directement le plateau, et que mon frein à rétropédalage pourra fonctionner.
Pourriez vous me le confirmer (ou pas...!) ?
Merci beaucoup !
Sébastien, 5 msg, 41 ans. Le Blanc (FR-36).
 Citer Alerter [580507]
Message modifié le 2018-08-10 12:35:43 par Seb-du-36.
11-08-2018 à 06h51
C est ce que laisserai a penser la description de la version frein moteur, mais je n ai jamais utilisé cette version donc je ne peux pas confirmer .
De toute facon c est le fait de retropedaler qui va provoquer le frein par retro pedalage sur le nexus, donc mm avec un bbs c est possible, la seule inconnue est est ce que la fonction retropedalage du tsdz2 va ajouter au freinage ou pas ...
 Citer Alerter [580564]
Message modifié le 2018-08-11 06:53:10 par Elem.
Seb-du-36
11-08-2018 à 13h35
Bonjour Elem,
Merci pour ta réponse.
Pour ce qui est du BBS, je peux t'affirmer que ça ne fonctionne pas, car si on tourne les pédales à l'envers, ça ne fait pas tourner le plateau, et donc le Nexus ne freine pas...!
J'aurais besoin de confirmer que sur le TSDZ2, quand on tourne les manivelles à l'envers, le plateau est entrainé.
Pour clarifier, le vélo a une roue libre dans le moyeux nexus, le frein moteur ne m'intéresse donc pas. Le freinage par rétropédalage se déclenche si on utilise les pédales en marche arrière (si on fait 1/10 de tour en arrière, on freine).
 Citer Alerter [580589]
11-08-2018 à 14h16
Ok, vu, c est moi qui suis dans l erreur ;)
effectivement ce type de moteur dispose d une roue libre dans la transmission secondaire
( bbs et tsdz2 )
donc par conséquence ce ne fait pas tourner le pédalier .
J ai eut BBS et TSDZ2 et j aurai du percuter de suite ;)
Donc probablement non, mais pas sur ... la fonction frein retropedalage doit fonctionner d une maniere ou d une autre sur le TSDZ2 version " coaster" et je n ai aucune de comment elle fonctionne ...
Le mieux est de poser la question a un vendeur qui propose les deux versions,
si tu as un doute en italy "future e bike" est un revendeur qui c est beaucoup impliqué sur le TSDZ2 et il est a l origine de pièces spécifiques a ce moteur .
www.future-bike.it
 Citer Alerter [580592]
Franck24
11-08-2018 à 14h20
J'ai un BBS01B et un TSDZ2 et effectivement, sur les deux, le plateau n'est pas entraîné si on pédale à l'envers.
Mais dans le cas du TSDZ2 je me souviens qu'il y a une version spéciale pour frein par rétropédalage.
Franck, 303 msg, 58 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [580593]
Seb-du-36
11-08-2018 à 22h55
Merci beaucoup Elem et Frank pour ces réponses !
Je suis bien content de vous avoir posé la question car j'ai appris deux choses :
- La version classique de TSDZ2 ne marche pas avec un frein à rétropédalage
- Il existe une version coaster, qui est justement faite pour ça !
Plus qu'à trouver le bon vendeur !
 Citer Alerter [580644]
11-08-2018 à 22h55
11-08-2018 à 23h25
 Citer Alerter [580649]
1261 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 402821 fois. [19836]
Le 19 à 17h01 Havoc Oui, j'ai vu ça Milla Dios ! Il n'était pas très vieux, en fin de compte.
Le 21 à 20h10 Ledjay bonsoir
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
