SP-2:.### Z01### Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Pédalier autres
1119 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
20-09-2018 à 17h42
Je ne comprend pas qu'un fabricant qui conçoit et construit un bon produit fasse des économies de bouts de chandelles sur de la quincaillerie et la qualité du plastique, et qu'en échange il pourrisse sa réputation.
Je répugne, même si c'est beaucoup dire, à passer au Bafang réputé largement fiable, car l'idée d'asservir la puissance de l'assistance, uniquement au rythme de pédalage me parait fade.
Le principe du capteur de couple rend le système hyper motivant et souple, surtout je pense en VTT.
En même temps, je ne cherche pas à vendre des Tongsheng, d'ailleurs le miens a claquer après 500 kil's, j'aurais l'air malin.
Même si ça n'a rien à voir avec le capteur de couple, c'est fâcheux.
Anonyme, 304 msg, (FR).
 Citer Alerter [585929]
20-09-2018 à 18h36
Je ne sais pas comment est réalisé le montage sur pignon mécanique en métal.
Bruno, Modérateur,49449 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [585940]
20-09-2018 à 18h36
20-09-2018 à 20h05
c est rentré en force, d ailleurs mmarc avait changé tous les roulements et cette roue libre mais pas la grosse car elle valait trop chere .
Didier, 4208 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [585955]
Message modifié le 2018-09-20 20:06:08 par Elem.
20-09-2018 à 20h17
Ok merci, je vois ça dés que j'ai reçu les pièces.
 Citer Alerter [585956]
21-09-2018 à 03h57
le detail des roulement et roue libre est la :
 Citer Alerter [585972]
21-09-2018 à 16h46
Bon ben c'est reparti, avec le pignon en bronze reçu aujourd'hui, lui aussi équipé de la même RL merdique, ça ne repart donc pas franchement confiant.
Elle est effectivement rentrée en force dans un logement de forme octogonale, derrière le roulement.
Il doit donc falloir chauffer le pignon pour sortir le roulement, puis la RL, et forcement ensuite changer les deux.
Comme je n'ai commandé que la RL, je vais donc commander aussi le roulement, en espérant que si ça casse à nouveau, ce ne sera pas à 25 kil's de chez moi.
Merci bien pour vos conseils avisés.
 Citer Alerter [586039]
21-09-2018 à 17h58
Perso, j'ai un pignon à roue libre primaire d'avance dans mes pièces pour mes deux BBS. Comme j'ai ressuscité ma roue libre et que mon moteur tourne toujours à 5500 km, je n'ai pas encore utilisé cette pièce, mais je l'ai sous le coude au cas où.
A mon sens, on peut adopter la même politique avec les TSDZ.
 Citer Alerter [586051]
22-09-2018 à 20h35
Bon ben encore 45 kil's cet après-midi, avec le pignon bronze et sa roue libre CU, le léger bruit supplémentaire est bien moins pire que ce que craignais, j'ai regraissé au remontage avec une graisse à roulement SKF, le pot dois bien avoir 20 ans, et je n'ai même pas enlevé la graisse d'origine, j’espère que le mélange des deux ne va pas finir en mélasse.
Mais toujours ces coupures d'assistance au plus mauvais moment, franchement désagréables, et j'ai remarqué que lors de ces coupures l'afficheur indique 99 km/h, un moment j'ai même dû tout débrancher/rebrancher pour repartir sans ces coupures.
Je ne suis même pas convaincu que se soit les chocs qui les provoquent, se sont souvent des reprises de pédalage après des passages techniques sans pédalage, ou des pédalages par a coups.
Le BBS piloté uniquement par le PAS ne présente t'il pas ce défaut ?
 Citer Alerter [586195]
22-09-2018 à 20h59
Non, il n'y a pas de lag aussi prononcé sur un BBS, mais je ne trouve pas le capteur de pédalage très efficace. Je me demande parfois si le mouvement du pédalier est toujours bien capté. Dans mon souvenir d'essais du TSDZ, les coupures survenaient le plus souvent lorsque la roue arrière du VTT s'était soulevée sur un obstacle ou avait patiné dans la boue. Mais le phénomène est le même s'il concerne le capteur d'effort car lorsque la roue tourne sans rencontrer de résistance, l'effort sur les pédales est faible et ne reprend que lorsque la roue est à nouveau liée au sol. Peut-être les informations du capteur d'effort ne sont-elles pas exploitables pour le système lorsque ces situations se présentent.
 Citer Alerter [586196]
22-09-2018 à 20h59
22-09-2018 à 22h39
Verifies le positionement de ton capteur de vitesse, pas normal qu une vitesse de 99 km/h s affiche, jamais eut ce genre de probleme .
 Citer Alerter [586206]
1119 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 250824 fois. [19836]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
