££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_19836_from_910.php-
1455 messages.      87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
23-09-2018 à 20h43
Bon c est probablement un défaut sur le capteur,
ca m étonnerait que cela vienne du controleur .
tu l as acheté chez quel fournisseur ?
Didier, 4852 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [586327]
23-09-2018 à 21h13
Importation directe via AliMachin...
Anonyme, 821 msg, (FR).
 Citer Alerter [586332]
23-09-2018 à 21h13
Lien commercial -341-
23-09-2018 à 21h29
pswpower ? ( elifebike )
 Citer Alerter [586338]
24-09-2018 à 15h09
Non, chez Ebird Store.
 Citer Alerter [586410]
24-09-2018 à 16h43
essayes de leur expliquer le problème, en générale ils sont correct .
 Citer Alerter [586415]
28-09-2018 à 19h29
Bon ben c'est un peu honteux que je reviens .
Après plusieurs nouveaux essais, il semble bien que mon problème vienne du capteur de vitesse roue et de son aimant.
Au fil de cahots du chemin, celui ci tourne légèrement, le capteur glisse un peu, et le tout se désaligne.
Les 5mm d'écart autorisés entre les deux me semble bien optimistes.
Je vais donc tenter de fixer un aimant sur deux rayons pour éviter la rotation, et renforcer la fixation du capteur sur le bras oscillant.
Et rapprocher les deux au maximum, ma roue tournant bien rond sur tous les axes.
 Citer Alerter [586929]
28-09-2018 à 19h43
Je suis a 3/4 mm et aligné sur l arrière du capteur ( gaffe c est pas au milieu que ca marche ) .
 Citer Alerter [586931]
28-09-2018 à 19h51
Je suis à 3mm, mesuré avec une queue de foret.
Le repère pour l'aimant, c'est bien la flèche sur le capteur ?
 Citer Alerter [586932]
28-09-2018 à 20h22
Possible, c est vers l arrière si le câble est vers l avant .
C est vrai que l aimant a tendance a tourner ;)
 Citer Alerter [586937]
28-09-2018 à 20h22
04-10-2018 à 22h13
Bon je reviens sur le TDSZ2, j'ai la grosse console inutile dont j'ai oublié le nom, et racheter la XH18 à 70-80 balles ne m'emballe pas.
Pour tout dire, j'aimerais me passer de toute cette quincaillerie de geek qui embarrasse mon guidon, mon wattmètre/voltmètre me suffit pour savoir ou j'en suis niveau batterie, et pour le niveau d'assistance, mes jambes savent où il se situe.
Et pour finir, j'aimerais bien pouvoir en quelque sorte shunter cette console pour ne garder que la commande de niveau d'assistance et rouler au ressenti.
Connecter la manette des gaz directement au moteur pour ainsi dire.
Mais je me doute que ce n'est pas forcement simple.
 Citer Alerter [587826]
1455 messages.      87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 453955 fois. [19836]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
