Jerattous
12-10-2018 à 20h10
Merci pour ta réponse, je voulais monter un TSDZ2 pour voir la différence avec mon BBS01 sur mon Commencal pratiquement neuf qui prend la poussière dans le garage depuis pas mal d'années (2200€ qui dorment).
Bon je vais analyser cela en détail, sinon il me restera la solution d'un moteur roue AR, là pas de problème mais moins bien.
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2018-10-13 12:38:12 par Jerattous. |
12-10-2018 à 20h41
De quelle taille est ton boitier de pedalier ?
si 73 mm c est moins bon, verifies aussi pour le passage au niveau bras oscilant arriere, en gros c est les mm cotes qu un BBS ( a verifier ) le tsdz2 decale un peu moins le plateau que le bbs ( -2/3 mm ) .
ont peu corriger le decalage des pedales en utilisant coté plateau ( droite vue de dessus ) une manivelle bafang qui est presque droite, les manivelles tsdz2 s ecartent plus du centre mais l axe est peux etre plus court ?
Le moteur ne bénéficie pas d un placement contre le tube bas comme le bafang pour ameliorer la garde au sol, le meilleur moyen est de le positionner comme si tu avais une attache arriere, pour ainsi dire droit, un peu incliner vers le tube haut, depend de la forme de ton cadre .
Pour avoir eut un BBS02B et posséder encore un montage roue arriere a base de bafang SWX02 je préfère le TSDZ2 pour le capteur de couple, pour la puissance brut sans discuter le BBS02B ou le SWX02 voir un CST .
Le pédalage se rapproche bien plus d un musculaire et pour du technique le capteur de couple est sans conteste bien meilleur qu une gâchette ( n en deplaise a ceux qui s en contentent ) .
Actuellement mon fils a racheter un lapierre FS900 ( moteur bosh haut de game de 2016 ) c est la encore un autre monde, garde au sol et tout calculé impec, un velo qui fait 21.5 kg complet, un mode walk assist simplement parfait, tu selectionnes le mode et tu appuis sur le bouton + et aucune latence ca demarre direct pour t aider a passer avec des bon gros boutons bien ergonomique, rien a voir avec la merde des yam .
voila ....
publicité 12-10-2018 à 20h41
![kit ebike kit ebike]()
12-10-2018 à 21h43
Bien vu Elem, le sachet de résine, moi sur mon tout suspendu, j'ai pris l'option plaque de caoutchouc dur de 5mm d'épaisseur, et de dimension 30X50mm coincée entre le moteur et le tube oblique.
Rien ne bouge, et si c'était le cas, ben j'aurais même un amortisseur de couple.
Anonyme, 1201 msg, (FR). |
Jerattous
13-10-2018 à 13h05
Pas sûr du tout qu'il passe le TSDZ2 car actuellement le mono plateau de 32 dents passe juste au niveau du bras oscillant AR. Contrairement à mon enclume de 28 kg (RR FR9) Commencal pas trop prévu pour moteur pédalier.
Pour le moment le projet de transformation reste en attente de trouver un kit roue AR d'occasion à petit prix.
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2018-10-13 13:07:43 par Jerattous. |
13-10-2018 à 19h10
Non, tu n auras pas de probleme avec un 32T, le moteur decale le plateau vers l exterieure, peux etre avec un 42t en cloche ( ca existe aussi pour TSDZ2 en NR ) .
Bouli
01-11-2018 à 20h22
J’ai acheté dernièrement un VAE Neomouv Kaliso moteur pedalier pour ma femme (62 ans) qui est handicapé de ses genoux . Elle en est très contente 25 Km/h pour elle c’est très bien, le seul problème c’est quand on fait un long trajet (30Km) elle ressent des douleurs sur le trajet du retour (fatigue oblige) donc voici ma question est-il possible de mettre un accélérateur au pouce sur se vélo qui soulagerai de temps en temps ses genoux (dans les côtes par exemple)
Le moteur est un TSDZ3 36V 3200 rpm
Le display un lcd C965
Peut-être que si je changeais de console cela marcherait
Merci de votre attention à mon égard et surtout à celui de ma femme
Je mets le lien du VAE
neomouv.com
Mon respect
Cordialement
Bouli
Daniel, 85 msg, 64 ans. Solesmes (FR-59). Message modifié le 2018-11-01 20:28:39 par Bouli. |
Essoxlussox
01-11-2018 à 20h29
Voici mon VTT made in garage qui fonctionne au petits oignons ....
Anonyme, 5 msg, 56 ans. Nancy (FR-54). |
12-11-2018 à 15h35
Je reviens avec mon problème de coupures d'assistance.
Tout allait bien jusqu'à hier, donc depuis environ 800 km ça marchait.
Et hier, montée du Ballon d'Alsace par la face Sud, et au bout de quelques kms, coupures de plus en plus fréquentes, puis systématiques, même en mode 6 km/h roue arrière levée...
Je m’énerve un peu avant de remarquer que c'est au moment ou l'aimant active le détecteur de roue que ça coupe et que la console indique 99 km/h, dingue nan ?
Je vire donc cet aimant, et là, nickel, plus de problème.
Je n'explique ce phénomène, mais comme les infos de la console ne m’intéresse pas, ben je vais laisser ça comme ça, et pis c'est tout.
N’empêche que le pote avec son KTM Macina, en mode turbo, il me laissait sur place facile.
12-11-2018 à 16h29
dépend de la version installé,
les TSDZ2 sont la plupart du temps vendu avec 2 type de connecteurs, seul le LCD5 dispose du connecteur accélérateur avec un connecteur 8 pins .
Certains revendeurs utilisent une autre version d afficheur dont le 965, mais il faut que le câblage soit compatible, si neomov n a pas prevu une prise accélérateur il est toujours possible d en installer une mais il faut intervenir directement sur le contrôleur et souder des fils sur la platine, si les fils sont déjà soudés sur la platine et donc disponible sur le câble de sortie contrôleur mais pas au delà il faudra trouver le câblage et fabriquer un autre connecteur qui lui amenera les contacts accélérateurs .
Sans information sur ce type de velo et sans doc technique complète il est impossible de se prononcer, sinon a voir le velo par soi mm .
Cordialement .
publicité 12-11-2018 à 16h29
12-11-2018 à 16h31
Oui cela fonctionne sans l aimant, mais j ai aussi cru remarquer une baisse d assistance ;)
L aimant demande vraiment a être bien positionné, a environ 5/6 mn du capteur sur l arrière du capteur pour ainsi dire .
