1575 messages.      91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
12-11-2018 à 17h06
A mieux y réfléchir, je me demande si le détecteur de roue n'est pas là que pour limiter la vitesse d'assistance, si une limite est définie sur la console.
Ce qui n'explique pas pourquoi ça marche sans et pas avec.
Je pense que le détecteur est un genre d'ampoule reed, qui défectueuse ne s'ouvre pas assez vite après le passage de l'aimant, si tant est que ce défaut soit possible...
Je n'ai pas senti de baisse d'assistance, en revanche c'est la première fois que je sollicitais autant le moteur sur de longues montées costaudes de plusieurs dizaines de minutes, mais j'ai du mal de faire un rapport avec mon problème de détecteur.
Sinon plus généralement, les forts dénivelés, ben c'est pas trop mon truc, surtout positifs, et là je me suis rendu compte que TSDZ2, ben c'est pas trop son truc non plus, y manque un peu de souffle.
Je ne suis pas déçu pour autant, il convient bien à l'utilisation que j'en fait habituellement, mais j'essayerais bien un Bafang pour voir la différence, un Bafang avec un capteur de couple, en kit, mais ça existe pô...
Anonyme, 1201 msg, (FR).
 Citer Alerter [593096]
12-11-2018 à 17h23
Il existe un moteur équivalent a un BBS02 avec capteur de couple, mais pour l instant les essaies ne semblent pas satisfaire pleinement tous les utilisateurs .
La discussion concernant ce moteur sur le site endless .
Une mention de ce kit sur ce forum dans un autre fil .
Question sur les moteurs Bafang pédalier équipant certains pliants du commerce
Didier, 5083 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [593098]
12-11-2018 à 17h23
12-11-2018 à 18h00
Merci pour les liens, vivement que les ingénieurs Bafang dissidents mettent leur truc au point.
 Citer Alerter [593104]
Antho64
30-11-2018 à 15h35
je viens de voir sur ali une couronne double plateau pour le moteur tdsz2 Je croyais que ça n'existait pa
Antho, 57 msg, 51 ans. Pau (FR-64).
 Citer Alerter [595610]
30-11-2018 à 20h47
Oui ça existe,
mais tu perds le plateau en cloche dans l histoire donc la rectification de la ligne de chaine qu il prenait en charge .
 Citer Alerter [595635]
04-01-2019 à 12h13
3700 km et plus de deux ans depuis que j ai le tsdz2, j ai ouvert le moteur plusieurs fois .
derniere ouverture du moteur pour verification bruit et autre .
800km : debut delaminage pignon nylon, changement pour pignon metallique .
1000 km : repose pignon nylon neuf et baisse de l intensite max a 15a .
2000 km ouverture graissage, constatation que le joint du cache transmission secondaire devient difficile a remettre ( probablement la graisse la fait gonfle )
3300 km ouverture moteur et changement controleur pour test avec un controleur equipe d une zener, fail !, repose du controleur et etancheification passage cable au silicone ), probable decalage du joint pouvant provoquer un defaut d etancheite .
3700 km ouverture moteur, le moteur suite aux conditions tres humide, pluvieuse etc et a la pratique exclusive tout terrain ( boue etc ) a prit l eau ( constatation oxydation et presence d eau cote transmission secondaire et cote moteur/controleur .
le pignon nylon a recommence a se deteriorer ( peu )
la roue libre de la transmission secondaire ( ce qui a motive a la base l ouverture du moteur ) commence a donner des signes de fatigue .
repose du pignon metallique a la place du pignon nylon .
changement du controleur par le controleur de rechange qui lui accepte de dialoguer avec le st link v2 donc peu etre mis a jour, cablage sur le controleur du cable pour afficheur ky-lcd3
mise a jour du firmware controleur et lcd3 .
remontage et essai
il etait temps de passer au firmware open source, qui corrige le defaut de rampe d acceleration source de destruction du pignon nylon et cumule d autres avantages .
 Citer Alerter [598832]
04-01-2019 à 12h18
Trace d eau coté moteur et controleur,
vu la position du moteur et l eau restante 21 jours après une très grosse sortie avec passage de gué, l entrée d eau a du être très importante, le biais ( des traces d oxydation ) est l horizontale de la position du moteur .
les cause peuvent etre :
joint carters defectueux suite a ouverture multiple .
cable d alimentation +/- non etancheifié au moment de la sortie
axe de la transmission secondaire a laissé passé l eau !?
 Citer Alerter [598834]
04-01-2019 à 12h22
Un autre visuel moteur démonté laissant voir des gouttes de condensation encore présente presque 1 mois après la sortie susceptible d avoir permis l entrée d eau .
ici le moteur et la transmission primaire ( pignon bleu et sont pignon sortie moteur ) sont enlevé, c est donc une zone normalement tres protégés sous le moteur qui s enfiche et se boulonne sur le carter, la seule possibilité est entrée d eau par la transmission secondaire via le pignon de liaison au fond du carter .
 Citer Alerter [598835]
Artoutitou
04-01-2019 à 20h33
Donc ton premier pignon nylon a fait 800km ?
Anonyme, 160 msg, 57 ans. (FR-71).
 Citer Alerter [598886]
04-01-2019 à 20h33
04-01-2019 à 21h09
oui, un gros raidards pierreux j ai tenté de le monter en boost alors que mes potes en yam et bafang poussaient leur velo, le pignon a pas aimé le couple et les chocs, il n était pas mort mais entamé, j étais en 16 ou 18 A a l époque il me semble .
il avait commencé de perdre des lamelles de nylon .
mais le deuxième a fait plus de 2000 km sans probleme avec une programmation a 13A .
la nouvelle prog open source est parfaite, elle rajoute une rampe a l acceleration et limite le couple qd la fréquence de pédalage baisse trop .
jamais complétement détruit le pignon nylon, je suis très attentif aux bruits du moteur .
 Citer Alerter [598893]
Message modifié le 2019-01-04 21:30:17 par Elem.
1575 messages.      91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 467949 fois. [19836]
