22-05-2018 à 22h27
Je vais essayer de le rettrouver pour toi, c est future-bike.it qui l a realisé en premier .
22-05-2018 à 22h30
hum .. actuelement indisponible
www.amazon.fr +TSDZhttp://
publicité 22-05-2018 à 22h30
22-05-2018 à 22h34
je commande parfois des petites pieces sur ali dans cette boite, en générale ils sont tres reactif et j ai le matos en 2 sem voir 3 :
caradec
22-05-2018 à 22h49
C'est là que je m'apprétais à commander, j'y ai déjà pris des contrôleurs et une batterie.
Merci encore.
Patrick, 933 msg, Yssingeaux (FR-43). |
22-05-2018 à 23h27
Je vais souvent dans le 43 , pas loin de brioude, j ai de la famille par la bas, peux être qu un jour on aura l occasion de rouler ensemble .
24-05-2018 à 16h30
Bon sinon j ai fait evoluer mon RR9.1,
reduction du boitier de pedalier de 4 mm environ ce qui fait que je peux utiliser toutes la K7 avec un narow wide de T32, changement fourche pour une en 27.5 et roue de 27.5 a l avant, passage en tubeless, potence courte enduro, reste qqs bricoles a modifier et affiner tout ca .
Pour le moteur une encoche au niveau de l epaulement pour qu il s encastre dans le cadre, réalisation d un blocage de pivotement a base d une petite patte alu fixée sur le cadre prises dans de la resine de scellement pour epouser la forme entre le moteur et le cadre .
je realise que je n ai pas besoin de beaucoup d autonomie et qu un petite batt a base de 2PxxS devrait me suffire dans la majorité des cas en la placant devant le moteur je dois pouvoir fabriquer un sabot moitié en alu moitié en resine ( tissu + epoxy ) histoire d abaisser le centre de gravité, protéger le moteur et gagner en poids en me rapprochant des 18 kgs .
Message modifié le 2018-05-24 20:03:13 par Elem. |
Jubesse
24-05-2018 à 16h35
Excellent tout ça
pour le bloc batterie j'y pense aussi mais la flemme maintenant que la 48v est en place
la belle boite vissée sur le cadre attendra.
Je prendrait bien la sacoche triangle luna.
18kg en TS je sais pas comment tu fait moi je suis a 17kg en SR avec une fourche méga légère et sans batterie, quoi que avec une batterie 10s2P maison de 1kg .
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-05-25 16:47:51 par Jubesse. |
caradec
12-06-2018 à 09h47
Hello, J'ai remplacé le pignon bleu par le pignon métallique commandé sur Aliexpress.
Hélas, après remontage, le moteur ne fonctionne plus, j'ai une erreur E02, donc problème de capteurs Hall ou court-circuit.
J'ai redémonté et vérifié, j'ai pourtant bien rebranché le connecteur à 5 broches et touché aucune autre partie électrique.
Quelle poisse
12-06-2018 à 10h46
Tu as peut-être coincé un fil au remontage... Y a plus qu'à redémonter et faire un test à vide sur table en gigotant les fils pour détecter un défaut.
publicité 12-06-2018 à 10h46
| Lien commercial -178- |
12-06-2018 à 21h10
Verifies le connecteur des hall, il se pourrait qu un des pins soit sortie et ne fasse pas contact .
