129 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - quel velowatt?,choix difficile quant on ne peut pas essayer... [19852]
Jarjar31
01-02-2017 à 21h12
Pour une taille de 1.63m, je pense que le bonneville devrait bien convenir.
Ma femme mesure 1.60 et elle est a l'aise sur le vélo, moi même avec mon 1.73m je ne suis pas trop mal, a condition de remonter la elle bien entendu.
Alain, 2185 msg, 59 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [496627]
Micc
02-02-2017 à 14h35
Je viens de me rappeler que le Grandville à moteur pédalier que j'avais essayé l'été dernier (et qui m'avait enchanté !) avait, je crois, un couple de 90Nm, à comparer au couple (réhaussé par rapport à l'"ancien" Grandville) de 40Nm pour les nouveaux moteurs arrières. Est-ce qu'il pourrait s'attaquer aux quelques (rares et courtes) pentes raides que je connais ? Sur le papier oui, mais...
... Réflexion faite, je crois qu'il serait sage que je fasse un test sur un de mes parcours-type avec ce nouveau Grandville à moteur AR à venir.
Pour être sûr que ce choix me convienne
Michel, 204 msg, 55 ans. Montreuil (FR-93). my.viewranger.com/user/details/3054506
 Citer Alerter [496735]
02-02-2017 à 14h35
Bastinou24
02-02-2017 à 16h16
Je me suis en fait décidée pour un bellevile,j'ai fait ma commande !
Je ne l'ai pas pris sur velosud mais c'est toujours pas mal de savoir qu'en cas de gros probleme,il a y a quelqu'un pas si loin qui connait ces vélos...
J'ai hâte maintenant de le recevoir...je vous dirais mes premières impressions...
merci à tous pour vos avis eclairés...
Anonyme, 17 msg, (FR-24).
 Citer Alerter [496751]
02-02-2017 à 16h23
Mon épouse utilise un Belleville tous les jours depuis 1 an maintenant (moteur roue AR). Elle était dubitative à propos du VAE, mais à l'usage (ville uniquement) elle le trouve vraiment super.
Papat, 15608 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [496752]
Antoine92
02-02-2017 à 16h36
à Micc
un couple de 40Nm mesuré au centre de la roue AR n'est pas 2 fois moins important qu'un couple de 80Nm mesuré en sortie d'axe de pédalier
je ne saurais pas l'expliquer mais quelques membres en avaient discutés dans 1 post sur ce forum....mais ou ?
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 64 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [496756]
Tzim
02-02-2017 à 17h04
Le couple change inversement de la vitesse sur la transmission.
Avec un rapport de vitesse 1/1 => Le couple est inchangé
Ex : un plateau de 40dents et un pignon de 20 dents => rapport 2/1
Un tour de pédale donne deux tours de roue => La vitesse est doublée, mais le couple est divisé par 2.
Du coup, avec un moteur pédalier, le couple au niveau de la roue dépends du pignon choisi.
Ex avec pédalier 90Nm et 40 dents
Avec le grand pignon de 34 dents => 90N * 34/40 => 76 Nm
Avec le petit pignon de 14 dents => 90Nm* 14/40 => 31 Nm
Ce ne sont que des exemples
Tzim, 38 msg, 35 ans. Caen (FR-14).
 Citer Alerter [496761]
Jc21
02-02-2017 à 17h39
D'où, logiquement, l'avantage d'un moteur moyeu arrière, la traction bénéficiant du couple nominal à toutes les allures et quelque soit le rapport choisi ?
Jean-claude, 3162 msg, 70 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [496766]
02-02-2017 à 17h41
Non, c'est le contraire. Ce n'est pas avantageux d'avoir beaucoup de couple lorsque tu es sur le plat et que tu veux avancer vite. Tu n'as plus besoin de beaucoup de couple, tu as besoin d'allonge.
Bruno, Modérateur,43877 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [496767]
Antoine92
02-02-2017 à 17h42
à Tzim
merci, donc en suivant ce raisonnement et sachant que sur le Grandville la transmission est ainsi déclinée:
pédalier à 1 seule plateau-couronne de 42 dents
7 pignons de vitesse de 11 à 28 dents
et que 90 Nm x 11/42 = 28 Nm
et que 90 Nm x 28/42 = 60 Nm
à moins d'avoir 1 deuxième plateau de 28 dents par exemple, il est impossible de profiter entièrement du couple de 90 Nm ( 90Nm x 28/28 = 90Nm )
merci mon cerveau vient de comprendre le raisonnement de mes jambes en situation VTT, je vais me coucher moins bête ce soir
je comprends aussi pourquoi je ne ressens pas tant de différence dans la force de traction - à petite vitesse et par forte pente - entre le moteur-pédalier du Grandville ( capable en théorie d'un couple maxi à 9O Nm, mais dans la pratique 60Nm ) et le nouveau moteur-moyeu en roue AR ( capable de 40 Nm dans cette nouvelle version ) , surtout quand le moteur-moyeu AR est accompagné de l'option le capteur de force qui transmet instantanément l'instruction de puissance
 Citer Alerter [496768]
02-02-2017 à 17h42
02-02-2017 à 17h50
Sur le petit plateau du Ghostville, tu disposais certainement d'un couple plus important.
 Citer Alerter [496771]
129 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - quel velowatt?,choix difficile quant on ne peut pas essayer... - Lu 16828 fois. [19852]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
