129 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - quel velowatt?,choix difficile quant on ne peut pas essayer... [19852]
Antoine92
20-03-2017 à 19h19
les DD ?
les dédés ?
cé qui cé quoi s'il te plait ?
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 64 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [505008]
20-03-2017 à 19h41
Bah je parlait des direct drive avec mode regen activé, c est un super ABS
( enfin bon j ai qu une version 180/280 ) .
le RH est un peu lourd et a l occase je ferai un montage avec un 154 qui pèse dans les 4Kg,
j ai vraiment apprécié le frein moteur et la possibilité de faire tourner ces moteurs entre 36 et 72V voir plus est sympa ...
Didier, 2476 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [505015]
20-03-2017 à 19h41
Lien commercial -314-
Stef38
20-03-2017 à 20h59
En fait celui que j'avais vu c'était un shimano HG200 en 7vitesses de 12 à 32 ( 12-14-16-18-21-26-32) c'est plus en montée que sur le plat que j'ai des doutes... (Il y a l'air d'y avoir des K7 à visser et d'autres non)
Et pour les pneus tu penses que ça passe jusque combien Antoine?
Stéphane, 2268 msg, 41 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [505044]
Message modifié le 2017-03-20 21:07:52 par Stef38.
Antoine92
21-03-2017 à 05h55
je ne sais pas , j'ai vu des clients revenir à la boutique avec des pneus de 2.00 mais du 2.15 je ne pense pas ( pneu trop prés de la pointe des haubans AR ....il faut au moins 8 mm de chaque côté - norme de sécurité vélo EN 14764 )
il ne faut pas
j'ai fait ( 62 ans , 88 kgs , petite masse musculaire ) l'été dernier qqs cols difficiles en Savoie- Hte Savoie ( Col de la Madeleine en particulier ) sur 1 Grandville moteur pédalier - donc grand pignon de 28 dents seulement pour les grimpettes - et je n'ai pas eu un gros effort à fournir , ce moteur pédalier est à l'aise dans les fortes déclivités ( inutile de rajouter un 2° plateau ou 1 grand pignon de 32 ou 38 dents pour mieux faire passer la force musculaire du pilote )
 Citer Alerter [505088]
Stef38
21-03-2017 à 07h36
Ok, merci pour toutes ses réponses!
 Citer Alerter [505095]
21-03-2017 à 10h56
Perso, je ne sais pas si c'est la même puissance, mais avec la version intégrée au cadre, sur un VTT, j'ai fait la sortie la plus difficile des gorges de l'Auvézère sans poser le pied à terre. Une bonne portion se fait en limite d'adhérence dans les cailloux et la boue, avec la roue avant qui flotte au-dessus des pierres, donc je pense que c'est un moteur qui passe partout avec le développement adéquat.
Bruno, Modérateur,43714 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [505113]
Stef38
21-03-2017 à 11h05
Ok, en tout cas il est assez discret sur les premières photos que j'ai eu.
Mais en fait on est un peu vttiste dans l'âme donc on a tendance à mouliner, mais au vu de vos avis ça devrait le faire sans soucis, après si Antoine a une idée de la plage efficace du moteur, je suis preneur, même si je ne connais pas ma cadence exacte, mais je sais que sur le bosch je ne suis pas gêné.
En tout cas j'apprécie vraiment la disponibilité d'Antoine, et j'attends avec impatience les photos du vélo définitif :)
 Citer Alerter [505115]
Antoine92
21-03-2017 à 11h18
c'est le même moteur le TSDZ2 dont on parle ds qqs posts sur Cyclurba
dans ton modèle comme il est intégré au cadre le fabricant le nomme TSDZ3 - mais c'est le même - et toi Bruno tu avais 3 plateaux ( utile en VTT mais pas en sente ou route de montagne à mon avis )
 Citer Alerter [505118]
21-03-2017 à 11h22
En fait il se passait à peu près la même chose sur le moyen que sur le petit plateau, mais le moyen consommait peut-être plus.
 Citer Alerter [505119]
21-03-2017 à 11h22
Palau
23-03-2017 à 17h21
Après quelques échanges avec Antoine, il ne semble pas prévu dans l'immédiat de proposer le SMALLVILLE avec le nouveau moteur roue ARR 2017 + capteur de force dans le pédalier.
Petit sondage : Est-ce que d'autres personnes pensent comme moi que ce serait vraiment bien de faire bénéficier le smallville de cette évolution? ... ou tout au moins de l'essayer ...
Pat, 195 msg, 50 ans. St Amand Les Eaux (FR-59).
 Citer Alerter [505484]
Message modifié le 2017-03-23 17:22:45 par Palau.
129 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - quel velowatt?,choix difficile quant on ne peut pas essayer... - Lu 16728 fois. [19852]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
