71 messages.   1 2 3 4 5 6   - Klaxon de vélo, test du Hornit 140 dB [19226]
13-09-2016 à 17h57
Bonjour à tous,
Suite à une discussion sur la protection contre les chiens, Papat nous avait déniché sur le Net un klaxon qui m'a semblé intéressant de tester
Ma première envie étant de me faire entendre dans la circulation urbaine !
Ceci avec un montage simple, discret et facilement déposable (j'ai un VTT en utilisation mixte).
J'ai aussi un AirZound en stock, mais bien trop encombrant dans mon cas et installation sur cintre trop éloignée du pouce.
J'ai trouvé ce concept et design très abouti. Voir Hornit dB140
Premières impressions (à étoffer...)
- Au niveau du montage et de la finition, rien à dire. Tous les supports sont en élastomère, ce qui permet de les monter sur n'importe quel diamètre, et tout est étanche.
Le bouton est de ce coté vraiment bien pensé, puisqu'il peut se placer à peu près n'importe où, y compris par dessus une poignée
(c'est le genre de bouton qui pourrait être pratique pour d'autres applications d'ailleurs...)
- Maintenant ce qui vous intéressa certainement le plus : Le son et l’efficacité en urbain
Alors oui, c'est TRES puissant
J'ai essayé de mesurer les dB avec une appli smartphone à 1m, mais il est impossible de dépasser 90 dB fidèlement avec ces appareils (limite du micro), j'étais donc en pic constamment.
A mesurer avec un vrai sonomètre, mais je pense que la pub n'est pas trompeuse, on est tout de suite à la douleur auditive si testé dans une pièce.
Il semblerait aussi, selon d'autres utilisateurs, que le son est très directionnel.
Il y a 2 modes son possibles:
Le plus puissant (donné pour 140dB) est du style alarme de voiture (2 tonalités aiguës alternées).
A mon avis peu efficace si utilisé en continu, à tester en "pouet-pouet" ^^
Par contre il doit être efficace contre les chiens... (à voir)
L'autre est donné pour 120 dB, mono tonalité, et ressemble plus à un klaxon de petite moto, toujours assez aiguë malgré tout. Je pense plutôt rester sur celui-ci.
J'ai fait encore peu d'essais en circulation, mais mes premières impressions sont assez positives, on m'entend et me repère !
Je suis aussi intéressé de voir la réaction des piétons distrait avec casque et baladeur... j'espère les faire sursauter !
Ici mon montage, bouton à gauche pour essais mais je pense que je vais le repasser à droite ...
Attention, le fil standard du bouton est assez court !
Suivant configuration il sera préférable de commander le fil long !
Anonyme, 18342 msg, (FR).
 Citer Alerter [467959]
Message modifié le 2016-09-14 15:40:12 par Jacques74.
Richardel
13-09-2016 à 21h52
C'est peut-être un peu tôt pour te le demander (enfin j'espère )...
t'as une idée de l'autonomie des piles AAA ? (ordre de grandeur) ou une idée du courant consommé ?
Je suis a la recherche d'un "bon gros" klaxon bien puissant pour le waw.
j'étais partit sur un klaxon vibrant type voiture en 48v mais j'ai peur des parasites (étincelles).
Du coup, le Hornit pourrait m'intéresser. Dommage qu'il n'imite pas le klaxon "gros camion" ou corne de brume (juste de quoi laisser croire aux distraits qu'un 25 tonnes arrive ).
Je me posais la question de l'autonomie car il ne serait pas a un endroit très accessible.
Amitiés
Richard
Richard, 1553 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [468000]
13-09-2016 à 21h52
Richardel
13-09-2016 à 22h27
ok, posté trop vite... le site parle de 6 a 12 mois
 Citer Alerter [468004]
14-09-2016 à 00h39
Oui c'est un peu tôt effectivement
Comme on devrait pas être tout le temps à klaxonner non plus (...) je pense que les 6 mois minimum doivent être correctes.
Pour les sons, je tacherai de faire une petite vidéo (sur le site on entend que le mode type "alarme")
Comme dit ça ressemble pas du tout à un klaxon classique, mais beaucoup plus en faisant 2-3 à-coups répétés. Le mode son 2 par contre est beaucoup plus standard.
J'aurais bien voulu aussi un son type camion mais dans ce format, heu...
Ce modèle a surtout le grand avantage d'être léger/discret et facilement déposable. On peut facilement le transférer d'un vélo à un autre, comme une lampe.
 Citer Alerter [468017]
Message modifié le 2016-09-21 02:52:49 par Jacques74.
Richardel
14-09-2016 à 10h34
oui, c'est ce qu'ils annoncent sur le site... ca me parait raisonnable.
A la limite, on met des eneloop et on est tranquille (maintenant 6 mois, c'est a peine moins qu'une horloge).
ou alors, on en profite et on l'actionne comme anti-vol.
je le commande
 Citer Alerter [468046]
14-09-2016 à 10h39
J'attends ma corne de brume et je vous dis quoi!...
 Citer Alerter [468048]
Message modifié le 2016-09-14 10:39:31 par Papat-Le-Bref.
Richardel
14-09-2016 à 11h06
Si il y en a autant qu'il l'achete, ca va faire du bruit... heu, façon de parler
 Citer Alerter [468055]
Tacarne
14-09-2016 à 11h24
Il m'intéresse bien ce petit klaxon
Par contre quelle la longueur du câble entre la commande et le klaxon ?
Il faudra que j'installe le klaxon sur le côté de mon Veltop du coup je pense que ce sera trop court... C'est quoi comme connecteur pour que je fasse éventuellement une rallonge ?
Manu, 1229 msg, 43 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [468060]
14-09-2016 à 13h07
Le cable standard est court, env. 30-40 cm
Sinon ils vendent en accessoire un cable long, 1.5m
www.hornit.fr
(tu pourras y voir le petit connecteur)
 Citer Alerter [468074]
Message modifié le 2016-09-14 13:08:47 par Jacques74.
14-09-2016 à 13h07
Kafouniet
14-09-2016 à 13h08
Un clone(ou l'inverse) de celui que j'ai sur mon ebile pour le taf (evoqué ici aussi [Résumé] Les klaxons "autonomes" existant... vendu 13euros sur Bangood :
Kmaxon velo
Même celui qui est maintenant sur le site est légèrement différent de celui vendu sur le meme site il y a 1 an : j'ai le choix dans une dizaine de sonneries alors que maintenant il n'y a que 2 choix
Daniel, 13543 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [468075]
Message modifié le 2016-09-14 13:09:36 par Kafouniet.
71 messages.   1 2 3 4 5 6   - Klaxon de vélo, test du Hornit 140 dB - Lu 16935 fois. [19226]
