SP-2:.### Z01### vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
415 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
Lioevry
18-02-2017 à 20h19
J'ai testé aujourd'hui sur le MAKADAM E-VORTEX le remplacement du KT-880 (d'origine sans affichage) par le KT-LCD3 (acheté en Chine 40€) les paramétrages sont un peu complexes et il y a près de 20 paramètres à définir
j'ai obtenu un fonctionnement correct avec ceux-ci (mais ce n'est peut-être pas les réglages optimaux!) j'obtien ainsi une assistance jusqu'à environ 28-30 Km/h (il reste une cinquantaine de Watt environ à cette allure) et c'est bien mieux pour rouler sur long trajets.
Programmation KT-LCD3 :
P1* P2 P3 P4 P5
69 1 1 0 12
•P1= Reduction Ratio x rotor AlNiCo number = 4.33 x 16? (à confirmer???)
C1 7
C2 0
C3 1
C4 3
C5 3 Courant maxi 12.5A / 36V
C6 3
C7 0
C8 0
C9 0
C10 ∩
C11 0
C12 4
C13 0
C14 2
Lionel, 120 msg, 56 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [499913]
Message modifié le 2017-02-18 22:03:04 par Lioevry.
Proublot
22-02-2017 à 13h00
Bonjour je viens de tester cette configuration sur mon cycoo VTT et effectivement tout fonctionne parfaitement Merci Lionel pour ce partage d'infos.
Pascal, 9 msg, 51 ans. (FR-50). Pascal
 Citer Alerter [500437]
22-02-2017 à 13h00
Lioevry
22-02-2017 à 23h03
tu peux changer C5 pour avoir un courant maxi plus fort
ainsi que jouer sur d'autres paramètres pour optimiser l'assistance
bonne route
 Citer Alerter [500514]
Xerius67
02-03-2017 à 21h27
Où est-il possible d'acheter ces boîtiers (quels sites chinois) ?
Merci d'avance.
Anonyme, 1 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [501678]
Message modifié le 2017-03-02 23:09:23 par Xerius67.
Lioevry
03-03-2017 à 08h46
dépêches toi les tarifs (livrés en France) sont en train de monter
L.P
 Citer Alerter [501708]
Wil
06-04-2017 à 00h17
Je roule depuis 2 semaines avec le E-vortex Makadam. J'en suis pleinement satisfait.
Cependant la vitesse régule trop vite (23km/h). J'ai donc commandé un Display KT-LCD3
Est-ce qu'il est livré avec une notice de programmation ? car celle dispo chez le fabriquant est très succincte.
A quoi correspondent chaque ligne C1 C2 C3 etc.... indiquées ci-dessus ?
Enfin, est-ce que l'assistance est plus forte dans les rampes avec le nouveau display ? C'est juste par curiosité car j'ai trouvé que la puissance s'effondre pas mal sur les grosses montées (ce n'est pas dramatique, je pédale juste plus fort, c'est vraiment par curiosité).
Merci à vous pour vos réponses.
EDIT : je viens de trouver la réponse pour la programmation : www.bizobike.com
Reste la question de la puissance ;)
Anonyme, 14 msg, 41 ans. (FR).
 Citer Alerter [507719]
Message modifié le 2017-04-06 00:24:22 par Wil.
Lioevry
06-04-2017 à 11h04
la procédure pour accéder aux différents paramètres est assez simple avec la notice "étendue" pour ce qui est de la puissance maxi le paramètre C5 permet peut-être d'obtenir le max. que le contrôleur peut donner mais quid de l'usure de celui-ci?
perso je trouve que l'assistance est très correcte mais je ne fais pas trop de "vrai" VTT avec pour l'instant.
en tout cas ce Display est super (vitesse réelle/WATT dispensés/température/ tension batterie etc...) et très facile à échanger (plug & play dirait-on!)
bonne route
ce matin j'ai pris le mien, 26.15 km/h de moyenne en pédalant bien sur 10.5 km
28.5 km/h tenu facilement (mesure réelle via GPS)
plus de soucis de re-démarrage au feu ou dans les montées et l'assitance est là dès que le vent forci un peu
super
L.P
 Citer Alerter [507764]
Wil
16-04-2017 à 23h36
Bonsoir,
Après un peu plus de 15 jours, j'ai reçu le nouveau display.... sauf qu'il ne va pas. En effet celui que j'ai acheté n'a pas la prise 5 pins de branchement, mais un long câble qu'on ne peut connecter à rien...
J'ai ouvert un litige avec le vendeur en espérant que ça se résolve correctement (l'annonce n'était pas claire et prêtait à confusion).
Ensuite je re-commanderai celui avec le connecteur.
En attendant, je suis très satisfait par mon VTT, juste une chose, je n'ai pas réussi à régler la hauteur de mon guidon, normalement réglable (je suis grand, j'ai déjà un tube de selle long...). Quelqu'un a essayé ?
 Citer Alerter [509259]
Jos57
29-04-2017 à 18h42
j ai monté un kit vélo à assistance électrique sur mon tricycle equipé d un ecran lcd kt-lcd3 apres avoir rentré les différents réglage lorsque j actionne l accelerateur l ecran m indique info 03 (anomalie du signal hall moteur) comment faire modifier ce defaut merci
Anonyme, 1 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [511123]
29-04-2017 à 18h42
Lioevry
29-04-2017 à 23h07
bonsoir
perso je n'ai pas testé la commande via accelerateur
c'est la capteur effet hall du pédalier qui déclenche l'assistance (le paramètre C1 définissant le type de capteur )
as-tu le manuel détaillé ?
il est ici en anglais
KT-LCD3 user Manual
bon paramétrages...
L.P
 Citer Alerter [511151]
Message modifié le 2017-04-29 23:09:29 par Lioevry.
415 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 138883 fois. [19186]
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
