47 messages.   1 2 3 4 5   - Bruit moteur vélo Cybien. [19933]
Yves35
19-02-2017 à 18h45
Je connais Josselin.
Je me suis intéressé au Velomobile.
Pour être honnête je ne suis pas fait pour le vélo électrique.
Et ça me stresse. Maintenant si je peux faire durer un peu mon vélo.
Anonyme, 39 msg, 44 ans. Chantepie (FR-35).
 Citer Alerter [500069]
Yves35
19-02-2017 à 18h51
Merci havoc pour ton aide.
 Citer Alerter [500071]
19-02-2017 à 18h51
Yves35
19-02-2017 à 19h07
Je vais commencé par un nettoyage.
 Citer Alerter [500077]
Matenvae
19-02-2017 à 21h28
J'ai eu ça sur le plus récent 2012, sans hésiter j'ai retourné le vélo nettoyé la bande de roulement les galets, des deux côtés, et pendant ce temps envoyé un peu d'huile fine type machine à coudre dans l'axe des rouleaux d'entraînement, il y a des joints toriques mais ça passe toujours un peu par gravité, le temps du nettoyage, et tout va bien, de même il faut envoyer un peu d'huile sur l'axe du servo moteur qui enclenche l'assistance,
Vérifier aussi que les moteurs ne soient pas un peu descendus, les galets dépassent alors de la bande de roulement, les remonter en desservant puis resserrant sur le cadre la fixation.
Mathurin, 4717 msg, 62 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [500120]
Yves35
20-02-2017 à 01h57
Je vais essayé ça matenvea.
 Citer Alerter [500143]
Yves35
20-02-2017 à 10h22
Est ce que de l huile pour chaîne. Ça peut aller?
 Citer Alerter [500164]
20-02-2017 à 19h04
Afin que ton vélo reste propre, je te conseille de n'utiliser que des huiles très fluides et respectueuses des matières organiques, comme de l'huile de machine à coudre ou du lubrifiant pour tiroirs Ikea (les pauvres, les attentats !). Ainsi, tu devras en poser plus souvent mais ton vélo restera propre et les accessoires autour de tes roues et sur tes deux moteurs ne seront pas attaqués par des produits plus ou moins acides.
Bruno, Modérateur,45369 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [500227]
Yves35
21-02-2017 à 06h53
Ok. Bruno .
Sinon j ai eu une réponse de Mr Orain. Il assure toujours l après vente.
 Citer Alerter [500272]
21-02-2017 à 07h44
Ah ! Ca c'est une bonne nouvelle !
 Citer Alerter [500273]
21-02-2017 à 07h44
Matenvae
21-02-2017 à 22h51
Comme me l'écrit un membre non inscrit mais qui l'a été , et surtout a roulé copieusement en Cybien:
", faut pas oublier que les deux ressorts qui permettent de maintenir la tension peuvent déconner, et doivent être remplacé...
Parfois l'embrayage se dérègle aussi (le câble se détend) il faut donc penser à le retendre enmesurant le petit ergo qui sort du moteur gauche qui doit sortir de 4,5 mm environ (pied à coulisse) "
La tension de serrage des moteurs sur la bande est efffectivement un facteur à vérifier.
 Citer Alerter [500371]
47 messages.   1 2 3 4 5   - Bruit moteur vélo Cybien. - Lu 7907 fois. [19933]
Je cherche à installer les...
