20 messages.   1 2   - Projet vélo de ville avec BBS01 [19951]
Kensou
22-02-2017 à 16h16
J'ai décidé de me lancer sur un BBS01 monté sur un vélo de ville.
Seulement, je me pose bcp de question au niveau de la batterie car généralement il n'y a pas de trou pour fixer la batterie comme sur un vtt.
Idéalement j'aimerai pouvoir mettre un siège enfant/bébé à l'arrière (je mettrai l'assistance la moins forte à ce moment là évidement) et donc tout la problématique est : «Quelle batterie prendre et où mettre cette batterie?»
Que me recommanderiez vous ?
Pour le vélo je pensais à un ELOPS320 ou un ELOPS100 du fait de leur faible prix(petit budget) mais n'hésitez pas si vous pensez que c'est un mauvais choix.
Merci d’avance
Anonyme, 28 msg, (FR).
 Citer Alerter [500454]
Message modifié le 2017-02-22 16:30:20 par Kensou.
22-02-2017 à 16h36
Slt, effectivement tu auras bcp de mal a placer la batterie .
Vu que c est un velo de ville je pense que tu te lances dans une aventure qui va te couter plus cher et moins performante que si tu achètes un vélo tout fait ( de plus je doute qu en électrifiant toi même ton vélo tu puisses avoir la prime de 200€ )
Tu as des vélos tout fait de bonne qualité avec batterie garantie etc .
Les bonneville que le vendeur pourra te conseiller ou d autre intervenant puisqu il vient sur ce site et si tu as un budget serré il existent en moteur roue et un autre vendeur propose un velo pas cher bien equipé pour ton utilisation .
Le bbs01 mm acheté en asie c est 450€ avec les frais de douane, plus la batterie compte 250€ plus le velo .
velo ego.com commercialise un velo qui semble bien fini ( je ne suis pas partie prenante c est des velos que j ai sélectionné pour une amie ) .
Verifier par contre que ton siège enfant passe bien, peux être que la série velowatt avec la batterie sur le porte bagage pose problème, demandes conseil .
Didier, 3051 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [500458]
Message modifié le 2017-02-22 16:40:50 par Elem.
22-02-2017 à 16h36
Lien commercial -343-
Kensou
22-02-2017 à 16h56
Hello Elem,
En fait j'aurais préféré une solution en «kit» qui a l'avantage de pouvoir s'adapter sur un autre vélo si j'ai besoin d'en changer. De plus, le kit bbs semble, à mon humble avis, plus performant vu le prix (il y a pas mal de pente du coté de chez moi)
En terme de budget, je cherche quelque chosehose aux alentours de 1000-1200€ tout compris avec le vélo.
Sur le site moteur-et-velo fr, j'ai vu ça mais on dirait qu’ils ne vendent plus la batterie qui va avec :/
Je me demande si ce type de porte bagage peux accepter des batteries trouvée sur d'autre site (ie. aliexpress,…)
 Citer Alerter [500460]
Message modifié le 2017-02-22 16:58:11 par Kensou.
22-02-2017 à 17h20
Hello,
Si tu es bricoleur, à budget serré, et si l'Elops 100 te plait, il y aurait moyen de faire un truc du genre, en vérifiant les cotes bien sûr (!) :
Batterie de cadre sur le tube de selle, il faudrait juste placer ou faire placer par ton vélociste 2-3 inserts dans le tube pour visser le support.
Le controleur pourrait être juste derrière (ou ailleurs) ou encore intégré à la batterie (ça existe), + un moteur roue arrière réducté, bien moins cher qu'un moteur pédalier tout en restant économe, coupleux et facile à monter.
Resterait encore à ajouter le porte bagage qui va bien, et le porte enfant.
Dans le cas ou tu tiendrais vraiment à monter un moteur pédalier BBS, il faudrait voir si le cadre est suffisamment compatible...
Elem n'a pas tort en disant que ça te reviendrait pas beaucoup plus cher voir même moins de t'orienter sur des premiers prix en VAE commerciaux, du type Cyclowatt Belleville (à moteur pédalier). Mais comme dit aussi, il faudrait vérifier si compatible avec un porte enfant.
A noter aussi que sur ce genre de VAE commerciaux très simple, rien ne t’empêcherait de transposer l'ensemble motorisation sur un autre vélo... c'est le même matos qu'on trouve en kit !
... rien a voir avec les systèmes complexes et surtout captifs, comme Bosch, Yam., Panasonic, etc...
Anonyme, 14483 msg, (FR).
 Citer Alerter [500464]
Message modifié le 2017-02-23 01:39:17 par Jacques74.
Kensou
22-02-2017 à 17h41
Merci Jacques74.
N'est il pas possible d'avoir la batterie sur l’avant qui à faire percer 2 trous par un vélociste ?
Cela rendrait il le vélo plus fragile?
 Citer Alerter [500468]
22-02-2017 à 17h46
Oui bien sûr tu peux la mettre devant, je trouvais juste la masse mieux répartie au centre... mais du coup j'avais oublié le problème du tube de selle coulissant qui serait gênè par les inserts ! (note qu'il y a aussi moyen de la fixer par brides, par exemple un insert en bas et le reste en brides)
Non, sur un vélo de ville (et en roulant sur route) je ne pense pas que 2-3 inserts te feront risquer grand chose...
Il faut surtout faire gaffe que ce soit bien monté et sans amorce de fentes (!), en tout cas perso ça me ferait pas peur.
Kafouniet ici avait même traversé le tube de part en part et passé un boulon + écrou à travers ^^, bon, perso je ferais pas comme ça quand même.
 Citer Alerter [500469]
Message modifié le 2017-02-23 01:35:06 par Jacques74.
22-02-2017 à 19h12
Les inserts si tu as la pince c est un trou de 7 mm et franchement c est vraiment pas un problème ;)
le plus gros problème c est la pince qui vaut 60€ a casto le set d insert de 5 mm ( il te faudra acheter aussi les boulons ) ne vaut pas très cher 7/8 e je crois .
Pour le moteur si tu veux économiser 100€ le TSDZ2 est pas mal aussi et limite plus facile a poser vu que tu n as que le display a ramener au guidon ( pas d accélérateurs, pas de freins a coupure ) .
certains vélos Cyclowatt utilisent ce genre de moteur pédalier et ils sortent a moins de 1000 je crois
( voir le post en parlant du membre qui en a acheté un Le Grandville de Bruno : avis et vécu avec le Grandville moteur pédalier. )
1199 en moteur pedalier, 899 en moteur roue arriere .
la encore tu pourras être éligible a la prime, pas de bricolage a faire et comme le dis jacques tu peux demonter le kit un jour et le placer ailleurs .
 Citer Alerter [500481]
Message modifié le 2017-02-22 19:17:18 par Elem.
22-02-2017 à 19h25
... juste que tous leurs modèles ont des batteries porte bagage, cela surélève donc en conséquence la hauteur du plateau. A voir si c'est pas trop un inconvénient avec un porte enfant ... (poids total + hauteur).
Je ne sais pas s'il y a ici des témoignages dans ce sens ?
En tout cas perso je partirais déjà sur un cadre ouvert (col de cygne), c'est bien plus pratique pour enfourcher le vélo avec une charge haute à l'arrière ! Le Belleville pédalier serait plus adapté.
 Citer Alerter [500485]
Message modifié le 2017-02-22 19:32:49 par Jacques74.
Fun-Vtt
22-02-2017 à 19h36
Kensou a écrit :
Hello Elem, En fait j'aurais préféré une solution en «kit» qui a l'avantage de pouvoir s'adapter sur un autre...
Si cela t'interesse j'ai un porte bagage sans le porte batterie. (20€)
www.moteuretvelo.fr
Fun Le Retour, 6513 msg, 58 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [500488]
22-02-2017 à 19h36
Kensou
22-02-2017 à 21h38
@Elem, J'habite dans les yvelines et il n'y a pas de prime.
Par contre je trouve le velowatt avec le moteur 8fun top à ce prix. On peut l'acheter avec ce moteur ou faut il le faire soi meme (je ne le vois pas sur le site Cyclowatt ) ?
@Fun-VTT, sans support batterie ou est l'interet ?
Si je simulais l'operation ça ferait :
199€ - velo elops 100
320€ - moteur bbs1
399€ - batterie 36V-13Ah-16v 13a + porte bagage
39€ - chargeur batterie
7.9€ - clef bafang
plus besoin de faire de trou du coup
ce qui fait pour le moment 965€ (hors frais de douane eventuel)
j'ai oublié quelque chose ?
ou encore le velo tout monté à 650€ mais ca me parait dingue d'acheter un si gros truc de si loin .....
 Citer Alerter [500512]
Message modifié le 2017-02-22 22:25:48 par Kensou.
20 messages.   1 2   - Projet vélo de ville avec BBS01 - Lu 1659 fois. [19951]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
