££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_16325_from_91.php-
433 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - VTT électrique Carrefour à 600 € [16325]
Proublot
25-01-2017 à 12h55
Cela doit dépendre des caractéristiques du moteur, de la batterie, du contrôleur et du capteur de pédale et je ne connais pas les caractéristiques de tous ces éléments qui constituent mon vélo (à part la batterie et le diamètre des roues )
Pascal, 9 msg, 52 ans. (FR-50). Pascal
 Citer Alerter [494648]
Vincent-17
02-02-2017 à 11h50
Salut, ça ta permis de reprogrammé des choses ou pas du tout ?
Anonyme, 72 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [496720]
02-02-2017 à 11h50
Proublot
22-02-2017 à 09h12
j'ai reçu mon display KT-LCD3 hier afin de remplacer le KT-880 d'origine et avec les paramètres fournis par Lioevry pour le vtt makadam vortex cela marche parfaitement :
cyclurba.fr #msg499913
 Citer Alerter [500410]
Message modifié le 2017-02-22 09:13:21 par Proublot.
Vincent-17
22-02-2017 à 21h17
Bravo ! J ai bien envie de faire la même chose. Tu l'as acheté ou ? Si tu as le lien comme ca m'intéresse !
Pas trop compliqué pour le brancher ?
 Citer Alerter [500509]
Lioevry
23-02-2017 à 13h49
c'est super simple à changer
seul le connecteur étanche est un peu hard à déconnecter (légère torsion pour l'extraire)
ensuite j'ai posté les paramètres corrects sur une des autres discussions
la procédure pour les changer est décrite dans le manuel (version étendue) du KT-LCD3
ensuite des ajustements des paramètres permettrons peut-être de trouver l'optimum d'assistance
40€ livré en France par AliExpress c'est valable et ça marche
Lionel, 122 msg, 57 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [500563]
Proublot
23-02-2017 à 17h44
Après quelques tests voici ma config pour avoir une assistance à peu près identique à la console d'origine :
P1 86 pour ce moteur SY7 (et non 179 comme testé en premier)
P2 1
P3 1
P4 0
P5 12
C1 7
C2 0
C3 8
C4 3
C5 10
C6 3
C7 0
C8 0
C9 0
C10 n
C11 0
C12 4
C13 0
C14 2
Avec ces paramètres l'assistance est vraiment bonne dans les montées que j'ai sur mon trajet de retour du travail
 Citer Alerter [500592]
Message modifié le 2017-02-28 14:18:06 par Proublot.
Vincent-17
25-02-2017 à 09h02
Quel différence à part le prix entre ces 2 liens :
s.aliexpress.com
s.aliexpress.com
 Citer Alerter [500889]
Proublot
25-02-2017 à 11h31
Attention à la connectique, il te faut la même connectique étanche que sur ton vélo.
Moi j'ai pris celui-ci :
Mais le tarif a presque doublé en 1 mois (je l'ai payé 40 Euro avec le port)
 Citer Alerter [500904]
Antoine92
25-02-2017 à 17h28
P1 179 etc....
Bjr Proublot
j'ai retrouvé un paramétrage adapté au même moteur dont je crois ce vélo équipé ( DGW07 ) et même écan de commande ( KT- LCD3 )
pour vérifier que le moteur est identique : voir début du n° de série sur la flasque ext. gauche du moteur arrière....il doit commençer par SY07 ...( si c'est marqué SY10 ou SY12 alors cet avertissement est à ignorer )
nous avions vendus des vélos assez ressemblants à des loueurs ds des lieux touristiques ( clientèle exigeante en raison de la multiplicité des utilisateurs quotidiens )
aucun reproche depuis > 3ans sur la fiabilité de l'ensemble ni critique du paramétrage implanté par l'écran KT-LCD3
mais je remarque une différence importante sur le critère P1 que tu recommandes
tu as paramétré à 179 ...tandis que nous avions retenus 86 ( aprés discussion avec fournisseur du moteur , du contrôleur + display LCD )
je me demande si notre ancien chifffre ne serait pas + adapté
P1 = 86
voir en photo ds les cellules irisèes jaunes le raisonnement à tenir ( en anglais ) pour obtenir ce chiffre
c'est donc une simple suggestion ( au cas ou petit disfonctionnement devait se produire ultérieurement )
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 66 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [500934]
Message modifié le 2017-02-25 17:29:38 par Antoine92.
25-02-2017 à 17h28
Proublot
26-02-2017 à 10h25
J'ai cette référence sur mon moteur : SY73626PC037S1
Je vais refaire un test avec P1 = 86 pour voir
Merci pour ces infos.
 Citer Alerter [500989]
433 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - VTT électrique Carrefour à 600 € - Lu 212089 fois. [16325]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
