SP-2:.### Z01### Chargeurs evolués Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
347 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Chargeurs evolués [19967]
Marvan
04-01-2019 à 13h34
Je me sers maintenant d’une alimentation réglable Gophert 6005 que je règle à 1 ou 2 volts en dessous du maxi pour économiser la vie de mes batteries.
Depuis peu, je contrôle aussi chaque fois la charge de mes batteries avec un voltmètre précis.
Toutes les 6 ou 7 charges, je pensais me servir des chargeurs fournis avec la batterie (venant de chez Guillaume pour les 36v et de chez Luc pour la nouvelle 48v) pour faire une charge complète afin d'équilibrer les cellules.
Du coup je me demandait comment vous procédiez pour faire la charge maximum ? Si vous utilisez aussi votre alim d’origine ou si vous règlez votre alim reglable au maxi (54,6v pour une 48v nominal ou 42v pour une 36v nominal) ? Si l’un des deux chargeurs est plus indiqué que l’autre pour procéder à l’équilibrage ?
A ce propos, j’ai l’impression que mes chargeurs d’origines ne chargent pas tout à fait au maxi, ou alors que la tension redescend un peu (quelques décimales) dans les minutes (l’heure) qui suis l'arrêt de la charge. Je stoppe la charge et débranche plus ou moins 30 min après que la led soit passé au vert et que le ventilateur se soit arrêté.
Est-ce l’equilibrage qui provoque cette petite chute de tension ?
Je me dis que ces chargeurs non réglables par l'utilisateur peuvent être réglé par le fabricant/vendeur pour s'arrêter automatiquement un peu en dessous de la charge maxi et qu'il pourrait être logique de me servir uniquement de mon alimentation Gophert.
Marc, 505 msg, 56 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [598840]
05-01-2019 à 13h59
Perso je fais tout avec la Gophert, y compris si charge à 100%, c'était d'ailleurs le but !
J'ai juste un petit chargeur très léger (2A) en cas de long déplacement, que je peux mettre dans le sac à dos ou sacoche.
Oui c'est assez normal qu'elle perde un tout petit peu après la charge à 100%, après ça se stabilise.
Sur ma 48V il doit il y avoir env. 0.2V de chute.
Tu peux aussi vérifier l’équilibrage si c'est trop.
A part ça je fais de moins en moins de charges complètes, et ma batterie reste très bien équilibrée ;)
Donc juste quelques fois par année c'est suffisant.
Anonyme, 16121 msg, (FR).
 Citer Alerter [598931]
Message modifié le 2019-01-06 12:59:57 par Jacques74.
05-01-2019 à 13h59
Enry75
05-01-2019 à 14h19
La Gophert ou n'importe quel chargeur réglé à la même tension max et même débit en ampères donnent le
même résultat, d'autant plus s'il y a un bms.
Anonyme, 755 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [598935]
Message modifié le 2019-01-05 14:20:49 par Enry75.
05-01-2019 à 15h47
Même constat: je ne vais presque jamais jusqu'à la phase d'équilibrage (bien qu'à la vérité, je ne sache pas tout à fait à quel niveau de tension elle démarre) et je n'ai constaté aucun déséquilibre lors de la dernière ouverture.
La phase de ré-équilibrage semble plus destinée aux batteries qui « commencent à avoir un problème ». Les effets du « problème » sont compensés à chaque charge, mais ce n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois vermoulu.
Bruno, Modérateur,48010 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [598946]
Marvan
05-01-2019 à 16h39
Ok, c'est clair. Merci
 Citer Alerter [598948]
Message modifié le 2019-01-05 16:40:16 par Marvan.
06-01-2019 à 11h12
@Bruno (et Marc),
Pour info, certains BMS commencent l'équilibrage autour de 3.9V/cel, et pour d'autres c'est un peu plus haut.
Le mieux étant d'avoir la doc qui va avec, mais pour les pack tout fait c'est rarement le cas... ;)
Les Smart BMS permettent aussi de régler ce point, à travers leur programmation.
Voici un graph. d'équilibrage après décharge complète de ma batterie NCA (quand elle était neuve) avec BMS classique
+ le résultat après charge à 100% :
On peut voir que les d'écarts sont très faibles dans les 2 cas.
En réalité, cet équilibre est atteint avant les fameux 4.2V !
... mais bien sûr tant que les cellules sont en bon état ^^
 Citer Alerter [599012]
Message modifié le 2019-01-06 12:48:43 par Jacques74.
06-01-2019 à 11h49
Oui, c'est surtout ça le problème. Quand des déséquilibres sérieux commencent à apparaitre, ce n'est pas bon signe.
N'ayant pas le courage d'effectuer les mesures nécessaires, je ne saurai jamais à quelle tension l'équilibrage débute sur mon BMS.
 Citer Alerter [599021]
06-01-2019 à 12h11
Oui sans appareillage adéquat c'est assez difficile à visualiser car il faut suivre plusieurs cellules à la fois, et dans l'idéal l'ensemble.
Mais en beaucoup plus simple, il suffit de mesurer l'état d'équilibrage (à vide) à différents niveaux de charge.
Par exemple compétemment déchargée, et à 80% ou à 90% de charge.
Pour ma part c'est assez facile car j'avais demandé à Guillaume de D.Eco de me mettre une nappe externe en supplément :
C'est bien pratique, il suffit juste d'un voltmètre et sans besoin de tout désosser !
Bon, c'est utile environ une ou deux fois par année, hein ^^
 Citer Alerter [599025]
Message modifié le 2019-01-06 12:56:03 par Jacques74.
06-01-2019 à 12h33
Oui, l'état d'équilibrage, je le réalise environ une fois par an.
Mais pour observer le fonctionnement, il faudrait que j'intervienne beaucoup plus, et je finirais pas faire une bêtise et cramer mon BMS, donc je préfère m'abstenir.
 Citer Alerter [599028]
06-01-2019 à 12h33
06-01-2019 à 13h12
Oui c'est bien plus compliqué.
J'oubliais aussi :
Avec la Gophert et si on veut faire un équilibrage très pointilleux avec un BMS classique, on peut aussi simplement descendre manuellement l'intensité max passé une certaine tension sous charge.
Par exemple pour une 48V 13s réglé à 54.6V - 100% :
3 ou 4A jusqu'à 53V (~90%) ou 52V (~80%), puis descendre l'intensité max à par exemple max 1A jusqu'à la fin (affichage à quasi 0.0A)
L'équilibrage durera beaucoup plus longtemps !
... là faut pas être pressé.
 Citer Alerter [599037]
Message modifié le 2019-01-06 13:36:52 par Jacques74.
347 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Chargeurs evolués - Lu 14386 fois. [19967]
