SP-2:.### Z01### Chargeurs evolués Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
347 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Chargeurs evolués [19967]
29-03-2018 à 11h16
Idem,
C'est celui proposé et testé par SuperJC dans le lien que j'indiquais au-dessus.
Mais encore moins cher que Ripolin puisque frais de port compris
Visiblement précis selon lui et calibrable au cas où !
A ce prix on risque pas grand chose d'essayer ;)
Anonyme, 16137 msg, (FR).
 Citer Alerter [562214]
Message modifié le 2018-03-29 11:28:48 par Jacques74.
Ripolin
29-03-2018 à 14h10
Mais un lien direct ça simplifie la vie...
"Mais encore moins cher que Ripolin puisque frais de port compris"
Bizarre, chez moi, les deux sont sans frais de port... dans quelle devise ils affichent?
J'ai remarqué que de commander en Dollars était plus intéressant au final (selon sa banque)
Ripolin, 1820 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [562239]
29-03-2018 à 14h10
30-03-2018 à 10h28
Oui, mais le lien sur le sujet de SuperJC est plus explicatif
Pour les frais de port je ne sais pas, j'ai cliqué sur le tien et ils étaient en supplément...
Bon, pas grand chose, 2.61 euros pour la France, on va pas chipoter ^^
Devises en euros.
 Citer Alerter [562366]
Message modifié le 2018-03-30 10:33:50 par Jacques74.
30-03-2018 à 14h47
Faire attention, ils n’ont pas tous la possibilité d’être calibré
(J’en ai pris plusieurs différents)
Le modèle 20A que j’ai mis sur mon chargeur a juste la possibilité d’ajuster le zéro A
Ceci dit il est déjà très bien ajusté à l’origine
Celui en démo sur la vidéo qui peut être ajusté est celui là
Christophe, 2936 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [562400]
Yoyotorpedo
14-04-2018 à 18h24
Je viens de lire un peu vos post et comprend qu'il faut plutôt charger à 4.1V si on a un peu de marge sur l'autonomie.
De temps en temps il faut charger à 4.2 pour équilibrer
Pour mon nouveau kit 48V 17.5 ah. Je pensais acheter 2 chargeurs
1 à la maison qui me servira tout le temps en 4.1V
1 au boulot pour faire l'équilibrage en 4.2V
les 2 en 3A pour faire du 0.2C
J'ai tout bon ?
Tous les combien de cycle faut-il faire un équilibrage ?
Anonyme, 17 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [564980]
Message modifié le 2018-04-14 18:25:21 par Yoyotorpedo.
14-04-2018 à 18h39
Réceptionné enfin l'alim Gophert 6005
+ les 2 petits wattmètre cheap pour essais
Yapluka tester tout ça ;)
J'ai déjà regardé en gros les réglages à vide et le principe du potar de sélection, très bien foutu ! ... comme disait Complite120 en page 3.
Elle est assez volumineuse comparé à un chargeur 2-3A standard, mais le poids reste vraiment très correct, surtout pour les services rendus d'une alim universelle et multitensions 0-60V 5A
Je ferai des image comparatives.
@SuperJC,
Ok pour l'info, c'est aussi un module 20A comme toi (100V-20A).
Je verrai bien si le calibrage d'origine est pas trop mauvais, sinon poubelle.
 Citer Alerter [564982]
Message modifié le 2018-04-14 19:06:14 par Jacques74.
14-04-2018 à 18h49
Ces alims Gophert sont vraiment bien: réglages très simple et tension/courant assez précis.
Le Riverside/BBS est chargé avec une 6011 depuis une semaine. RAS.
Papat, 18202 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564984]
Richardel
17-04-2018 à 17h22
Jacques, Papat
puisque vous avez ces alims, pourriez-vous
vérifier, a l'occasion, si la tension de sortie ne varie pas avec le temps ?
J'ai une alim de labo PS23023 (2*30v 3A) que j'utilisais pour charger des accus au plomb mais après un certain temps (1h), la tension de sortie avait changé (de 0.2/0.3v) ce qui était pas terrible pour le floating.
Si cette alim est vraiment stable, je me laisserais bien tenter.
Amitiés
Richard, 1537 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [565475]
17-04-2018 à 17h28
En attendant, voir aussi cette vidéo déjà citée par Complite120
(ici une 3205 mais cela donne déjà une bonne idée du matériel)
 Citer Alerter [565476]
Message modifié le 2018-04-17 17:29:36 par Jacques74.
17-04-2018 à 17h28
22-04-2018 à 11h52
Re Richard,
Après une heure de charge sur une 48V et à 3A, la tension reste tout à fait précise et l'affichage cohérent avec mon multimètre pro.
- en tout cas sur 1 digit car sur ce calibre (200V) mon mutli n'affiche pas plus.
Il faudrait que je fasse des essais en 12V pour plus de précision, mais j'ai assez confiance.
A noter aussi le silence total pour la 6005 puisque se limitant à un refroidissement passif par le boitier alu + ailettes (pas de ventilo). C'est très agréable !
Toujours après une heure de charge à 3A, température max sur la tranche gauche du boitier = ~42°. C'est correct je trouve.
Ah oui, j'oubliais !
Mon alim était fournie gracieusement avec un "câble de charge"... hum.
Le mettre tout de suite à la poubelle puisqu’après dénudage le conducteur doit bien avoir le diamètre d'un cheveu (chinois) !
+ de 2V de chute de tension à 48V-2A et surchauffe conséquente
Pour le petit module wattmètre (j'en ai commandé 2) :
Le premier testé a une erreur de ~ - 0.13V par rapport à l'affichage de la Gophert (l'erreur semble linéaire puisqu'identique à 12V à vide), et de env. - 0.1A pour l'intensité.
Les Ah/Wh seront donc sous estimés.
Pas testé encore le deuxième module... qui j'espère sera mieux calibré !
Consommation du module indiquée sur l'affichage Gophert : 0.007A (7 mA), module alimenté en direct sur le câble de charge.
 Citer Alerter [566058]
Message modifié le 2018-04-23 12:14:49 par Jacques74.
347 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Chargeurs evolués - Lu 14477 fois. [19967]
