SP-2:.### Z01### Chargeurs evolués Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
380 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Chargeurs evolués [19967]
25-04-2018 à 11h32
Suite pour le petit module wattmètre ajouté à la Gophert :
Essais du deuxième : erreur tension env. équivalente (0.1-0.15V en dessous, linéaire), mais intensité beaucoup mieux !
3.00A sur la Gophert, 3.0A sur ma pince Voltcraft (précision 1% en DC), 3.0A sur le module !
Étonné aussi de ce que j'ai pu charger sur ma déjà vieille batterie Pana NCR-PF de 4 ans ! (13s6p)
Elle était à 45V à vide, et j'ai pu rentrer 13.42Ah sur 17.4Ah à l'état neuf (vérifié en décharge).
Ce qui voudrait dire, sans plus de vérification, qu'elle serait encore à plus de 80-85% de capa en descendant plus bas en tension
Ps: en haut à gauche c'est le temps de charge jusqu'à la fin de l'équilibrage, charge à 3A.
Anonyme, 16338 msg, (FR).
 Citer Alerter [566456]
Message modifié le 2018-04-26 18:56:27 par Jacques74.
Richardel
26-04-2018 à 00h51
merci pour les infos et tests... c'est commandé
Richard, 1542 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [566588]
26-04-2018 à 00h51
Plasmatic
09-05-2018 à 04h27
J'ai un peu de mal a trouver un cable RCA pour relier le GOPHERT 6005 a la batterie, je n'ai trouvé que ça par lot de 5 avec une longueur de 50cm, l’idéal étant d'avoir un câble d'au moins un mètre, auriez vous un lien sous la main?
Je souhaite charger a 53.3v les 18650 a 4.1v chacune sur 13s, afin d'augmenter significativement les cycles de recharge, cependant, une fois la tension voulue atteinte, y a t'il une coupure afin d’arrêter la charge comme le fait un chargeur classique de 54.6v?, n'y a t'il pas un risque quelconque avec le Gophert 6005?
Merci pour vos lumières
Loic, 12 msg, 51 ans. Dammartin En Goële (FR-77).
 Citer Alerter [568279]
Message modifié le 2018-05-09 04:30:08 par Plasmatic.
09-05-2018 à 09h08
Il n'y a pas de coupure proprement dit, arrivé à la phase CV le courant chute assez rapidement j'usqu'à env. 30-50 mA (voir moins) = charge terminée.
Le risque principal est un mauvais réglage de l'alim (tension trop haute en particulier).
Même si le BMS est sensé protégé aussi de ce coté, il ne vaut mieux pas tenter le diable ^^
Ps: Perso je n’utiliserais pas un cable RCA, trop de risque de cc ...
 Citer Alerter [568286]
Message modifié le 2018-05-09 09:12:19 par Jacques74.
09-05-2018 à 09h26
Ouais, gaffe, si tu brases une prise RCA, utilise des barrières physiques à l'intérieur pour qu'il soit absolument impossible que les deux branches se touchent, même si on maltraite le câble au niveau de la fiche.
Bruno, Modérateur,48283 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [568288]
Richardel
09-05-2018 à 12h26
oui, des gaines thermorétractables sont idéales pour ça. Faut juste ne pas oublier de les enfiler avant soudure.
Perso, j'ai un connecteur DB9 sur mes fils d'équilibrage avec de la gaine thermo pour chaque fil... un plaisir.
 Citer Alerter [568306]
Message modifié le 2018-05-09 12:27:43 par Richardel.
09-05-2018 à 12h47
Le problème aussi avec les RCA c'est la pin mâle complétement à l'air et proche de la masse...
Et dans le cas d'une charge il y a du courant autant coté femelle que mâle...
Perso sur une batterie 36 ou 48V DC (voir plus), je favoriserais d'autre genre de prises, type XLR ou XT par exemple qui sont bien plus safe...
 Citer Alerter [568308]
Message modifié le 2018-05-09 12:49:23 par Jacques74.
Richardel
09-05-2018 à 17h40
 Citer Alerter [568369]
Plasmatic
10-05-2018 à 00h05
Fiches XLR commandées :)
Merci a vous pour vos lumières
 Citer Alerter [568430]
10-05-2018 à 00h05
Ripolin
10-05-2018 à 12h48
Alternativement, on peux modifier la Gophert pour monter directement un XT60-M (ici), par exemple bien accessible sur le dessus, ce connecteur existant en version 'montable'.
J'ai récemment modifié en XT60 mon PC portable (en gardant le chargeur d'origine - mais en remplaçant le câble DC prévu pour pourrir en moins de deux), fini les faux contact qui remettait indéfiniment la batterie en charge.
Et on sais qu'une charge à 100% réduit fortement l’espérance de vie d'une batterie.
Je peux même la laisser de coté à moitié déchargé, elle survivra ainsi au PC
Vu la quantité de connexion des XT60, je ne cours aucun risque de voir le PC s'éteindre brutalement faute de batterie !
Même modif sur les HP de ma vielle chaine Hi-Fi, plus aucun grésillement
Ripolin, 1925 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [568492]
Message modifié le 2018-05-10 13:50:37 par Ripolin.
380 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Chargeurs evolués - Lu 17714 fois. [19967]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
