151 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Chargeurs evolués [19967]
Enry75
14-05-2018 à 21h11
Jacques74 a écrit :
Suite pour le petit module wattmètre ajouté à la Gophert : Essais du deuxième : erreur tension env. équivalente (0.1-0.15V en dessous, linéaire),
mais intensité beaucoup mieux ! 3.00A sur la Gophert, 3.0A sur ma pince Voltcraft (précision 1% en DC), 3.0A sur le module ! ....
J'ai commandé le même module Wattmètre que toi, il affichait 22,804v alors que mon multimètre 22,7v et un autre wattmètre de Hobbyking 22,74v.
Comme il le vend pour un Wattmètre précis, j'ai contacté le vendeur avec video et photo à l'appui
mais il dit que il faut une preuve avec un instrument professionnel et donc ma demande est rejetée.
L'as tu testé avec un appareil précis?
Anonyme, 693 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [569352]
Message modifié le 2018-05-14 21:14:19 par Enry75.
15-05-2018 à 11h03
@Enry75,
J'ai un multimètre Wavetek pro, que je vérifie de temps en temps sur une référence de tension (il est suffisamment précis), mais pas de station fixe professionnelle...
Je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus avec ces petits modules wattmètre à 6 balles, néanmoins comparé à passablement d'autres que j'ai essayé, c'est encore le moins pire
(tous les autres étaient bien plus à coté de la plaque !)
Comme dit, sur le deuxième j'ai aussi une erreur de ~0.15V en dessous (confirmé sur l'alim et le multimètre), mais comme elle linéaire c'est moins ennuyeux en lecture. L'intensité en direct par contre est de son coté assez précise.
Du coup ça porte quand même sur le calcul des Ah et Wh, qui dans mon cas (sous 48V) seront légèrement sous estimés, mais très peu en fait.
C'est quand même dommage de ne pas pouvoir les étalonner...
Enfin, le principal c'est que du coté de l'alim Gophert rien à dire, elle rempli parfaitement le job et a une très bonne précision
Son affichage et réglages multi digits sont aussi super pratique ;)
Anonyme, 15512 msg, (FR).
 Citer Alerter [569445]
Message modifié le 2018-09-19 14:53:19 par Jacques74.
15-05-2018 à 11h03
15-05-2018 à 11h56
pour les alims Gophert! J'utilise une 6011 (0-60V, 0-11A) avec satisfaction depuis 1 mois. Elles sont précises et super simple d'utilisation.
Je pense probablement acheter une 6017 (0-60V, 0-17A) pour pouvoir faire de temps en temps une charge plus rapide de mes 2 batteries en // (46Ah).
Papat, 17803 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [569452]
Message modifié le 2018-05-15 11:57:44 par Papat-Le-Bref.
Richardel
15-05-2018 à 14h37
reçue aujourd'hui (ca a été vite)... je la met sous tension demain.
Richard, 1516 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [569477]
22-09-2018 à 10h46
Photos des entrailles de l'alimentation CC-CV Gophert 6005
La plaque du fond (base avec ses 4 patins) déposée...
 Citer Alerter [586128]
Message modifié le 2018-09-22 12:55:12 par Jacques74.
22-09-2018 à 10h47
Vu depuis l'autre profil ...
Pour Enry75 particulièrement, on voit bien le système de refroidissent passif, les 2 cotés faisant office de radiateurs.
Pour rappel, j'ai relevé ~43° en externe, aux points les plus chauds et après plus d'une heure sous réglage 54.6V-3A (~160W)
A noter et pour ceux qui le désireraient ... perso je ne pense pas le faire :
Il doit être possible d'ajouter un petit ventilo (40 x 40) en extraction sur la face arrière, ceci en déposant (déplaçant) le sélecteur 110/220V.
Il faudrait alors aussi percer quelques trous bien placés pour l'arrivée d'air frais, et l'alimenter bien sûr.
 Citer Alerter [586129]
Message modifié le 2018-09-22 12:51:07 par Jacques74.
22-09-2018 à 11h25
Le 6011 60V-11A est mieux foutu en terme de refroidissement avec son ventilo qui déclenche assez tôt et adopte différents régimes en fonction de la puissance demandée. Le boîtier ne dépasse jamais les ~35-40degC même sous 11A. Étonnamment, le cordon 220V chauffe également... ils ont dû mettre du 0,75mm2.
 Citer Alerter [586130]
22-09-2018 à 11h38
Oui, mais elle est passablement plus grosse !
... et plus cher aussi.
Sur un pack de 48V-17.4Ah comme j'ai, + 2 autres de 36V-14Ah, c'est largement suffisant.
Et 45° sur le coté le plus chaud, franchement ça me dérange pas, surtout vu le silence total
La seule chose c'est qu'il vaut mieux l'utiliser à max 3-4A, de toute façon c'est aussi mieux pour mes packs 18650 actuels.
En revanche pour les câbles fournis avec, cable alim 220V et surtout les cables de charge merdiques avec pince crocodile, les mettre directement à la poubelle !!
L'intérieur est composé de 3 cheveux... chinois
Au premier essais que j'avais fait, j'avais quasiment 3V de chute de tension sur le cable de charge !!
Perso j'ai mis du AWG12 souple + fiches 4mm soudées, là je suis tranquille.
... + un câble 220V correct, c'est du standard.
 Citer Alerter [586131]
Message modifié le 2018-09-22 13:12:26 par Jacques74.
22-09-2018 à 11h54
- Son poids : 980g, ce qui est très raisonnable pour ses possibilités
- Dimensions : 240mm x 120mm x 55mm
Évidemment c'est plus encombrant qu'un petit chargeur 48V-2A moulé plastique (que j'ai aussi depuis des années), mais c'est pas du tout les mêmes applis et intérêts...
Avec celle-ci, et puisque de type labo/universel, on peut même faire du ré-équilibrage de cellules // si nécessaire !
Les petites tensions étant suffisamment stables et précises.
 Citer Alerter [586132]
Message modifié le 2018-11-22 11:52:06 par Jacques74.
22-09-2018 à 11h54
22-09-2018 à 14h03
Pour des alims fixes, le poids et la taille n’ont pas beaucoup d’importance. Le gros avantage de ces modèles, c’est le réglage fin et précis, tension et courant, sur toute la plage.
 Citer Alerter [586142]
151 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Chargeurs evolués - Lu 10863 fois. [19967]
Le 14 à 07h35 Alain79
