22-09-2018 à 16h16
Oui tout à fait, mais perso je tenais à son coté facilement déplaçable et pas trop encombrante (je bricole pas mal avec, bidouillages électroniques sur mon bureau, etc...), donc c'était aussi un critère.
... en plus du silence et du prix !
Anonyme, 15602 msg, (FR). Message modifié le 2018-09-23 16:16:05 par Jacques74. |
Enry75
23-09-2018 à 22h29
Je l'utilise environ 3-4 heures par jour à 3A et ponctuellement à 5A quand je suis pressé de charger.
Je voudrais lui adjoindre un ventilo méme petit , j'ai vu sur un autre chargeur standard que cela fait descendre la température de 10-15 degré.
En photo l'endroit que j'ai choisi pour le ventilo en persant évidemment.
Par contre , quel type de ventilo et ou se brancher il faudrait trouver une source de 5v à 20v max?
Anonyme, 724 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-09-23 22:30:40 par Enry75. |
publicité 23-09-2018 à 22h29
24-09-2018 à 12h50
@Enry,
Pour ma part comme dit j'en vois pas le besoin avec mon utilisation mais
perso je le mettrais plutôt sur la plaque arrière où il y a le sélecteur 110/220V (à déposer et à laisser à l'intérieur), + une série de trous sur l'avant (sur le dessus ou dessous).
Il y a la place de poser un 40 x 40 mm 12V standard, branché en extraction, l'air circulant par aspiration de l'avant vers l'arrière, sur toute la longueur du boitier.
Il faudrait aussi ajouter un petit module CC 60V-12V, à repiquer sur les fiches de sortie, ou autre solution.
Ca devrait déjà bien tempérer l'intérieur.
Anonyme, 15602 msg, (FR). Message modifié le 2018-09-24 15:01:50 par Jacques74. |
24-09-2018 à 13h03
Entrée d'air frais, à percer sur le dessus...
ou éventuellement sur le dessous, un peu moins efficace mais plus à l'abri.
Pour le ventilo, voir sur Amazon, Eb, Ali, etc...
Si possible en choisir un de qualité et silencieux, type PC (12V)
Par exemple du genre : www.amazon.fr +40+mm
(comparer les flux maximum en m3/h et les durées de vie)
Anonyme, 15602 msg, (FR). Message modifié le 2018-09-24 14:20:13 par Jacques74. |
24-09-2018 à 13h28
Pour son alim, et au plus simple, un module dans le style :
C'est assez compact et largement suffisant en puissance.
www.ebay.fr
Il en existe des plus petites aussi (celle dans lien est surdimensionnée pour cet emploi), c'est facile à trouver.
Le seul défaut c'est que si branché sur les fiches de sortie, la petite intensité consommée sera ajoutée à l'affichage des A...
Mais c'est pas dramatique car elle sera faible. Il faudra juste en tenir compte et éventuellement lui ajouter un petit bouton On-Off sur le tableau arrière.
Ps: A vérifier aussi s'il n'existe pas d'origine une sortie 12V ventilo sur la carte Gophert 6005... mais à première vue non.
Elle semble vraiment prévue pour un refroidissement passif, à travers les ailettes du boitier.
Anonyme, 15602 msg, (FR). Message modifié le 2018-09-24 14:48:29 par Jacques74. |
Enry75
24-09-2018 à 15h19
Un peu plus compliqué que je ne le pensais , car si on se branche sur un point donné on risque de fausser la mesure des Volt et Ah.
Tout cela c'est pour principalement charger 2 lipos 6S en parallèle mais en limitant à 4,10v cellule donc à 24,6v
Si je les charge en série donc à 49,2v le gophert devrait chauffer moins en principe.
Les lipos ont presque 3 ans
1= 300 cycles et 2 cellules faiblardes 18000kms
2= 120 cycles encore en forme 7000kms
Les Lipos sont utilisées en sérié sur le vélo, étant donné les deux cellules faiblardes, pour les ménager, il vaut mieux charger en parallèle ou en série? ou alors c'est pareil?
(avant charge en parallèle je remet d'abord les 2 lipos à la même tension)
Anonyme, 724 msg, (FR-75). |
24-09-2018 à 16h25
Non, si monté comme indiqué ça faussera que l'affichage de l'intensité, pas la tension
A la louche, un petit supplément de 0.1A au max ...
On peut aussi le brancher ailleurs.
Mais bon, perso je m'en passerais...
Anonyme, 15602 msg, (FR). Message modifié le 2018-09-24 16:38:03 par Jacques74. |
Jo32
24-09-2018 à 17h13
Si tu ne veux rien fausser et que tu as un peu de place, tu pourrais te repiquer directement sur l'alternatif d'entrée,
par exemple avec ceci ==> (critères de la recherche: dans le monde entier - du moins cher au plus cher).
Il faudra bien sûr aussi choisir le ventilo qui va bien (5V).
Anonyme, 164 msg, (BE-70). Message modifié le 2018-09-24 17:33:23 par Jo32. |
Richardel
24-09-2018 à 17h28
Pour refroidir, pas besoin que le ventilo tourne au max (avec beaucoup de bruit).
le simple déplacement d'air aide beaucoup.
Si le système se suffit en passif, un ventilo sous volté (résistance en série) qui tourne même au quart de sa vitesse max est déjà d'une grande aide (moins de bruit, moins d'usure).
du coup, un ventilo 12v alimenté en 5v pourrait très bien convenir (a essayer)
Richard, 1529 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48). |
publicité 24-09-2018 à 17h28
24-09-2018 à 17h44
Attention Richard, passablement de ventilos 12V ne démarrent simplement pas en 5V !
Il leur faut au minimum ~7-8V pour se lancer ...
C'est tout l'avantage d'une alim réglable par petit potentiomètre, ou bien mieux en PWM, ça existe aussi en module, mais bon...
Au passage, l'idée de repartir sur le primaire (220V) est aussi à retenir !
Anonyme, 15602 msg, (FR). Message modifié le 2018-11-14 11:27:45 par Jacques74. |
