151 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Chargeurs evolués [19967]
Richardel
24-09-2018 à 17h49
Ah, l'expérience des uns...
j'ai déjà essayé mais avec une résistance série.
du coup, j'ai été prudent et j'ai mis "a essayer"
tu l'as fait et t'en remercie
Richard, 1534 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [586442]
Enry75
24-09-2018 à 17h58
merci le AC-DC semble convenir quoi que il va lui aussi rajouter un peu de chaleur mais je pointillons.
Ou alors je charge en série, 49,2v 1,5Ah au lieu de 24,6v 3Ah , ça diminue les Ampères de moitié ce qui devrait chauffer moitié moins.
Par contre je crains pour la lipo avec 2 cellules faiblardes, en chargeant en parallèle ,en cours de chargement elles arrivent à 4,9v alors que les 10 autres sont autour de 4,4v mais à la fin elles sont presque toutes à 4,10v.
En chargeant en serie il y aura la même chose , ce qui me conviens ou alors les choses vont s'empirer?
Anonyme, 738 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [586443]
24-09-2018 à 17h58
24-09-2018 à 18h05
@Richard,
Oui, j'avais construit la gestion d'un terrarium pour un ami, avec contrôle de température, hygro, éclairage, etc...
Les ventilos me sont restés en mémoire, c'était pas si simple
Quelques expériences en watercooling sur PC aussi.
@Enry,
Je ne comprends toujours pas comment et pourquoi tu obtiens une température d'env. 10-12° plus élevée que moi sous 160W (et 120W pour toi)
Mis à part un calibrage de sonde de temp, quelqu'un ici a une explication ?
Anonyme, 15720 msg, (FR).
 Citer Alerter [586444]
Message modifié le 2018-09-24 19:57:53 par Jacques74.
24-09-2018 à 18h43
Vu la place qu’il y a dans l’alim ça serait bien de mettre un vrai afficheur régulateur à mémoire
Christophe, 2921 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [586447]
24-09-2018 à 19h01
Oui, ça là rendra juste 50% plus cher , et ne résoudra pas les envies d'Enry ...
Cette alimentation de type labo CC-CV, avec blocage de réglage est vraiment très simple et pratique, et si on l'utilise dans ses meilleures plages ** est très bien adaptée sans aucune modif !
** c.à.d pas au max (300W) en constant !
On verra bien sur la durée, mais pour l'instant j'en suis très satisfait.
Je pense aussi qu'Enry n'a pas très bien compris ce qu'est un refroidissement passif ... il est normal que les radiateurs (parois) chauffent, surtout au niveau des composants...
 Citer Alerter [586449]
Message modifié le 2018-09-25 07:41:21 par Jacques74.
Enry75
24-09-2018 à 21h40
J'ai pas de compétences en électronique, mais de tous les appareils que j'ai pu
utiliser, aucun chauffais autant, limite de garder la main dessus à 5A.
J'ai par exemple un chargeur 24v 8A avec un petit ventilo silencieux et moitié moins en dimensions et il à jamais chauffé autant.
J'ai pris cette Gophert en lisant le bonnes reviews de la marque et pour le prix/perfo pour mes besoins.
 Citer Alerter [586486]
Jackslater1
03-10-2018 à 11h58
Merci beaucoup, pour votre discussion et conseils. J'ai commandé de mon coté une alim GOPHERT 6005.
J'ai une interrogation, à votre avis, est ce equivalent de :
- charger à 53.8V et 3A (par exemple) avec une coupure dès que cette tension est atteinte
- charger à 54.8V et 3A avec une coupure quand la tension de 53.8V est atteinte (NB je ne pense pas l'alim offre cette fonction)
Anonyme, 5 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [587539]
03-10-2018 à 13h03
Attention, si tu coupes lorsque l'alimentation CC-CV indique par exemple 53V mais que l'intensité est encore relativement élevée, une fois débranché la tension à vide de la batterie sera plus basse
Perso je règle ma 13s6p sur 53V (~87-90%) et 3A, et j'attends que l'intensité chute à ~50 ou 100 mA au grand max.
De cette façon, la batterie aura réellement 53V à vide une fois déconnectée, et ses Ah en conséquence
Le principe est exactement le même avec une charge à 100% (pour équilibrage) :
Régler à 54.6V et attendre que l'intensité chute au plus bas (c'est assez long !), ce qui correspondra en fait à l'équivalent d'une coupure de fin de charge ou Led verte allumée
 Citer Alerter [587546]
Message modifié le 2018-10-03 19:44:32 par Jacques74.
Jackslater1
03-10-2018 à 15h21
Merci Jacques, mais on est d'accord que si je règle l'alim à 53V et que je le laisse en charge longtemps, l'intensité finira par baisser (l'alim va refroidir) et la tension au repos de la batterie sera bien à 53V?
 Citer Alerter [587568]
03-10-2018 à 15h21
03-10-2018 à 16h38
Oui !
C'est ce que je fais régulièrement.
Tu verras très bien l'intensité descendre au fur et à mesure de l'approche des 53V batterie, pour au final se stabiliser proche de zéro.
... et 3A ne pose aucun soucis avec cette alim au niveau température, il faut juste la laisser bien aérée et ne pas l'emballer dans un sac ;)
Comme dit aussi plus haut, attention aux "câbles de charge" fourni avec en "cadeau", c'est souvent de la grosse daube avec 3 petits cheveux dedans !
Les dénuder pour vérifier, mais le plus souvent il faudra les refaire !
Les câbles de charge ne doivent pas chauffer du tout !
Perso j'utilise de l'AWG12 souple sur tout mes montages, mais du 14 ici devrait aussi convenir.
 Citer Alerter [587576]
Message modifié le 2018-10-03 16:57:39 par Jacques74.
151 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Chargeurs evolués - Lu 11814 fois. [19967]
