657 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Chargeurs evolués [19967]
30-03-2018 à 14h47
Faire attention, ils n’ont pas tous la possibilité d’être calibré
(J’en ai pris plusieurs différents)
Le modèle 20A que j’ai mis sur mon chargeur a juste la possibilité d’ajuster le zéro A
Ceci dit il est déjà très bien ajusté à l’origine
Celui en démo sur la vidéo qui peut être ajusté est celui là
Christophe, 3242 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [562400]
Yoyotorpedo
14-04-2018 à 18h24
Je viens de lire un peu vos post et comprend qu'il faut plutôt charger à 4.1V si on a un peu de marge sur l'autonomie.
De temps en temps il faut charger à 4.2 pour équilibrer
Pour mon nouveau kit 48V 17.5 ah. Je pensais acheter 2 chargeurs
1 à la maison qui me servira tout le temps en 4.1V
1 au boulot pour faire l'équilibrage en 4.2V
les 2 en 3A pour faire du 0.2C
J'ai tout bon ?
Tous les combien de cycle faut-il faire un équilibrage ?
Anonyme, 32 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [564980]
Message modifié le 2018-04-14 18:25:21 par Yoyotorpedo.
14-04-2018 à 18h24
14-04-2018 à 18h39
Réceptionné enfin l'alim Gophert 6005
+ les 2 petits wattmètre cheap pour essais
Yapluka tester tout ça ;)
J'ai déjà regardé en gros les réglages à vide et le principe du potar de sélection, très bien foutu ! ... comme disait Complite120 en page 3.
Elle est assez volumineuse comparé à un chargeur 2-3A standard, mais le poids reste vraiment très correct, surtout pour les services rendus d'une alim universelle et multitensions 0-60V 5A
Je ferai des image comparatives.
@SuperJC,
Ok pour l'info, c'est aussi un module 20A comme toi (100V-20A).
Je verrai bien si le calibrage d'origine est pas trop mauvais, sinon poubelle.
 Citer Alerter [564982]
Message modifié le 2018-04-14 19:06:14 par Jacques74.
14-04-2018 à 18h49
Ces alims Gophert sont vraiment bien: réglages très simple et tension/courant assez précis.
Le Riverside/BBS est chargé avec une 6011 depuis une semaine. RAS.
 Citer Alerter [564984]
Richardel
17-04-2018 à 17h22
Jacques, Papat
puisque vous avez ces alims, pourriez-vous
vérifier, a l'occasion, si la tension de sortie ne varie pas avec le temps ?
J'ai une alim de labo PS23023 (2*30v 3A) que j'utilisais pour charger des accus au plomb mais après un certain temps (1h), la tension de sortie avait changé (de 0.2/0.3v) ce qui était pas terrible pour le floating.
Si cette alim est vraiment stable, je me laisserais bien tenter.
Amitiés
Richard, 1553 msg, 67 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [565475]
17-04-2018 à 17h28
En attendant, voir aussi cette vidéo déjà citée par Complite120
(ici une 3205 mais cela donne déjà une bonne idée du matériel)
 Citer Alerter [565476]
Message modifié le 2018-04-17 17:29:36 par Jacques74.
22-04-2018 à 11h52
Re Richard,
Après une heure de charge sur une 48V et à 3A, la tension reste tout à fait précise et l'affichage cohérent avec mon multimètre pro.
- en tout cas sur 1 digit car sur ce calibre (200V) mon mutli n'affiche pas plus.
Il faudrait que je fasse des essais en 12V pour plus de précision, mais j'ai assez confiance.
A noter aussi le silence total pour la 6005 puisque se limitant à un refroidissement passif par le boitier alu + ailettes (pas de ventilo). C'est très agréable !
Toujours après une heure de charge à 3A, température max sur la tranche gauche du boitier = ~42°. C'est correct je trouve.
Ah oui, j'oubliais !
Mon alim était fournie gracieusement avec un "câble de charge"... hum.
Le mettre tout de suite à la poubelle puisqu’après dénudage le conducteur doit bien avoir le diamètre d'un cheveu (chinois) !
+ de 2V de chute de tension à 48V-2A et surchauffe conséquente
Pour le petit module wattmètre (j'en ai commandé 2) :
Le premier testé a une erreur de ~ - 0.13V par rapport à l'affichage de la Gophert (l'erreur semble linéaire puisqu'identique à 12V à vide), et de env. - 0.1A pour l'intensité.
Les Ah/Wh seront donc sous estimés.
Pas testé encore le deuxième module... qui j'espère sera mieux calibré !
Consommation du module indiquée sur l'affichage Gophert : 0.007A (7 mA), module alimenté en direct sur le câble de charge.
 Citer Alerter [566058]
Message modifié le 2018-04-23 12:14:49 par Jacques74.
25-04-2018 à 11h32
Suite pour le petit module wattmètre ajouté à la Gophert :
Essais du deuxième : erreur tension env. équivalente (0.1-0.15V en dessous, linéaire), mais intensité beaucoup mieux !
3.00A sur la Gophert, 3.0A sur ma pince Voltcraft (précision 1% en DC), 3.0A sur le module !
Étonné aussi de ce que j'ai pu charger sur ma déjà vieille batterie Pana NCR-PF de 4 ans ! (13s6p)
Elle était à 45V à vide, et j'ai pu rentrer 13.42Ah sur 17.4Ah à l'état neuf (vérifié en décharge).
Ce qui voudrait dire, sans plus de vérification, qu'elle serait encore à plus de 80-85% de capa en descendant plus bas en tension
Ps: en haut à gauche c'est le temps de charge jusqu'à la fin de l'équilibrage, charge à 3A.
 Citer Alerter [566456]
Message modifié le 2018-04-26 18:56:27 par Jacques74.
Richardel
26-04-2018 à 00h51
merci pour les infos et tests... c'est commandé
 Citer Alerter [566588]
26-04-2018 à 00h51
Plasmatic
09-05-2018 à 04h27
J'ai un peu de mal a trouver un cable RCA pour relier le GOPHERT 6005 a la batterie, je n'ai trouvé que ça par lot de 5 avec une longueur de 50cm, l’idéal étant d'avoir un câble d'au moins un mètre, auriez vous un lien sous la main?
Je souhaite charger a 53.3v les 18650 a 4.1v chacune sur 13s, afin d'augmenter significativement les cycles de recharge, cependant, une fois la tension voulue atteinte, y a t'il une coupure afin d’arrêter la charge comme le fait un chargeur classique de 54.6v?, n'y a t'il pas un risque quelconque avec le Gophert 6005?
Merci pour vos lumières
Loic, 19 msg, 53 ans. Dammartin En Goële (FR-77).
 Citer Alerter [568279]
Message modifié le 2018-05-09 04:30:08 par Plasmatic.
657 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Chargeurs evolués - Lu 47296 fois. [19967]
