09-05-2018 à 09h08
Il n'y a pas de coupure proprement dit, arrivé à la phase CV le courant chute assez rapidement j'usqu'à env. 30-50 mA (voir moins) = charge terminée.
Le risque principal est un mauvais réglage de l'alim (tension trop haute en particulier).
Même si le BMS est sensé protégé aussi de ce coté, il ne vaut mieux pas tenter le diable ^^
Ps: Perso je n’utiliserais pas un cable RCA, trop de risque de cc ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-09 09:12:19 par Jacques74. |
09-05-2018 à 09h26
Ouais, gaffe, si tu brases une prise RCA, utilise des barrières physiques à l'intérieur pour qu'il soit absolument impossible que les deux branches se touchent, même si on maltraite le câble au niveau de la fiche.
publicité 09-05-2018 à 09h26
Richardel
09-05-2018 à 12h26
oui, des gaines thermorétractables sont idéales pour ça. Faut juste ne pas oublier de les enfiler avant soudure.
Perso, j'ai un connecteur DB9 sur mes fils d'équilibrage avec de la gaine thermo pour chaque fil... un plaisir.
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2018-05-09 12:27:43 par Richardel. |
09-05-2018 à 12h47
Le problème aussi avec les RCA c'est la pin mâle complétement à l'air et proche de la masse...
Et dans le cas d'une charge il y a du courant autant coté femelle que mâle...
Perso sur une batterie 36 ou 48V DC (voir plus), je favoriserais d'autre genre de prises, type XLR ou XT par exemple qui sont bien plus safe...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-09 12:49:23 par Jacques74. |
Richardel
09-05-2018 à 17h40
+1
Plasmatic
10-05-2018 à 00h05
Fiches XLR commandées :)
Merci a vous pour vos lumières
Loic, 19 msg, 56 ans. Dammartin En Goële (FR-77). |
Membre16345
10-05-2018 à 12h48
Alternativement, on peux modifier la Gophert pour monter directement un XT60-M (ici), par exemple bien accessible sur le dessus, ce connecteur existant en version 'montable'.
J'ai récemment modifié en XT60 mon PC portable (en gardant le chargeur d'origine - mais en remplaçant le câble DC prévu pour pourrir en moins de deux), fini les faux contact qui remettait indéfiniment la batterie en charge.
Et on sais qu'une charge à 100% réduit fortement l’espérance de vie d'une batterie.
Je peux même la laisser de coté à moitié déchargé, elle survivra ainsi au PC
Vu la quantité de connexion des XT60, je ne cours aucun risque de voir le PC s'éteindre brutalement faute de batterie !
Même modif sur les HP de ma vielle chaine Hi-Fi, plus aucun grésillement
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-10 13:50:37 par Ripolin. |
Enry75
14-05-2018 à 21h11
Jacques74 a écrit :
Suite pour le petit module wattmètre ajouté à la Gophert : Essais du deuxième : erreur tension env. équivalente (0.1-0.15V en dessous, linéaire),
mais intensité beaucoup mieux ! 3.00A sur la Gophert, 3.0A sur ma pince Voltcraft (précision 1% en DC), 3.0A sur le module ! ....
J'ai commandé le même module Wattmètre que toi, il affichait 22,804v alors que mon multimètre 22,7v et un autre wattmètre de Hobbyking 22,74v.
Comme il le vend pour un Wattmètre précis, j'ai contacté le vendeur avec video et photo à l'appui
mais il dit que il faut une preuve avec un instrument professionnel et donc ma demande est rejetée.
L'as tu testé avec un appareil précis?
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-05-14 21:14:19 par Enry75. |
15-05-2018 à 11h03
@Enry75,
J'ai un multimètre Wavetek pro, que je vérifie de temps en temps sur une référence de tension (il est suffisamment précis), mais pas de station fixe professionnelle...
Je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus avec ces petits modules wattmètre à 6 balles, néanmoins comparé à passablement d'autres que j'ai essayé, c'est encore le moins pire
(tous les autres étaient bien plus à coté de la plaque !)
Comme dit, sur le deuxième j'ai aussi une erreur de ~0.15V en dessous (confirmé sur l'alim et le multimètre), mais comme elle linéaire c'est moins ennuyeux en lecture. L'intensité en direct par contre est de son coté assez précise.
Du coup ça porte quand même sur le calcul des Ah et Wh, qui dans mon cas (sous 48V) seront légèrement sous estimés, mais très peu en fait.
C'est quand même dommage de ne pas pouvoir les étalonner...
Enfin, le principal c'est que du coté de l'alim Gophert rien à dire, elle rempli parfaitement le job et a une très bonne précision
Son affichage et réglages multi digits sont aussi super pratique ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-19 14:53:19 par Jacques74. |
publicité 15-05-2018 à 11h03
15-05-2018 à 11h56
pour les alims Gophert! J'utilise une 6011 (0-60V, 0-11A) avec satisfaction depuis 1 mois. Elles sont précises et super simple d'utilisation.
Je pense probablement acheter une 6017 (0-60V, 0-17A) pour pouvoir faire de temps en temps une charge plus rapide de mes 2 batteries en // (46Ah).
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-15 11:57:44 par Papat-Le-Bref. |
