657 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Chargeurs evolués [19967]
Richardel
15-05-2018 à 14h37
reçue aujourd'hui (ca a été vite)... je la met sous tension demain.
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [569477]
22-09-2018 à 10h46
Photos des entrailles de l'alimentation CC-CV Gophert 6005
La plaque du fond (base avec ses 4 patins) déposée...
 Citer Alerter [586128]
Message modifié le 2018-09-22 12:55:12 par Jacques74.
22-09-2018 à 10h46
22-09-2018 à 10h47
Vu depuis l'autre profil ...
Pour Enry75 particulièrement, on voit bien le système de refroidissent passif, les 2 cotés faisant office de radiateurs.
Pour rappel, j'ai relevé ~43° en externe, aux points les plus chauds et après plus d'une heure sous réglage 54.6V-3A (~160W)
A noter et pour ceux qui le désireraient ... perso je ne pense pas le faire :
Il doit être possible d'ajouter un petit ventilo (40 x 40) en extraction sur la face arrière, ceci en déposant (déplaçant) le sélecteur 110/220V.
Il faudrait alors aussi percer quelques trous bien placés pour l'arrivée d'air frais, et l'alimenter bien sûr.
 Citer Alerter [586129]
Message modifié le 2018-09-22 12:51:07 par Jacques74.
22-09-2018 à 11h25
Le 6011 60V-11A est mieux foutu en terme de refroidissement avec son ventilo qui déclenche assez tôt et adopte différents régimes en fonction de la puissance demandée. Le boîtier ne dépasse jamais les ~35-40degC même sous 11A. Étonnamment, le cordon 220V chauffe également... ils ont dû mettre du 0,75mm2.
 Citer Alerter [586130]
22-09-2018 à 11h38
Oui, mais elle est passablement plus grosse !
... et plus cher aussi.
Sur un pack de 48V-17.4Ah comme j'ai, + 2 autres de 36V-14Ah, c'est largement suffisant.
Et 45° sur le coté le plus chaud, franchement ça me dérange pas, surtout vu le silence total
La seule chose c'est qu'il vaut mieux l'utiliser à max 3-4A, de toute façon c'est aussi mieux pour mes packs 18650 actuels.
En revanche pour les câbles fournis avec, cable alim 220V et surtout les cables de charge merdiques avec pince crocodile, les mettre directement à la poubelle !!
L'intérieur est composé de 3 cheveux... chinois
Au premier essais que j'avais fait, j'avais quasiment 3V de chute de tension sur le cable de charge !!
Perso j'ai mis du AWG12 souple + fiches 4mm soudées, là je suis tranquille.
... + un câble 220V correct, c'est du standard.
 Citer Alerter [586131]
Message modifié le 2018-09-22 13:12:26 par Jacques74.
22-09-2018 à 11h54
- Son poids : 980g, ce qui est très raisonnable pour ses possibilités
- Dimensions : 240mm x 120mm x 55mm
Évidemment c'est plus encombrant qu'un petit chargeur 48V-2A moulé plastique (que j'ai aussi depuis des années), mais c'est pas du tout les mêmes applis et intérêts...
Avec celle-ci, et puisque de type labo/universel, on peut même faire du ré-équilibrage de cellules // si nécessaire !
Les petites tensions étant suffisamment stables et précises.
 Citer Alerter [586132]
Message modifié le 2018-11-22 11:52:06 par Jacques74.
22-09-2018 à 14h03
Pour des alims fixes, le poids et la taille n’ont pas beaucoup d’importance. Le gros avantage de ces modèles, c’est le réglage fin et précis, tension et courant, sur toute la plage.
 Citer Alerter [586142]
22-09-2018 à 16h16
Oui tout à fait, mais perso je tenais à son coté facilement déplaçable et pas trop encombrante (je bricole pas mal avec, bidouillages électroniques sur mon bureau, etc...), donc c'était aussi un critère.
... en plus du silence et du prix !
 Citer Alerter [586161]
Message modifié le 2018-09-23 16:16:05 par Jacques74.
Enry75
23-09-2018 à 22h29
Je l'utilise environ 3-4 heures par jour à 3A et ponctuellement à 5A quand je suis pressé de charger.
Je voudrais lui adjoindre un ventilo méme petit , j'ai vu sur un autre chargeur standard que cela fait descendre la température de 10-15 degré.
En photo l'endroit que j'ai choisi pour le ventilo en persant évidemment.
Par contre , quel type de ventilo et ou se brancher il faudrait trouver une source de 5v à 20v max?
Anonyme, 926 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [586348]
Message modifié le 2018-09-23 22:30:40 par Enry75.
23-09-2018 à 22h29
24-09-2018 à 12h50
@Enry,
Pour ma part comme dit j'en vois pas le besoin avec mon utilisation mais
perso je le mettrais plutôt sur la plaque arrière où il y a le sélecteur 110/220V (à déposer et à laisser à l'intérieur), + une série de trous sur l'avant (sur le dessus ou dessous).
Il y a la place de poser un 40 x 40 mm 12V standard, branché en extraction, l'air circulant par aspiration de l'avant vers l'arrière, sur toute la longueur du boitier.
Il faudrait aussi ajouter un petit module CC 60V-12V, à repiquer sur les fiches de sortie, ou autre solution.
Ca devrait déjà bien tempérer l'intérieur.
 Citer Alerter [586398]
Message modifié le 2018-09-24 15:01:50 par Jacques74.
657 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Chargeurs evolués - Lu 78143 fois. [19967]
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
Le 29 à 07h30 Havoc Les questions techniques se posent sur le forum.
