24-09-2018 à 13h03
Entrée d'air frais, à percer sur le dessus...
ou éventuellement sur le dessous, un peu moins efficace mais plus à l'abri.
Pour le ventilo, voir sur Amazon, Eb, Ali, etc...
Si possible en choisir un de qualité et silencieux, type PC (12V)
Par exemple du genre : www.amazon.fr +40+mm
(comparer les flux maximum en m3/h et les durées de vie)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-24 14:20:13 par Jacques74. |
24-09-2018 à 13h28
Pour son alim, et au plus simple, un module dans le style :
C'est assez compact et largement suffisant en puissance.
www.ebay.fr
Il en existe des plus petites aussi (celle dans lien est surdimensionnée pour cet emploi), c'est facile à trouver.
Le seul défaut c'est que si branché sur les fiches de sortie, la petite intensité consommée sera ajoutée à l'affichage des A... !!
Mais c'est pas dramatique car elle sera faible. Il faudra juste en tenir compte et éventuellement lui ajouter un petit bouton On-Off sur le tableau arrière.
Ps: A vérifier aussi s'il n'existe pas d'origine une sortie 12V ventilo sur la carte Gophert 6005... mais à première vue non.
Elle semble vraiment prévue uniquement pour un refroidissement passif, à travers les ailettes du boitier.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-06-02 11:51:02 par Jacques74. |
publicité 24-09-2018 à 13h28
| Lien commercial -178-
Enry75
24-09-2018 à 15h19
Un peu plus compliqué que je ne le pensais , car si on se branche sur un point donné on risque de fausser la mesure des Volt et Ah.
Tout cela c'est pour principalement charger 2 lipos 6S en parallèle mais en limitant à 4,10v cellule donc à 24,6v
Si je les charge en série donc à 49,2v le gophert devrait chauffer moins en principe.
Les lipos ont presque 3 ans
1= 300 cycles et 2 cellules faiblardes 18000kms
2= 120 cycles encore en forme 7000kms
Les Lipos sont utilisées en sérié sur le vélo, étant donné les deux cellules faiblardes, pour les ménager, il vaut mieux charger en parallèle ou en série? ou alors c'est pareil?
(avant charge en parallèle je remet d'abord les 2 lipos à la même tension)
Anonyme, 926 msg, (FR-75). |
24-09-2018 à 16h25
Non, si monté comme indiqué ça faussera que l'affichage de l'intensité, pas la tension
A la louche, un petit supplément de 0.1A au max ...
On peut aussi le brancher ailleurs.
Mais bon, perso je m'en passerais...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-24 16:38:03 par Jacques74. |
Jo32
24-09-2018 à 17h13
Si tu ne veux rien fausser et que tu as un peu de place, tu pourrais te repiquer directement sur l'alternatif d'entrée,
par exemple avec ceci ==> (critères de la recherche: dans le monde entier - du moins cher au plus cher).
Il faudra bien sûr aussi choisir le ventilo qui va bien (5V).
Anonyme, 164 msg, (BE-70). Message modifié le 2018-09-24 17:33:23 par Jo32. |
Richardel
24-09-2018 à 17h28
Pour refroidir, pas besoin que le ventilo tourne au max (avec beaucoup de bruit).
le simple déplacement d'air aide beaucoup.
Si le système se suffit en passif, un ventilo sous volté (résistance en série) qui tourne même au quart de sa vitesse max est déjà d'une grande aide (moins de bruit, moins d'usure).
du coup, un ventilo 12v alimenté en 5v pourrait très bien convenir (a essayer)
24-09-2018 à 17h44
Attention Richard, passablement de ventilos 12V ne démarrent simplement pas en 5V !
Il leur faut au minimum ~7-8V pour se lancer ...
C'est tout l'avantage d'une alim réglable par petit potentiomètre, ou bien mieux en PWM, ça existe aussi en module, mais bon...
Au passage, l'idée de repartir sur le primaire (220V) est aussi à retenir !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-14 11:27:45 par Jacques74. |
Richardel
24-09-2018 à 17h49
Ah, l'expérience des uns...
j'ai déjà essayé mais avec une résistance série.
du coup, j'ai été prudent et j'ai mis "a essayer"
tu l'as fait et t'en remercie
Enry75
24-09-2018 à 17h58
merci le AC-DC semble convenir quoi que il va lui aussi rajouter un peu de chaleur mais je pointillons.
Ou alors je charge en série, 49,2v 1,5Ah au lieu de 24,6v 3Ah , ça diminue les Ampères de moitié ce qui devrait chauffer moitié moins.
Par contre je crains pour la lipo avec 2 cellules faiblardes, en chargeant en parallèle ,en cours de chargement elles arrivent à 4,9v alors que les 10 autres sont autour de 4,4v mais à la fin elles sont presque toutes à 4,10v.
En chargeant en serie il y aura la même chose , ce qui me conviens ou alors les choses vont s'empirer?
publicité 24-09-2018 à 17h58
24-09-2018 à 18h05
@Richard,
Oui, j'avais construit la gestion d'un terrarium pour un ami, avec contrôle de température, hygro, éclairage, etc...
Les ventilos me sont restés en mémoire, c'était pas si simple
Quelques expériences en watercooling sur PC aussi.
@Enry,
Je ne comprends toujours pas comment et pourquoi tu obtiens une température d'env. 10-12° plus élevée que moi sous 160W (et 120W pour toi)
Mis à part un calibrage de sonde de temp, quelqu'un ici a une explication ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-24 19:57:53 par Jacques74. |
