128 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v [20001]
Maud
06-03-2017 à 17h26
oui Merci, je suis allée sur le site il y a 10 000 cellules de 18650 comment choisir, en effet cela serait peut être mieux.
j'ai démonté ma batterie actuelle, j'ai l'impression qu'il faut surtout bcp d'organisation.
mais comment je sais si je peux me contenter de 25A de décharge.
je sais qu'actuellement j'ai une 20Ah que je peux faire l'aller retour maison travail. Mais comme je peux recharger au travail je me dis qu'une 10 AH me suffirait.
je force assez sur les pédales et a fond avec mon assistance ( débloqué) mon moteur fait 500W.
mon trajet 18 km aller avec 800 m de dénivelé positif.
en gros je mets 12 minutes de plus qu'en voiture.
en gros ce que dit papat c'est qu'il ne faut pas mettre de BMS si on veut que sa batterie dur longtemps, enfin dans le cas de batterie de modelisme??? cela veut dire qu'il faut alors forcement un chargeur de modelisme mais en 10S il me semble que ca n'existe pas??
qu'est ce qu'un benchmark?
Anonyme, 81 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [502439]
06-03-2017 à 17h38
Maud a écrit :
si on part du principe que je me moque du poids, qu'est ce qui est le mieux?
tu t'en moque à quel point ? (3x 2,6kg = 7,8kg pour 12S 36v 20Ah).
Assemblage LifePO4 à visser (12v 20Ah).
 Citer Alerter [502442]
06-03-2017 à 17h38
Maud
06-03-2017 à 17h52
AhAh!! dans le contexte c’était la comparaison entre les multistar et les turnigy graphene de chez HK
en 10000mAh qui fond 200g de différence. comme il m'en faut 2, j'ose dire que je ne suis pas à 500g.
et si c'etait le cas ça me ferait une raison de plus pour faire un régime.
Dans votre cas -4 kg sur la balance pour compenser le poids de ma batterie ca fixe la barre un peu haut.
Je crois qu'on s’éloigne du sujet, mais du coup que choisissez vous entre du 15c et du 10c de chez Hk puisqu'elles sont aux même tarifs
 Citer Alerter [502445]
06-03-2017 à 17h56
 Citer Alerter [502446]
06-03-2017 à 17h58
10C ou 15C, tout depend de la longueur de l'appel de courant des 25A cite en entree ... si tu consomme 15A la majorite du temps, la 10C chauffera encore plus en ete que la 15C.
meme si entre une 10C et 15C, il y a juste une mesure a l'usine (c'est la meme ligne de fabrication).
entre une 15C et une 40C, la non ... c'est plus les memes batteries.
 Citer Alerter [502447]
06-03-2017 à 18h02
Pour ceux qui arrivent, on parle de cette association 6S+4S :
Multistar : hobbyking.com + hobbyking.com
Graphène : hobbyking.com + hobbyking.com
moi, je prendrais les graphènes ... car je connais les multistar (chauffent).
 Citer Alerter [502448]
Message modifié le 2017-03-06 18:05:15 par Meuh.
Ritaloruskov
06-03-2017 à 18h13
1/ Je t'ai mis 1 lien direct pour 1 cellule pas cher , effectivement il faut une bonne organisation pour pas s'emmêler les pinceaux.
2/ Pour le taux de décharge ça devrait être suffisant ça te donne du 900W max alors que t'as 1 moteur de 500W .
3 / pour l'autonomie je peux pas te dire Faudra attendre que les matheux du Forum interviennent .
4/ pour le BMs , ce que dit papat n'est pas une généralité tous les BMS ne coupent pas à 2,50v mais je suis pas sure je me rappel pas a combien coupe le mien mais faut bien vérifier que le seuil de tension de coupure ne soit pas trop bas il a raison .
c'est pas qu'il faut pas mettre de BMS pour les batterie de modélisme c'est qu'il faut qu'il soit adapté et je peux pas trop te Renseigner sur les BMS j'ai acheté le mien y a super longtemps .
Le mieux c'est de mettre 1 BMS avec ton chargeur actuel mais je crois bien que ya des chargeur 10s sur hobbyking et avec un chargeur de modelisme faudra brancher le câble d'alimentation + le câble d'équilibrage à chaque fois et ta batterie ne sera pas du tout protégée en cas pépin court circuit etc... et pas protégée non plus d'une décharge trop profonde en roulant qui réduira sa durée de vie .
5/ 1 benchmark c'est un test en quelque sorte de batterie avec des courbes de tension et d'ampérage pour voir comment se comporte la batterie dans la plage où on désire l'utilisée .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [502449]
06-03-2017 à 18h52
benchmark = test en charge (recherche forum).
 Citer Alerter [502461]
Maud
06-03-2017 à 19h16
merci pour vos réponses très explicitent.
en effet M Meuh c'est exactement cela que je visais chez hk
mais rita me fait hésiter avec ses cellules a moins de 2€ Sanyo UR18650AAN 2250 mAh - 5A
pourquoi 2250mAh et5A.
quelqu'un aurait du recul sur ces cellules?
 Citer Alerter [502468]
06-03-2017 à 19h16
06-03-2017 à 21h29
t'as une machine à soudure par point électrique ?
 Citer Alerter [502492]
128 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v - Lu 12573 fois. [20001]
