128 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v [20001]
Dirk-Pitt
07-05-2017 à 07h56
Maud a écrit :
Question BMS est ce bien comme cela que ca se branche?
oui mais suivant les BMS, certains reclament aussi un ptit fil + . tout dépends combien il y a de fils intermediaires dans la nappe: si il y en a déja un qui vient du +bat ou pas.
Christophe, 785 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [512776]
07-05-2017 à 10h00
Normalement le vendeur fournit un schéma de branchement.
Sinon tu en trouveras sur AliExpress...
Philippe, 571 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [512803]
07-05-2017 à 10h00
Maud
07-05-2017 à 10h09
sur la nappe j'ai 1 fil rouge 9blanc et, 1 noir noté B-.
merci pour votre aide sans vous je n'aurai pas reussi il est vraiment top ce forum
Anonyme, 79 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [512805]
Maud
09-05-2017 à 19h15
une dernière question voici la photo de mon BMs et son schema de branchement
qu'est ce que les deux espèces de pile qui sont sur le schema entre le P- et les cellules et le C- et les Cellules?
 Citer Alerter [513240]
Speedsterharry
09-05-2017 à 22h09
C'est juste pour symboliser les charges et décharges.
P- c'est la masse pour la décharge
C- la masse pour la charge
En réalité, toi, tu vas laisser sortir ces fils-là via des connecteurs (XT60, Anderson, etc...)
Jerome, 588 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [513291]
Maud
09-05-2017 à 23h25
merci, j'ai tellement peur de faire une connerie, que je n'ai même pas pensé a ca.
 Citer Alerter [513305]
Maud
12-05-2017 à 09h14
comment reconditionner une cellule avec un ImaxB6
La première étape acheter le Imax B6 SKYRC 37€ avec le chargeur sur ali.
comment les décharger, les trier, les recharger?
voila ce que j'ai trouvé, ci quelqu'un peut me dire si c'est correcte
donc sur chaque cellule faire:
un cycle de charge avec les paramètre 0.5A 3.6V (noter la capacité)
puis un cycle de décharge avec les paramètre 0.5A 3.0V
puis re un cycle de charge et re un cycle de décharge et noter la capacité.
si la 2eme capacité notée est de 2000mAh la cellule est bonne.
à partir de quelle je déclare ma cellule morte?
y-a til d'autre paramètre à régler?
 Citer Alerter [513709]
15-05-2017 à 09h36
cf autre post en double...
 Citer Alerter [514089]
Maud
30-05-2017 à 19h19
probleme je viens de voir que les cellules que j'ai achetés ont un courant de charge max de 1.5A
alors que mon chargeur fait 2A? est ce grave? comment modifier mon chargeur?
 Citer Alerter [516427]
30-05-2017 à 19h19
30-05-2017 à 19h26
On s'en fout
Tu peux régler le courant de charge sur le chargeur, via les menus : lis le manuel si présent.
Si tu charges des accus en parallèle, le courant se répartit dans les accus (divisé selon loi de Kirchhoff).
Tu as besoin d'apprendre les bases de l'électricité, avant de te faire péter
fr.wikipedia.org
 Citer Alerter [516433]
128 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v - Lu 12327 fois. [20001]
