128 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v [20001]
Maud
30-05-2017 à 20h29
ah je me suis mal expliqué, en fait je parle de mon vieux chargeur style secteur que j'ai récupéré pour charger la batterie que je viens de fabriquer avec mes accu Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A.
ça na rien avoir avec le imax B6 dont je viens de faire l'acquisition.
Anonyme, 81 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [516479]
30-05-2017 à 21h35
Pareil, on s'en fout
Ton chargeur old style va donner au pack le courant qu'il a besoin : le courant se répartit entre les accus montés en parallèle (I/4 pour du 4P par ex), loi de Kirchhoff, pas le droit de retoucher son père...
Philippe, 572 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [516499]
30-05-2017 à 21h35
30-05-2017 à 21h37
--- erreur de post ---
 Citer Alerter [516501]
Message modifié le 2017-06-18 10:30:24 par Ptit-philou.
Rv51
11-07-2018 à 11h00
Bonjour à tous,
j'ai créé une batt li-ion de 36v avec 60X18650 BRC de 6800mah (marqué dessus) mais donnée constructeur 3000 - 3500mah
le tout est posé sur une razor e300 avec le moteur d'origine qui tourne en 36v avec 563W selon la loi d'ohm
mon prob: j'ai mis un bms 36v 30a 10cellules , le bms coupe après 1km à peine, à fond ou même à faible vitesse
je me suis trompé quelque part, c'est sùr
aidez moi, j'ai lu tous les posts et j'ai pas trouvé ma solution
rv
Rv, 7 msg, 62 ans. Reims (FR-51).
 Citer Alerter [577073]
Bracam-le-rouge
11-07-2018 à 12h44
Je ne comprends pas bien le "6800mah (marqué dessus) mais donnée constructeur 3000 - 3500mah"
Une 18650 avec 6800mAh marqué dessus est au mieux une batterie correcte rebadgée mais plus surement une arnaque qui sera souvent en dessous de 2000mAh (les meilleures 18650 des fabricants connus font moins de 4000mAh) avec un courant max de décharge faible.
Tes batteries sont de quelle marque ? Où as tu eu les données constructeur ?
Peux-tu s'il te plait mettre une photo ou un lien vers tes batteries et les données constructeur ?
Anonyme, 117 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [577088]
11-07-2018 à 12h48
Ton erreur, c'est de ne pas avoir acheté des accus de marque sur un site fiable.
À tous les coups tu as acheté des accus chinois moisis, avec une mini batterie dedans (plein de vidéos de 18650 "fakes" sur le net)...
 Citer Alerter [577089]
Message modifié le 2018-07-11 13:15:29 par Ptit-philou.
11-07-2018 à 13h20
Et pour info, un article utile mis en ligne, avec quelques explications sur le choix des accus ;-)
Réparer une batterie de VAE
 Citer Alerter [577092]
Message modifié le 2018-07-11 13:20:54 par Ptit-philou.
Bracam-le-rouge
11-07-2018 à 13h35
Aujourd'hui si je voulais faire un pack pas trop cher je prendrais les cellules pana 2900mAh/10A qu'on trouve à 2.65€ chez nkon (meilleur Ah/€ à ma connaissance et vendeur fiable)
Pour faire du 10s5p (par exemple) ça donne 14.5Ah pour 143€ avec le port (plus BMS et consommable)
 Citer Alerter [577097]
Message modifié le 2018-07-11 13:39:07 par Bracam-le-rouge.
11-07-2018 à 13h49
Oui, du Panasonic de chez Nkon, ça n'a rien à voir avec du BRC ArnacFire 6800 mAh d'eBay ou d'Ali
www.ebay.fr
 Citer Alerter [577099]
11-07-2018 à 13h49
Lien commercial -314-
11-07-2018 à 13h52
Tout à fait. J'ai fait mes derniers packs avec 208 cellules Samsung 29E (2900mAh - 8,25A) que j'ai eues à 2,60€ chez nkon. Ces packs se comportent parfaitement avec un BBSHD 30A.
Papat, 17865 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [577100]
Message modifié le 2018-07-11 13:54:18 par Papat-Le-Bref.
128 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v - Lu 12462 fois. [20001]
