112 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v [20001]
Maud
15-03-2017 à 12h28
bon alors je passe a l'action
je vais prendre les Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
et faire une 10s 4p donc 40cellules =148€+ 9€ de frais de port
le bms
10 S 36 V Li-ion Pile Au Lithium 30A 18650 Batterie Protection BMS PCM sur aliexpress 15€
les aimants neodyme
sur ali express
100 aimants N52 Super Forte Disque Rare-Earth Néodyme Aimants 12mm x 2mm 12€
spacer en plastique noir 4€ sur aliexpress
15€ de cuivre sur aliexpress
gaine thermo retractable 5€
193€
ca vous semble bien?
Anonyme, 64 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [504036]
Ritaloruskov
15-03-2017 à 13h55
peut être un Film thermo Rétractable pour bien tenir le tout en place du gros cable et 1 fer a souder avec de l'étain si t'as pas + 1 décapeur thermique pour le Film .
Pour le BMS tu t'es Renseigne sur la tension de seuil de coupure ?
Ugo 420 Km Au Compteur En Mars 2018 , 744 msg, 30 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [504043]
15-03-2017 à 13h55
Maud
16-03-2017 à 21h19
encore une question
quelqu'un peux t il m'expliquer ce genre de montage?
je veux faire une10s4p
je ne comprend pas ces languettes qui font toucher plusieurs cellules en même temps, et sur l'autre face comment je fais ou se retrouve le + et le -
 Citer Alerter [504304]
17-03-2017 à 01h23
Principe :
Vue de dessus
Anonyme, 13842 msg, (FR).
 Citer Alerter [504320]
17-03-2017 à 01h23
Et de dessous :
 Citer Alerter [504321]
Maud
17-03-2017 à 12h14
ah oui , alors on met tout en parallèle, moi j’étais partie pour relier que les extrémités des groupes S en //.
mets les fils du BMS ou est ce que je les branches?
 Citer Alerter [504356]
17-03-2017 à 14h11
Les languettes bleues c'est les connexions série ... et les vertes c'est les groupes //
Il n'est pas obligatoire de mettre autant de ponts série, mais c'est préférable pour bien répartir la charge.
 Citer Alerter [504361]
Message modifié le 2017-03-17 14:14:18 par Jacques74.
silicium81
17-03-2017 à 14h23
Je conseille aussi fortement de coller des rondelles cartons au bout des cellules avant de souder les barrettes (coté positif):
Patrick, 4791 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [504364]
Message modifié le 2017-03-17 14:25:00 par silicium81.
Jc-82
17-03-2017 à 17h50
Qui parle de souder!!! il vas les "coller" avec des aimants neodymes
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [504386]
17-03-2017 à 17h50
17-03-2017 à 20h38
Arfff, oui pour les aimants je pense aussi que c'est vraiment une très mauvaise idée, surtout en VAE !
Et j'ose même pas penser à ce qu'il pourrait se passer lors d'une ouverture du pack pour vérification...
Non, c'est pas sérieux et surtout dangereux.
 Citer Alerter [504425]
Message modifié le 2017-03-17 20:52:05 par Jacques74.
112 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v - Lu 7688 fois. [20001]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
