112 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v [20001]
Jean-Christophe
17-03-2017 à 21h53
silicium81 a écrit :
Je conseille aussi fortement de coller des rondelles cartons au bout des cellules avant de souder les barrettes (coté positif):
cool, tu les trouves ou ces rondelles ?
Jean-christophe, 1845 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [504447]
17-03-2017 à 22h05
Partout ... et entre autre chez Nkon.
Ils ont même des modèles 4p.
Anonyme, 13456 msg, (FR).
 Citer Alerter [504453]
Message modifié le 2017-03-17 22:11:46 par Jacques74.
17-03-2017 à 22h05
Lien commercial -346-
Jean-Christophe
17-03-2017 à 22h20
mince, je viens juste de faire une commande chez eux et je ne l'ai pas vu
bon c'est pas de stock
ca m'etonne pas que je ne l'ai pas vu, ils ont mis une photo terrible
 Citer Alerter [504457]
Maud
18-03-2017 à 18h23
bonjour,
si je prend ce chargeur,
Anonyme, 64 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [504626]
Maud
18-03-2017 à 18h25
si je prend ce chargeur c'est bon, ou un autre me suffirait pour tester mes cellules?
 Citer Alerter [504629]
Maud
19-03-2017 à 14h41
voici ma vieille batterie
10s9p
j'ai l'impression que c'est un groupe de p qui est mort?
voici la photo, les ronds rouges représente les cellules faibles.
du coup je me demandais si je pouvais remplacer que celles-ci? pour éviter de tout démonter.
 Citer Alerter [504773]
Ritaloruskov
19-03-2017 à 18h16
désolé je t'ai mal répondu par Mp je croyais que c'était une 10p .
Je crois que tu peux Remplacer que ces 9 éléments après sans poste à souder par point électrique ça va être compliqué et je crois pas que il y ait la place dans ta Boite pour faire un assemblage avec des aimants .
Anonyme, 622 msg, (FR).
 Citer Alerter [504819]
Jc-82
23-03-2017 à 23h55
Il y a des assembleur français qui peuvent faire le travail a sa place.
SPORT-E-BIKE ® B-volt, Declic-Eco ect
Jc, 924 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [505582]
25-04-2017 à 10h09
Maud, si tu galères, passes par un prestataire
Si tu es motivé, tu peux lire mon tuto c'est plein d'infos utiles : cyclurba.fr #msg444666
J'ai récupéré une batterie de VAE Tranz-X à réparer : ça fera l'objet d'un autre tuto...
Personnellement j'aime bien les Sanyo 18650GA 3500 mAh (11A d'après les tests) : elles sont chères mais sont robustes et ont une faible résistance interne, gage de longévité.
On trouve des accus moins chers comme les LG MJ1 3500 mAh ou des Samsung autour des 3000 mAh.
Dans mon tuto, il y a un lien vers un revendeur Polonais sur le forum Endless Sphere : ses tarifs sont imbattables et il fait aussi des packs soudés (3-4€ par accu)....
Sinon, pour info on trouve maintenant des kits d'assemblage sans soudure pour accus 18650 : cyclurba.fr #msg509829
Philippe, 274 msg, 43 ans. St Herblain (FR-44). Vastro Geco 17S 10P + Matra e-Mo+13S 7P 18650 Sanyo GA 3500
 Citer Alerter [510403]
Message modifié le 2017-04-25 14:30:06 par Ptit-philou.
25-04-2017 à 10h09
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Maud
25-04-2017 à 14h15
merci j’étais déjà tombé sur ton tuto que je vais suivre.
je viens de recevoir tout le matos, j'attaque la reparation de la premiere batterie.
je remplace 9 accu sur 90.
les neuf sont a 3.64V et ceux que je laisse dans la batterie sont a 3.72V.
Je ne peux pas les recharger car je n'ai pas ce qu'il faut, est ce que tu penses que le BMS fera son job, en rééquilibrant?
ou est ce qu'il faudra attendre plusieurs cycles?
 Citer Alerter [510429]
112 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - fabrication d'une batterie 10Ah 36v - Lu 7332 fois. [20001]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Un VAE 7 vitesses sans dérailleur, pour moins de 1000 euros ?
