31 messages.   1 2 3 4   - Trottinette bimoteur TT [20040]
Claude66
12-03-2017 à 18h44
Mon nouveau projet:
Évolution de ma trottinette TT cyclurba.fr
En trottinette bimoteur toujours avec des petits moteurs réductes de 2 kg
La avec 2 moteurs ,sa chauffe moins en montée qu'avec un seul puisque les 2 roues entraînent en même temps la trottinette .
J'ai limité la puissance a 19A pour l'AV sinon sa patine trop souvent au démarrage ,trop difficile à doser et 30 A à l'AR
Avec ses 49A sous 48v sa donne pas loin de 2500w
Juste ce qu'il me faut pour monter partout 20 à 25% sur les pistes TT
Les moteurs ne chauffent pas trop
Je lui ai rajouté une selle et une amortisseur AR
La trottinette devient bien confortable
Une meilleure position qui ne me réveille pas les douleurs et qui me fatiguent moins sur des sorties dans les pistes plus ou moins accidentés
Avec 2x8A en 12s sa donne entre 1h30 et 2h30 de balade suivant si je dose un peu ou pas du tout car sur les pistes roulantes sa devient grisant ,elle est très maniable avec ses 20p et ses 30Kg et on on a envie de l'exploiter au maximum
En bimoteur les accélération son flanchent et instantanées de 0 à 40km/h en 5s
Je vais fignoler l'engin :le peindre mettre sur de bons calle pieds, concevoir un compartiment pour les accus qui pourrait recevoir un pack polymere de plus de 8a que je possède déjà et qui me donnerait une très bonne autonomie sans avoir à doser l 'accelerateur ...
Claude, 713 msg, 57 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres tandemamelie.canalblog.com
 Citer Alerter [503490]
Message modifié le 2017-03-12 18:48:27 par Claude66.
12-03-2017 à 20h53
salut
a oui interressent tout ca
c'est de la réccup tes moteur moyeux ??
il me semble que c'est a engrenage planétaire ?? non !!
si oui ca va s'usé pématurément avec au temps de couple !!!
t'es cale pied , c'est pas un peux limite ?
on voit mal ...
Tchang, 3513 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [503520]
Message modifié le 2017-03-12 20:54:41 par Tchang.
12-03-2017 à 20h53
Claude66
12-03-2017 à 21h15
Oui c'est toujours les petites moteurs 8fun
J'ai remédie au problème de pignon en metant 1 sur les 3 en metal
A la longue j'userais peut être la couronne qui est en métal aussi
Bon pour le moment tout est optimisé pour enfin aboutir à ce que je recherche:
Bon couple
Bonne accélération
Légèreté de l,ensemble
Confortable
Maniable
Encore du travail de finitions
Oui les cales pieds une simple tige filetée
Une belle caisse pour les accus autour du cadre qui habillera bien l'ensemble....
 Citer Alerter [503534]
12-03-2017 à 21h19
ok , on attend de voir ca tout fini ...
n'esite pas a faire une vidéo , c'est toujour simpat a regarder
 Citer Alerter [503537]
Claude66
12-03-2017 à 21h32
Ok bientôt la bête en action
 Citer Alerter [503542]
Claude66
13-03-2017 à 20h18
Comme les derniers essais sont concluant, j'ai tout démonté pour la peinture et le passage des câble dans le chassi avec la mise en place de cale pieds
Demain j'attaque une boite pour les accus en cornière alu...
 Citer Alerter [503754]
Message modifié le 2017-03-13 20:21:44 par Claude66.
Claude66
17-03-2017 à 16h55
Sa avance ,,une boîte demontable pour les accus...
 Citer Alerter [504378]
17-03-2017 à 19h14
ou !! la vache !!!
trop beau
il ne ressemble plus a une trotinette laaaaaaaa
mais un petit vélo é-bike !!!
j'aime bien , ca me fait penser a un vélo BMX que je veux convertir aussi
 Citer Alerter [504404]
Claude66
17-03-2017 à 20h31
Oun la c'est plus une trottinette :-
Super maniable
Bien confortable
La boîte pourra recevoir 4x 6+6 elements en 8000mah
Ce qui donnera 32 A en 48v
De quoi sillonner la montagne plusieurs heures
Bon pour le moment 2x 6+6
C'est déjà pas mal
Tchang si tu récupère des petits Bafang
Fais un essai en bimoteur sur ton Bmx
Tu seras étonné des accélérations,et vitesses en côte...
 Citer Alerter [504423]
17-03-2017 à 20h31
17-03-2017 à 20h45
hi hi hi , moi je fait avec des petit moteur de hoverboard ...
toi aussi tu sera bleufé par ces petit moteur a pas cher....
j'en ais des moteur comme les tien , mais sans pignion planétaire
ca cote cher pour se que c'est ..et en plus il faut rayoner
 Citer Alerter [504427]
31 messages.   1 2 3 4   - Trottinette bimoteur TT - Lu 3744 fois. [20040]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
