11 messages.   1 2 - sos branchement erroné [20059]
Koch
14-03-2017 à 21h44
Bonjour je viens tout juste de brancher ma nouvelle roue electrique 8pouces,elle recule; est ce un simple probleme de branchement et si oui comment faire.
Merci d'avance
Cordialement
Christian, 6 msg, 50 ans. Paris (FR-75). koch
 Citer Alerter [503936]
Toutavelo
14-03-2017 à 22h10
Est ce que tu as un strapp à enlever?
Sinon il faut que tu inverses 2 files d'alimentation (le bleu et le jaune par exemple) du moteur puis que tu cherche la bonne combinaison sur les capteur effet hall en inversant le jaune le bleu et le vert jusqu’à faire tourner la roue normalement.
bon courage
Anonyme, 300 msg, 18 ans. (DT). velotaffeur 54km/jours le plus souvent possible 2018:2300km
 Citer Alerter [503954]
Message modifié le 2017-03-14 22:11:13 par Toutavelo.
14-03-2017 à 22h10
14-03-2017 à 22h12
Un tableau pour trouver : Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ?
 Citer Alerter [503955]
14-03-2017 à 22h16
salut
tu inverse les gros fil jaune avec le bleu ...
et tu fait la meme chause avec les petit fil jaune et bleu de la fiche des capteur hall
et ton moteur tourneras dans l'autre le bon sens
Tchang, 4705 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [503957]
Koch
14-03-2017 à 22h33
Merci a tous, je vais essayer et je vous tien informé des que possible
 Citer Alerter [503969]
Koch
14-03-2017 à 23h08
Salut je viens d'essayer dinverser gros jaune et bleu puis petit jaune et bleu capteur hall, toujours marche arriere
 Citer Alerter [503976]
14-03-2017 à 23h15
bon et bien inverse que les gros jaune et bleu ...
 Citer Alerter [503978]
Koch
14-03-2017 à 23h29
youpi merci ca marche au poil un grand merci a vous et particulierement a tchang
Bonne soirée
 Citer Alerter [503980]
Koch
15-03-2017 à 17h50
Bonjour tchang et les autres membres
J'ai reussi a faire marcher ma roue 8 pouce dans le bon sens.
A present se pose un autre soucis, La roue tourne sans probleme hors du sol malgré un son au demarage qui semble du a une gene; sur route ce matin du mal a grimper sur une toute petite pent; est du au branchement ou est le controleur a 250w pour une roue a 350
Merci d'avance.
Cordialement
 Citer Alerter [504084]
Message modifié le 2017-03-15 17:51:20 par Koch.
15-03-2017 à 17h50
Lien commercial -314-
15-03-2017 à 18h06
la puissance ET le moteur.
c'est normal.
j'espère que tu as bien suivi le tableau que j'indiquais ... sinon, tu n'es pas sur le bon rêglage et ton couple est donc nul.
 Citer Alerter [504089]
Message modifié le 2017-03-15 18:06:56 par Meuh.
11 messages.   1 2 - sos branchement erroné - Lu 698 fois. [20059]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
Lien commercial -301-
