6 messages.    - Manivelle qui se dévisse. [20053]
Jerattous
14-03-2017 à 08h01
Bonjour à tous
Sur mon moteur BBS01 j'ai la manivelle gauche qui se dévisse seule toute les deux ou trois sorties. J'ai beau bloquer la vis comme une brute, même avec du frein filet c'est toujours pareil.
Avez-vous une petite astuce pour éviter ce problème ? je peux revendre l'extracteur de manivelle
Yves, 290 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [503830]
Enry75
15-03-2017 à 11h28
j'ai le même problème, mais sur une manivelle standard.
j'ai pas encore essayé le frein filet.
Anonyme, 430 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [504021]
Message modifié le 2017-03-15 13:27:22 par Enry75.
15-03-2017 à 11h28
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Jerattous
15-03-2017 à 11h56
Avec du frein filet bleu c'est la même chose, cela se dévisse. J'ai de Loctite rouge plus puissante ou de la verte qui elle va souder la vis et la rendre indesserable si pas chauffée à plus de 300 °. Pas terrible s'il faut démonter le moteur avec le joint spi à côté.
 Citer Alerter [504027]
Dida67
15-03-2017 à 12h46
Non, moi je ne mettrai pas de frein filet, d'ailleurs, ce que je ne comprends pas: est ce la vis qui se désserre où la manivelle qui à du jeu est qui dévisse? est-ce la bonne vis !peut être essayer une rondelle éventail avec une autre vis
Christian, 2734 msg, 66 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 20664 km
 Citer Alerter [504037]
Jerattous
15-03-2017 à 13h14
C'est la manivelle vendue avec le moteur Bafang BBS01, toutes les deux ou trois sorties si je ne rebloque pas la vis (d'origine) la manivelle se barre.
Je vais faire un essai avec la manivelle alu Shimano de mon ancien pédalier, pas terrible une manivelle argent en alu coté gauche, et une Bafang noire en ferraille coté plateaux. Si j'en place aussi une en alu coté plateaux, ce va être la pédale qui va se dévisser comme le pas de vis ne serra pas bon.
 Citer Alerter [504039]
15-03-2017 à 13h14
Lien commercial -314-
15-03-2017 à 13h36
Problème d'emmanchement.
Diverses possibilités: meuler/disquer le carré pour en modifier la forme ou plus doux, intercaler des feuilles d'aluminium entre le carré de la manivelle et celui de l'axe de moteur en espérant que ça se cale (des fois ça marche). Serrer très fort la vis ne sert à rien, il faut juste la serrer normalement.
Bruno, Modérateur,44370 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
Alerter [504041]
6 messages.    - Manivelle qui se dévisse. - Lu 566 fois. [20053]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
