166 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W [20075]
28-09-2017 à 13h01
Papat a écrit :
Le logiciel utilisé OpenSCAD est vraiment très facile à utiliser... rien à voir avec les les logiciels de CAD professionnels.
OpenScad permet beaucoup de choses mais tout doit être conçu en langage de programation... c'est puissant mais vraiment pas ergonomique ...
Si tu as le temps à l’occase essaie FreeCad, c'est plus proche d'un logiciel pro comme SolidWorks (conception en cascade) mais plus facile d'accès et d'apprentissage.
On trouve une grande communauté d'utilisateur et beaucoup de tuto
Ce que j'aime bien c'est qu'on peut partir (entre autre) de croquis 2d cotés que l'on monte ensuite en volume (extrusion ou rotation). Puis en changeant les valeurs sur le croquis, tout se met à jour.
Anonyme, 14531 msg, (FR).
 Citer Alerter [533173]
Message modifié le 2017-09-28 15:05:23 par Jacques74.
Yvoz
28-09-2017 à 13h26
OpenScad permet de modéliser des objets paramétriques
D'autres le font aussi mais ça demande une certaine maîtrise
OpenScad fonctionne nativement dans ce "mode"
Les objets paramétriques c'est quelque chose de particulièrement intéressant avec l'impression 3D...
Et puis FreeCad est plein de bugs
Yvoz, 249 msg, 53 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [533175]
28-09-2017 à 13h26
28-09-2017 à 13h47
Sous FreeCad il y a parfois des bugs c'est vrai, surtout si on a mal compris/utilisé les dépendances ! (faut pas oublier d'enregistrer souvent et avoir des copies, arfff...), mais ce soft est en constante évolution et possède une grande communauté, proposant aussi beaucoup de pluging.
Par ailleurs il est particulièrement bien adapté au dessin technique et très complet avec ses différents "ateliers".
Il est aussi de base paramétrique puisque l'on peut changer les cotes et placement à tous les niveaux, et modifier en cascade.
www.freecadweb.org
Enfin, il est aussi programmable, en python, qui est sa source.
Au départ j'ai débuté avec Sketchup, très bien et très facile d'approche mais mal adapté à la conception de pièces techniques cotées.
(c'est un outil d'architecture à la base)
 Citer Alerter [533179]
Message modifié le 2017-09-28 13:48:11 par Jacques74.
Yvoz
28-09-2017 à 14h39
Sur l'aspect protection à la pluie ce serai une mauvaise idée de couler la base de la carte dans de la cire de bougie ?
 Citer Alerter [533183]
28-09-2017 à 14h44
De la cire ?
Ca doit pas être l'idéal, surtout en plein soleil
... et puis la carte elle même peut chauffer.
Il existe bien d'autres produits plus adaptés, comme simplement les silicones qu'on peut trouver dans les bricos.
 Citer Alerter [533185]
Message modifié le 2017-09-28 14:53:28 par Jacques74.
28-09-2017 à 15h09
Je commence à me laisser tenter par l'idée d'une imprimante 3D à la maison...
En navigant hier soir, je suis tombé sur ce modèle Anycubic i3 Mega d'origine chinoise dont les critiques et reviews sont excellentes en PLA comme en ABS...
Volume ~200x200x200 ce qui est bien suffisant pour beaucoup d'applications.
Elle ne coûte que 350 euro port compris, livré d'Allemagne (no tax!).
Ce qui me plaît actuellement avec OpenSCAD, c'est le coté paramétrique de la construction. Ça demande de rentrer dans le langage de programmation, mais il est assez rudimentaire.
Papat, 16906 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [533189]
Message modifié le 2017-09-28 15:27:20 par Papat-Le-Bref.
28-09-2017 à 15h24
C'est pas cher !
Faut juste savoir que celle avec 2 entrainements en Z sont plus délicates à bien régler...
Sur la mienne (K8400) le Z c'est le plateau qui monte/descend sur une seule vis (1 moteur et 2 axes coulissants), c'est plus simple et plus fiable à mon avis.
Par ailleurs une structure en caisson (genre Ultimaker, MakerBot, etc... ou la mienne) est bien plus rigide et stable.
Pour OpenScad je comprends bien ton intérêt, mais FreeCad est AUSSI un soft paramétrique, avec en plus une interface d'outils de dessin
C'est quand même très agréable et plus "manuel" comme approche.
 Citer Alerter [533195]
Message modifié le 2017-09-28 15:34:44 par Jacques74.
28-09-2017 à 15h34
C'est vrai qu'un caisson est bien plus rigide, mais même mécaniquement, elle est bien pensée: les 2 axes du portique se déplacent dans son plan, donc dans 2 directions "rigides".
C'est le plateau qui coulisse pour le 3ème axe.
Je n'en reviens pas de toutes les options pour ce prix: capteur d'alignement du plateau qui chauffe jusqu'à 110degC, buse 260degC, reprise de l'impression en cas de coupure d'alim, etc...
T'inquiètes, si je m'y lance, je testerai aussi FreeCAD...
 Citer Alerter [533196]
28-09-2017 à 15h42
Si tu t'y lances, tu verras c'est très passionnant, mais aussi vite chronophage
De quoi t'occuper les longues soirées d'hiver
Pour les prix, oui c'est dingue si on creuse un peu.
J'en veux pour preuve ma petite fraiseuse CNC et sa qualité pour cette somme, livrée aussi d'Allemagne !
Bon, faut quand même bien comparer car il existe aussi de grosses daubes...
 Citer Alerter [533198]
Message modifié le 2017-09-28 15:43:34 par Jacques74.
28-09-2017 à 15h42
28-09-2017 à 15h44
C'est bien parce-que l'hiver arrive que j'y pense maintenant!...
Tu as un lien vers ta fraiseuse CNC?
 Citer Alerter [533199]
Message modifié le 2017-09-28 15:45:36 par Papat-Le-Bref.
166 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W - Lu 8635 fois. [20075]
Je cherche à installer les...
