166 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W [20075]
29-09-2017 à 06h58
Je vois beaucoup de boîtes plexiglass montées autour de ces imprimantes... je comprends bien que c’est meilleur pour la stabilité thermique de la pièce pendant toute l’impression, mais ça ne gêne pas le refroidissement de la couche supérieure?...
Faut-il alors ajouter un ventilo qui souffle sur la couche supérieure?
Papat, 16873 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [533298]
Message modifié le 2017-09-29 08:17:21 par Papat-Le-Bref.
silicium81
29-09-2017 à 10h12
Je viens de sauter le pas... j'ai trouvé la V2 "ultrabase" en kit sur Amazon.de à 300 euros
Tu est sur que c'est la méga ? Elle n'est pas vendue en kit... Ce n'est pas plutôt la prusa i3 ?
Patrick, 4845 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [533318]
29-09-2017 à 10h12
Yvoz
29-09-2017 à 10h33
Oui la couche supérieure doit être chaude pour que la couche qui vient ensuite se colle bien dessus.
Mais pas trop non plus sinon elle se ramollie et se déforme
Tout est affaire d'équilibre c'est très sensible ça se joue sur quelques degrés
Il y a deux ventilateurs : un qui sert de barrière thermique au nivaux de la buse (210° pour le PLA) celui-la doit tourner tout le temps ou la buse est en chauffe. Un deuxième optionnel qui est sensé refroidir immédiatement les "ponts". C'est a dire des zones sans matière dessous.... Moi j'aime pas mais ça existe...
Faut beaucoup expérimenter pour sentir le truc...
C'est pas du tout comme une jet d'encre ou tu met le papier et t'appuis sur le bouton
Yvoz, 249 msg, 53 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [533322]
29-09-2017 à 11h19
Oui, quand je dis « kit » c’est juste un assemblage final et des réglages. Il s’agit bien de la i3 Mega V2.
 Citer Alerter [533326]
silicium81
29-09-2017 à 12h43
Super promo alors ! Tu verra elle est très bien cette imprimante 3D
 Citer Alerter [533331]
29-09-2017 à 15h59
Autant pour moi!.. Je me suis gouré... C'est pas la i3 Mega, mais la i3 Prusa qui est bien en kit. Tant pis, les critiques sont bonnes aussi sur ce modèle.
 Citer Alerter [533343]
29-09-2017 à 16h35
Un kit a l'avantage, en plus d'être moins cher, de donner au final une meilleure connaissance de ce qu'on va utiliser (faiblesses comprises)
Mais là je pense que je prêche pour un déjà convaincu
Bon montage en tout cas !
Ca va te rappeler ton enfance et les boites de mécano... ^^
Et puis ce qui est assez super avec ces machines, c'est qu'on peut les améliorer en imprimant des pièces pour elle-même
(d'ailleurs souvent on commence par ça)
Anonyme, 14509 msg, (FR).
 Citer Alerter [533349]
Message modifié le 2017-09-29 17:19:11 par Jacques74.
29-09-2017 à 16h54
Autrement, pour les amateurs de high tech et plus fortunés...(env. 3200 euros) voir aussi du coté des dernières Formlabs : Haute résolution par durcissement laser d'une résine liquide.
Assez génial !
Les prix devraient descendre dans l'avenir.
www.3dnatives.com
En beaucoup moins cher (~1000 euros) et sur le même genre de principe, il y aussi la "Liquid Crystal 10"
www.3dnatives.com
 Citer Alerter [533352]
Message modifié le 2017-09-29 17:07:52 par Jacques74.
29-09-2017 à 17h17
ça donnerait presque envie ... sauf si on regarde le prix de la "cartouche" de résine.
 Citer Alerter [533354]
29-09-2017 à 17h17
Lien commercial -314-
29-09-2017 à 17h22
Oui mais c'est pas pour la même clientèle
D'ailleurs on peut aussi choisir un modèle sans cartouche, avec remplissage manuel.
Et tout ceci je pense va encore grandement évoluer ;)
Rappelle toi du prix des premières imprimantes domestiques laser puis jet d'encre ... ^^
Une fortune !
 Citer Alerter [533355]
Message modifié le 2017-09-29 17:27:21 par Jacques74.
166 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W - Lu 8565 fois. [20075]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -56-
