166 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W [20075]
08-10-2017 à 09h17
Oui, je suis assez étonné de la qualité...
D’autres pièces juste pour rigoler...
La barre 5x5 est imprimée en remplissage 100%. C’est super costaud!
Pour les véhicules Star Wars (à la demande de mon ado... ), le plus pénible a été de trouver le bon algorithme pour les supports. À ce jeu, c’est Cura qui s’en sort le mieux.
Le petit vaisseau (5cm de long) a été imprimé verticalement et le gros (10cm de long) horizontalement. On voit nettement la différence au niveau de la surface. Leur remplissage interne n’est que de 20%.
Pour la barre, le taux de remplissage effectif n'est que de ~90% car elle ne pèse que 1,82gr au lieu de 2,03gr compte tenu de ses dimensions et de la densité 1,04 de l'ABS.
Papat, 16881 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [534511]
Message modifié le 2017-10-08 09:37:53 par Papat-Le-Bref.
08-10-2017 à 11h12
Quelle est la résolution ici ?
A mon avis tu devrais obtenir de meilleures finitions de surface... tu chauffes à quelle température et quel est le débit du fil ?
J'ai l'impression que c'est trop chauffé ...
Avec les bons réglages et une résolution de 0.2-0.3 tu devrais arriver à une finition du genre de l'objet de droite (le gauche est lissé aux vapeur d'acétone...)
Anonyme, 14520 msg, (FR).
 Citer Alerter [534528]
Message modifié le 2017-10-09 12:08:57 par Jacques74.
08-10-2017 à 11h12
08-10-2017 à 11h23
La plaque est chauffée à 105degC et la buse 240degC. La résolution est de 0.2 par couche (buse de 0.4).
Je viens de faire un test à 0.1 sur une brique type Lego et c'est nettement mieux.
J'ai lu que l'ABS se dépose entre 230 et 240degC. Je devrais faire un test à 230 et 235 pour voir.
 Citer Alerter [534530]
Message modifié le 2017-10-08 11:27:02 par Papat-Le-Bref.
08-10-2017 à 11h32
Ah oui la brique ici est nettement mieux.
Pour les températures ça vaut la peine de faire des essais car ça dépend des marques de fil et de leur couleur (!)...
En plus sur les kit, les capteurs de temp. ne sont pas toujours bien calibrés (à vérifier au départ)
Si la buse est trop chauffée cela a tendance à "dégueuler" et si pas assez les couches sont mal soudées entre elles...
Le débit du fil est aussi à voir. En général le concepteur de la machine donne une bonne valeur de base, quoi que pour la mienne j'ai du le réduire à ~70-75% sinon c'était pas propre...
Ah oui aussi, tu peux régler l'épaisseur des parois extérieurs selon la taille de l'objet et les surfaces à plat, ça peut vachement changer l'aspect.
Ca prend un peu de temps quand on débute pour bien cerner tous ces réglages, mais ça vaut le coup ;)
Voir aussi : aide au diagnostic et à la correction des défauts d’impression
Ou encore : Print Quality Troubleshooting Guide
 Citer Alerter [534532]
Mitchell
09-10-2017 à 07h23
J'ai de biens meilleurs résultats avec du PLA blanc et transparent, les impressions ressortent presque lisses.
Avec le noir, on voit nettement les couches, et le rouge se décolle du plateau.
J'imprime avec une buse de 0.4 mm à 0.2 mm d'épaisseur, plateau à 50° et buse à 210°
Michel, 26 msg, 59 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [534675]
Message modifié le 2017-10-09 07:25:17 par Mitchell.
silicium81
09-10-2017 à 10h57
Pour mon abs, j'imprime à 225°C (sauf la première couche à 240°C)
exemple:
drive.google.com
Note: c'est très difficile de rendre l'aspect réel en photo ! Les reliefs sont très accentués...
Patrick, 4845 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [534689]
Message modifié le 2017-10-09 11:02:17 par silicium81.
09-10-2017 à 11h05
Très bon résultat bien régulier !
Oui c'est vrai !
Même quand les objets sont quasi lisses de visu (en 0.1 voir 0.05), les stries produisent des reflets difficiles à gérer en photo rapprochée
Avec un petit coup de papier de verre fin ou scotch brit + un vernis mat c'est tout de suite mieux ;)
Pour le PLA je suis autour de 185-190° (c'est un max avec mes différents fils donnés pour 190-210) et pour l'ABS j'en ai encore peu fait mais je suis aussi autour de 225°
Donc dans les valeurs basses des instructions fabriquant. Plus ça bave, surtout sur les petits objets précis...
 Citer Alerter [534692]
Message modifié le 2017-10-09 11:57:48 par Jacques74.
09-10-2017 à 13h36
silicium81 a écrit :
Pour mon abs, j'imprime à 225°C (sauf la première couche à 240°C) exemple: Note: c'est très difficile de rendre l'aspect réel en photo ! Les reliefs sont très accentués...
Ah ouais... chouette résultat!
Il va me falloir jouer avec les paramètres... Tu utilises quel Slicer? Slic3d, Cura, autre?
Edit: Tu avais déjà répondu: Slic3r
Et pour la vitesse d'impression/épaisseur de couche? Et le Fan... On ou Off?
J'ai lu qu'il valait mieux avoir le Fan Off pour l'ABS mais pour l'instant j'ai tout imprimé en On...
 Citer Alerter [534709]
Message modifié le 2017-10-09 13:56:08 par Papat-Le-Bref.
silicium81
09-10-2017 à 14h47
Je met le fan de refroidissement de la surface off, j'imprime des couches de 0.2mm.
Sinon, il y a 3 couches pour les surfaces, remplissage à 20%.
Pour les vitesse d'impression voir l'image...
peut tu m'envoyer ton fichier stl de la brique légo ? Je l'imprimerai pour avoir une comparaison...
(Tu as mon mail en mp)
 Citer Alerter [534720]
Message modifié le 2017-10-09 14:53:32 par silicium81.
09-10-2017 à 14h47
Lien commercial -289-
09-10-2017 à 15h38
Je t'ai envoyé le fichier STL par mail.
Pour comparaison également, je vais faire un test avec tes réglages ce soir.
 Citer Alerter [534722]
166 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W - Lu 8569 fois. [20075]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
