Yvoz
28-09-2017 à 16h15
www.mon-fablab.fr
Une référence du domaine :)
Pour ton choix d'imprimante c'est une du type Prusa i3 j'en ai une du même style et elle marche bien... :)
Le prix aussi me semble être correcte. On peux toujours trouver toujours moins cher mais si c'est pour de la camelote...
Il faut lui prévoir un caisson avec du plexiglas ou même avec du carton...
L'impression demande une grande stabilité de température et on augmente la qualité du résultat facilement.
Je confirme : c'est chronophage ! mais si tu sais modéliser c'est un outil fabuleux !
La modélisation c'est un peu la partie délicate de cette techno...
OpenScad avec 6 commandes tu fais 95% du boulot : cube() cylinder() translate() rotate() difference() union()
28-09-2017 à 16h31
@Yvoz,
Une boite paramétrique dessinée en moins de 15 secondes avec l'atelier "Part" de Freecad
Bon, on va arrêter la guéguerre des soft je crois ;)
Chacun trouvera chaussure à son pied dans le monde de l'Open source.
publicité 28-09-2017 à 16h31
| Lien commercial -178-
Yvoz
28-09-2017 à 16h44
Voila un objet paramétrique par exemple :
www.thingiverse.com :2551563
Si tu as un compte thingiverse tu peux entrer tes paramètres directement sur le site (Open in Customizer)
28-09-2017 à 16h54
Effectivement pour ce genre de pièce c'est très intéressant ! ... faut voir aussi le type de paramètre.
(je ne sais pas s'il existe l'équivalent avec FreeCad sur Thingiverse, peut-être avec un script ou plugin ?)
Mais je pensais plutôt à un objet qui n'est pas déjà entièrement créé et à dispo sur un site de partage.
Par ailleurs rien empêche de joindre le fichier source sur leur site
@Papat, si tu veux plus de détails sur ma fraiseuse CNC, entre autre au niveau controleur et mécanique, je reste à ta dispo.
Voir aussi ce sujet : cyclurba.fr
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-28 18:27:02 par Jacques74. |
silicium81
28-09-2017 à 18h12
Papat-Le-Bref a écrit :
Je commence à me laisser tenter par l'idée d'une imprimante 3D à la maison... En navigant hier soir, je suis tombé sur ce modèle d'origine chinoise dont les critiques et reviews sont excellentes en PLA comme en ABS... Volume ~200x200x200 ce qui est bien suffisant pour beaucoup d'applications. Elle ne coûte que 350 euro port compris, livré...
J'en ai acheté une il y a moins d'un mois (moins de 400€ sur Amazon). J'en suis très satisfait ! Parfait en PLA et en ABS
28-09-2017 à 19h08
Je viens de sauter le pas... j'ai trouvé la V2 "ultrabase" en kit sur Amazon.de à 300 euros livraison gratos sous 3 jours!..
PLA ou ABS sera un long débat mais l'ABS aura ma préférence pour les applications "mécaniques" extérieures... Je vais maintenant commander du fil PLA et ABS... vous avez des liens intéressants?
Edit: en attendant, j'ai commandé 3 bobines ABS (noir, bleu, gris) sur Amazon.de autour de ~20 euros pièce.
28-09-2017 à 19h46
On peut avoir de très grosses différences de qualité selon les marques et types de fil utilisé...
Ce qui est assez important c'est la constance du diamètre, et c'est là que les moins cher on souvent de la peine ...
Autrement j'en commande à différents endroits, sur filimprimante3D par exemple il y du choix
Pour le PLA, le gros avantage c'est que ça pue pas ! (ou très peu) ...
C'est aussi probablement le fil le plus adapté pour débuter.
J'ai fais par exemple des supports console pour mon vélo avec et divers accessoires, et malgré ce qu'on peut lire, ça tient très bien aussi à l'extérieur, même sous la flotte
(mais c'est inadapté à ce qui peut vite chauffer)
A savoir aussi que si on a qu'une seule tête d'impression, il est assez compliqué de revenir de l'ABS au PLA !
La différence de temp. de fusion pouvant faire cramer ce dernier et boucher la tête (très chiant).
C'est entre autre pour ça que j'avais choisi un modèle à 2 têtes possible.
Mais il y a des astuces bien sûr ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-28 20:05:55 par Jacques74. |
28-09-2017 à 19h54
J'imagine bien la quantité de paramètres qui doivent jouer dans cet exercice... jusqu'aux conditions de stockage des bobines... hygrométrie, température et durée... exposition à la lumière...
Il faut que je choisisse d'abord l'endroit où installer la machine pour avoir des conditions super stables, avec le moins possible d'intrusions humaines et où ça peut puer et tourner la nuit sans déranger personne...
28-09-2017 à 20h16
C'est surtout valable pour l'ABS, avec le PLA les petits courants d'air ne sont pas un problème.
D'ailleurs il faut même refroidir la surface supérieur avec un petit ventilo dédié !
Quant à l'hygrométrie pour le PLA, on peut aussi lire beaucoup d'exagérations...
Je peux développer...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-29 00:57:05 par Jacques74. |
publicité 28-09-2017 à 20h16
29-09-2017 à 06h58
Je vois beaucoup de boîtes plexiglass montées autour de ces imprimantes... je comprends bien que c’est meilleur pour la stabilité thermique de la pièce pendant toute l’impression, mais ça ne gêne pas le refroidissement de la couche supérieure?...
Faut-il alors ajouter un ventilo qui souffle sur la couche supérieure?
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-29 08:17:21 par Papat-Le-Bref. |
