28-09-2015 à 22h13
... et tu fais bien... Avec du Lipo de modélisme, il ne faut pas descendre en dessous de 3,5V à vide pour qu'elles durent plus de 2 ans... soit 21V minimum. L'idéal est même 3,7V mini (80%DoD) donc 22,2V pour qu'elles durent 3-4 ans.
Lecods
29-09-2015 à 15h56
Salut,
Alors j'ai régardé mon chargeur et depuis des mois je connecte la fiche d'équilibrage de la batterie en mode charge pour rien car dans ce mode cela ne sert à rien d'après le manuel.
J'ai donc chargé hier soir en mode balance pour un voltage final de 25.2 V
Suite à mon trajet de tout à l'heure je suis à 23.4 V soit 1.8 V de moins....
Donc maintenant il vaut mieux que je charge tout le temps en mode balance avec ce type de batterie (conseillé par Meuh (merci la ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 40C )?
Et quand je charge je choisit 5A mais hier soir j'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à 6A. Est ce que je peux choisir 6A au lieu de 5A?
Anonyme, 100 msg, 52 ans. Eguilles (FR-13). Message modifié le 2015-09-29 16:05:30 par Lecods. |
publicité 29-09-2015 à 15h56
29-09-2015 à 16h06
ça dépend ... ton alimentation sur le chargeur, elle suit ?
Pas pour rien, c'est une sécurité ... si une cellule part au fraises, le chargeur se coupe.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-09-29 16:06:53 par Meuh. |
Lecods
01-10-2015 à 17h54
alors là je sais pas si mon alimentation suis.
mon chargeur c'est celui là -> www.speed-rc.com
Et du coup je charge dans quel mode 'chargeur ' ou 'balance'?
Anonyme, 100 msg, 52 ans. Eguilles (FR-13). |
01-10-2015 à 18h06
l'alimentation est intégré avec le chargeur.
tu peux donc l'utiliser à font et en BALANCE une charge sur 5 par exemple.
Lecods
12-10-2015 à 14h02
ok, merci beaucoup.
Lecods
30-11-2015 à 17h02
Salut,
Depuis quelques charge, mon chargeur ne charge plus la batterie à fond en mode charge.
Avant j'arrivais à 25.2 V et depuis quelques temps c'est 24.6, 24.8 ou 25 V.
Et à la fin de la charge, le chargeur m'affiche CAPA au lieu de FULL.
Par contre si je charge en mode balance, j'arrive bien à 25.2 V.
Est ce que vous savez ce que ça veut dire?
Merci.
Anonyme, 100 msg, 52 ans. Eguilles (FR-13). Message modifié le 2015-11-30 17:05:21 par Lecods. |
30-11-2015 à 17h04
CAPA ... c'est pas le limiteur de temps de charge ou de capacité qui est activé ?
va voir dans le menu "setting" , c'est assez simple.
Lecods
30-11-2015 à 17h07
Aucune idée, en plus je n'ai rien touché dans le menu.
Je regarderais ce soir.
Merci de ta réponse si rapide.
Sinon, quand j'ai installé la batterie litium je ne l'ai pas fixé correctement, du coup quand je roule je l'entend sautillé.
Comment pourrais je la fixer.
j'avais pensé mettre du scotch autour mais je ne sais pas si c'est la bonne solution par rapport à la chauffe de la batterie.
Merci.
publicité 30-11-2015 à 17h07
30-11-2015 à 17h21
alors, oui, c'est ça puisqu'il est activé par défaut.
