11-04-2017 à 14h17
Je ne sais pas si ça vient de là mais les batteries sont de plus en plus intégrées au cadre (semi ou totalement).
Finies les grosses verrues collées au vélo.
Morbak
13-04-2017 à 08h01
Quelqu'un sait ce que valent les Scrapper de chez GoSport ?!
Le Scrapper XC Hybrid est dans la même gamme de prix mais on a un peu moins de détail sur ces caractéristiques.
Anonyme, 5 msg, (FR-31). |
publicité 13-04-2017 à 08h01
Kevine2710
16-04-2017 à 20h30
Pour ma part très bon VTT électrique acheté pour ne pas arrivé au travail en transpirant (payé 1100e).
Je fais principalement de la ville et j'utilise tout le temps l'assistance 1 en général et 4-5 en côte. J'arrive à faire 65km en ville et bien plus en campagne. Je l'ai débridé à 35km/h donc sur plat sans forcé je monte vers 31-32km/h, en forçant un peu sur les jambes (retour du travail) je monte à 37-40km/h.
L'angle de braquage du guidon est assez mauvais selon moi venant d'un Scott Strike, je frottais souvent la pédale sur le béton mais c'est une habitude à prendre. La selle est à changer aussi, le premier jour j'ai fais 75km avec et le lendemain je ne pouvais plus m'asseoir.
Je conseille de souvent vérifier les freins les premiers jours après l'achat, les miens se sont vites déréglés mais très facile à regler suffit juste d'un petit coup de clé.
Pour ceux qui sont intéréssés il est à 1000e au Intersport Narbonne depuis 1 semaine. Pour ma part, il remplace ma voiture en ville, je me déplace bien plus vite en vélo.
J'ai vue que pas mal de personnes ont du mal à le remettre le compteur à 0 quelqu'un à trouver une solution ? Le magasin de faire marcher la garantie et de changer le contrôleur.
Anonyme, 8 msg, (FR-11). |
eric_35
16-04-2017 à 21h11
pour la remise à zéro du compteur , tu peux soit le faire quand tu rentres avant de l éteindre et de le mettre en charge, ou bien tu l allumes et tu attends 10s/20secondes.
j ai commandé un compteur LCD3 (pour la fonction Croisière et vitesse constante) je verrai au retour du vélo du sav si avec ce compteur le "problème" de remise a zéro a changé.
Eric, 144 msg, 56 ans. Rennes (FR-35). |
Bebel2256
20-04-2017 à 20h23
Je regardais par curiosité les pneus en 50-584, c'est très très dur à trouver
Anonyme, 67 msg, (FR). |
Hervétété
21-04-2017 à 09h32
Tout dépend du type de pneus.
En cramponné, il y en a chez D4, sans problème (encore vu hier).
En revanche, je cherche des pneus "mixtes" ou VTC en 584 et, à part des Continental sur le web, je ne trouve rien dans le commerce...
Pourquoi veux-tu remplacer les excellents Hornet 50-584 à part si tu les as déjà usé ? Ils sont un excellent compromis sur ce vélo, et de plus sont très légers (540 gr de mémoire).
Pour la remise à zéro du compteur partiel, je n'ai plus aucun souci à partir du moment où j'attends environ 10 secondes avant d'appuyer simultanément et faire clignoter.
1074 msg, 69 ans. (-69). |
Bebel2256
21-04-2017 à 09h50
je regardais des special boue en eventuelle promo en prevision de cet hiver, il n'y a rien en 50 584 dans les grandes marques reputees (maxxis medusa, ou même schwalbe nobby nic)
21-04-2017 à 09h59
Pédale qui touche dans les virages:
- vélo à empattement trop long
- boitier de pédalier trop bas (on ne peut pas remédier à ces deux causes)
- pneus trop bas, trop dégonflés
- suspension (sur tout sus') dégonflée
- pédales trop grosses
Remède universel sur un vélo assisté: monter des manivelles junior (plus courtes de 15mm). Une bonne assistance permet de compenser la perte de bras de levier.
Bebel2256
21-04-2017 à 10h49
Hervetete, je reponds tardivement à ton mp, Merci beaucoup
La batterie supplémentaire est disponible chez intersport sur commande, tarif officiel 450, surement un peu negociable (400?) si achat/entretien dans le même magasin
Anonyme, 67 msg, (FR). Message modifié le 2017-04-21 11:16:04 par Bebel2256. |
publicité 21-04-2017 à 10h49
Djak22
21-04-2017 à 10h58
Et en chine moins cher la batterie?
Anonyme, 13 msg, (FR-22). |
