17 messages.   1 2   - Réglage disques vélo 300 km [20078]
Rouxlibre
17-03-2017 à 10h10
j'ai un problème de freins. C'est la première fois que je règle des plaquettes. mon SDURO a grosso-modo 300 km, et comme le disque avait faisait une petite musique, j'ai regardé une vidéo youtube pour le régler. J'ai donc dévissé les deux vis qu'on voit sur la photo, et j'ai serré la manette. Seulement voilà : ça aurait du bloquer le disque, et là j'aurais eu à revisser les deux vis, d'après la vidéo, mais en fait les freins sont devenus inopérants. J'ai resserré un peu les vis, là ça freine, mais juste un peu. Du coup je suis coincé. Est-ce que j'ai fait une connerie (et comment faut-il procéder )? Merci pour votre aide.
Anonyme, 351 msg, 62 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [504345]
17-03-2017 à 10h26
T'es sûr que c'est ces vis là qu'il faut toucher pour recentrer l'étrier?...
Les 2 grosses vis que tu montres semblent maintenir les 2 parties de l'étrier entre elles. En désserrant ces vis et en appuyant sur les freins, les pistons vont sortir davantage de leur logement, avec le risque de faire rentrer de l'air dans le circuit...
Un lien vers la vidéo?
Papat, 16404 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [504347]
Message modifié le 2017-03-17 10:43:17 par Papat-Le-Bref.
17-03-2017 à 10h26
Rouxlibre
17-03-2017 à 11h47
Merci pour ton aide, papat. En fait, j'ai visionné deux ou trois vidéos, qui ne montraient pas forcément les mêmes freins ! Ici, sur cette photo, on voit en effet qu'il y a deux autres vis, mais elles me semblaient trop éloignées. Maintenant, quand je serre bien les vis que j'ai dévissées au début, ça freine à peine. Est-ce ça le symptôme de l'air dans les circuits ? j'ai vu des vidéos sur la purge, mais je ne m'y suis pas penché. Connais-tu la procédure à suivre ? Une vidéo ?
 Citer Alerter [504352]
17-03-2017 à 13h44
Maintenant je vois mieux, tu n'aurais pas dû toucher à ces vis... les vis de réglage d'alignement de l'étrier sont celles en haut et en bas de ta photo.
N'ayant jamais eu de freins hydrauliques en vélo, je ne suis pas le mieux placé pour t'expliquer. Un autre membre pourra peut-être t'aider, sinon cherche un tuto sur le web...
 Citer Alerter [504359]
Rouxlibre
17-03-2017 à 14h07
OK, merci. Donc, j'ai bel et bien fait une connerie. Je vais voir ça sur le WEB, et si quelqu'un a une solution, je suis preneur ! J'édite : la question est aussi :est-ce que du coup je dois purger mon circuit ?
 Citer Alerter [504360]
Message modifié le 2017-03-17 14:10:52 par Rouxlibre.
17-03-2017 à 14h13
Je suis même surpris qu'il n'y ait pas de l'huile qui ait suinté ou coulé quand tu as dévissé les 2 parties. As-tu vérifié?
 Citer Alerter [504362]
Sellig68
17-03-2017 à 14h14
as tu essayer de 'pomper' avec la poignet de frein après avoir desserré, l'une des vis de purge ?
Attention de manœuvrer doucement la poignée de frein pour éjecter l'air en éjectant le moins de liquide possible.
Selon le type de circuit (ouvert ou pas je crois), il suffit même parfois simplement de pomper (plusieurs minutes) pour ejecter la bulle d'air, ça m'etait arrivé en stockant mon vélo à l'envers dans la voiture et en retirant les roues, je n'avais plus de freins en remontant les roues.
J'ai du 'pomper' presque 10 minutes pour retrouver du mordant sur mon Haibike.
Gilles, 800 msg, 54 ans. (FR-68). [mon blog] KTM ultra 1964 et Haibike Xduro FS RX 27.5 pour le VAE
 Citer Alerter [504363]
Message modifié le 2017-03-17 14:25:14 par Sellig68.
Rouxlibre
17-03-2017 à 14h55
Navré, Sellig mais je suis vraiment béotien en matière de freins à disque. C'est laquelle la vis de purge sur mes photos ? Sinon, pour Papat, non, je n'ai pas vu d'huile suinter. A +
 Citer Alerter [504369]
Sellig68
17-03-2017 à 15h07
si tu es vraiment novice, dans un premier temps je te conseillerais simplement une petite séance de 'pompage' sans rien dévisser si ça se trouve cela va faire sortir la bulle d'air. Sur mon vélo ça avait résolu le soucis (fais gaffe aux crampes quand même)
 Citer Alerter [504371]
17-03-2017 à 15h07
Lien commercial -56-
Rouxlibre
18-03-2017 à 10h51
Là j'ai pompé pendant dix bonnes minutes. Je récupère un peu de mordant sur la manette et le disque, mais ce mordant s'atténue après un freinage, mais sans disparaitre, comme c'était le cas avant cette manip. Par contre je me retrouve avec des freins avec lesquels j'aurais envie de retendre le câble, si c'était des freins à patins. Au départ, c'était plutôt à cause du bruit que du freinage que j'ai dévissé. Là, je ne sais plus trop quoi faire, pour gagner un peu car ce n'est pas assez. Dévisser une vis de purge et pomper encore ? Mais quelle vis ? Je mets deux photos de ce qui me semble être des endroits où il y a des vis de purge. Au niveau manette, ça me semble être sous un cache. Merci beaucoup pour votre aide, directe ou pour un lien vers ces réglages qui me semblent délicats.
 Citer Alerter [504512]
17 messages.   1 2   - Réglage disques vélo 300 km - Lu 1571 fois. [20078]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
