5 messages.    - Protéger les doigts qui trainent de la prise de rechargement de la batterie [20083]
Zakapatul
18-03-2017 à 10h18
Bonjour tout le monde,
Suite au reconditionnement de ma batterie (liens vers le détail de tout ça au bas de ce post) il me reste un problème de sécurité à résoudre sur lequel je doute.
J'ai sur la coque de ma batterie une prise sur laquelle je branche mon chargeur. La forme de cette prise fait qu'il serait très facile de créer un court-circuit si un doigt ou un objet venait se poser entre le pôle + et le pôle - de cette prise, recevant ainsi une décharge de courant venant de la batterie.
Quelle est la bonne manière de protéger cette prise ? Une simple diode ? Un fusible ?
Merci beaucoup pour vos lumières !
PS : le détail des opérations :
- Reconditionnement de la batterie
- Ajout d'un BMS
Alex, 52 msg, 31 ans. Bordeaux (FR-33). www.latelierdugeek.fr
 Citer Alerter [504503]
Message modifié le 2017-03-18 10:20:17 par Zakapatul.
Jc-82
18-03-2017 à 10h52
La tension d'une batterie de 24v n'est pas dangereuse pour l'homme, je crois que ça deviens critique au delà de 80 volt..
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [504514]
18-03-2017 à 10h52
18-03-2017 à 11h21
La tension n'est pas dangereuse effectivement, mais c'est toujours mieux de protéger, ne serait-ce que de l'oxydation. Sur mon Fatbike, j'ai monté un connecteur fermé (bouchon) sur chaque prise inutilisée. Je démonte 2 fois par an pour injecter du spray pour nettoyer les contacts électriques. Tout reste nickel.
Papat, 16681 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [504526]
Zakapatul
18-03-2017 à 14h28
Et au delà des risques pour la personne, c'est aussi pour la batterie que je m'inquiète... Pensez-vous que le BMS la protégera en cas de court-circuit sur la prise ?
 Citer Alerter [504564]
18-03-2017 à 14h28
Kafouniet
18-03-2017 à 14h28
A faire absolument effectivement, perso le bouchon qui etait sur ma prise de recharge s'est perdu et depuis je galere à la recharger : le contact est devenu tres mauvais
Malgré un spray pour ameliorer les contacts , je n'arrive pas à ameliorer la situation au point que je charge maintenant par la prise de sortie (donc sans sécurité contre les CC)
Alerter [504565]
5 messages.    - Protéger les doigts qui trainent de la prise de rechargement de la batterie - Lu 236 fois. [20083]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -346-
