17 messages.      1 2 - Réglage disques vélo 300 km [20078]
Rouxlibre
18-03-2017 à 10h51
Et là, côté manette :
Anonyme, 353 msg, 62 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [504513]
Dida67
18-03-2017 à 11h21
Bon je vais essayer de t'expliquer en gros: sur la photo de l'étrier, le vis en face est celle du purgeur, en bas, on distingue un petit ergot d'où sort le liquide de frein quand on purge, on peut y glisser un petit tuyau transparent qui rejoint par ex. une vieille casserole pour éviter que le liquide coule partout.
Le tout en place, tu pompe plusieurs fois avec ton levier,tu garde la pression sur le levier et tu desseres le purgeur(torx de 4 je crois)tu garde le levier enfoncé, ne jamais relâché, sinon tu aspire de l'air dans l'étrier et il faudra recommencer de plus belle,puis tu reserre le purgeur, toujours regarder qu'il y a assez de liquide de frain dans la manette, là t'a deux solutions, soit avec une seringue pour la petite vis de gauche, où tu dévisse le couvercle avec les deux vis à droite(attention au joint) cette opération tu devra le faire tant qu'il y aura des bulles d'air dans le tuyau transparent où s'écoule le liquide purgé, j'espère que j'aurais été assez clair, je suis pas trop fort en commentaire, à toi de jouer!
Christian, 2736 msg, 66 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 20664 km
 Citer Alerter [504527]
18-03-2017 à 11h21
Dida67
18-03-2017 à 11h32
A défaut, il faudra t'équiper avec ce genre de kit:
 Citer Alerter [504532]
Rouxlibre
18-03-2017 à 13h42
Merci, Dida. Je vais jouer au Shadok demain, et on verra bien !
 Citer Alerter [504556]
Message modifié le 2017-03-18 13:43:24 par Rouxlibre.
Rouxlibre
20-03-2017 à 20h08
Je reviens sur ce soucis. En fait il s'est réparé tout seul. Aujourd'hui, j'ai fait quelques kilomètres pour aller acheter un tournevis pour la vis de vidange, et en fait, peut-être après quelques freinages, j'avais du mordant, et ça a tenu. Je ne sais pas trop ce qui c'est passé, mais tant mieux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé !
 Citer Alerter [505022]
Sellig68
20-03-2017 à 20h14
à mon avis ... la bulle est remontée et s'est résorbée par le vase d'expansion
Gilles, 814 msg, 54 ans. (FR-68). [mon blog] KTM ultra 1964 et Haibike Xduro FS RX 27.5 pour le VAE
 Citer Alerter [505025]
20-03-2017 à 20h14
Lien commercial -314-
Rouxlibre
20-03-2017 à 20h41
Ah ! il y a même un vase d’extension ! En tout cas c'est sympa les pannes qui se résorbent toutes seules ! Ça m'a au moins permis d'en savoir un peu plus sur les freins à disque.
Alerter [505037]
17 messages.      1 2 - Réglage disques vélo 300 km - Lu 1650 fois. [20078]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
