SP-2:.### Z01### Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
128 messages.      8 9 10 11 12 13 - Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . [20087]
Jclaudej
19-04-2018 à 19h24
Il me reste à attendre demain la livraison d’un contrôleur neuf en provenance de Guillaume Declic-Eco
Parce que là, je coince et je ne sais plus quoi faire
Jean-claude, 201 msg, 63 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :)
 Citer Alerter [565751]
Jclaudej
20-04-2018 à 15h57
Dernières news, malgré le changement des capacités le contrôleur ne fonctionne pas.
J'ai reçu le neuf de Guillaume et après montage et paramétrage mon vélo est a nouveau opérationnel.
J'ai limité le courant à 18A pour préservé mon BBS02.
J'espère que ce problème ne ce reproduira pas
 Citer Alerter [565869]
20-04-2018 à 15h57
Lien commercial -341-
20-04-2018 à 16h00
Ouf ! Heureux pour toi.
Bruno, Modérateur,48508 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [565870]
20-04-2018 à 16h09
Quand on voit le boulot que représente le dépannage de ce genre de controleur... perso j'aurais tendance à le mettre sur la liste des consommables, avec la batterie !
D'ailleurs de mon coté et pour mon deuxième contrôleur, j'avais choisi un 9 fets (?) 750W et bridé à 20A... visiblement c'est bien plus costaud comme ça qu'un 500W puisque ça fait 3 ans qu'il fonctionne parfaitement (une seule année pour le premier, de 2014)
Et s'il y avait eu un 12 Fets 1000W, j'aurais choisi celui-ci ! ^^
Il semblerait que l'idéal c'est les modèles avec vrais Mos 3077 mais comme on sait pas comment les reconnaitre...
(sauf si le vendeur affirme que s'en est... comme LunaCycle par exemple)
Et puis après il peut aussi il y avoir une panne sur le microprocesseur... même si on change les Fets ça résoudra pas le problème
C'était mon cas, même si les Fets étaient suspectés, il y a avait à la base impossibilité de dialoguer avec le contrôleur (erreur transmission) ...
Alors bon...
Anonyme, 16501 msg, (FR).
 Citer Alerter [565872]
Message modifié le 2018-04-20 17:05:57 par Jacques74.
Jclaudej
20-04-2018 à 16h20
Bonjour Jacques,
Celui que j'ai.cassé était un 9 mosfets.
Le nouveau je ne sais pas.
Je te rejoins sur le temps pour démonter cette carte + le coût des composants ce n'est pas rentable.
 Citer Alerter [565876]
20-04-2018 à 17h08
Oui, et tout ce qu'on peut espérer c'est que Bafang ait amélioré ce gros point faible depuis 2013-2014 et les retours consommateurs...
 Citer Alerter [565880]
Message modifié le 2018-04-20 17:48:21 par Jacques74.
Tanuki
31-05-2018 à 12h24
Mon VTT est équipé d'un moteur Bafang BBSO2B 36V500W depuis 7 mois. Depuis quelques temps j'ai des coupures d’assistance intermittentes.
J'ai vérifié la connectique des câbles, et échangé le capteur de vitesse et le display, les coupures persistent toujours.
J'ai ce message d'erreur sur le display 850 : "12H Controller Report" (erreur capteur intensité).
En cas de coupure et en appuyant sur l’accélérateur, le display affiche 40w de puissance "POW".
Ce qui me parait insuffisant pour faire tourner le moteur.
Ce manque de puissance est peut être du au mauvais fonctionnement du BMS de la Batterie ou du contrôleur?
La batterie 36V 14,5Ah Panasonic se recharge et tient la charge sans problème.
Si quelqu'un à un retour d'expérience sur ce problème, je suis preneur.
Merci d'avance
G.L.
Anonyme, 4 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [571931]
Jclaudej
11-06-2018 à 16h54
Cela ressemble à une défaillance du contrôleur.
J’avais les mêmes symptômes, par contre mon afficheur c850 ne me communiquait rien.
@ suivre......
 Citer Alerter [573466]
11-06-2018 à 16h54
Tanuki
11-06-2018 à 19h05
Merci J.C., effectivement c'était bien une panne du contrôleur.
Cela m'était confirmé par Guillaume Devot de Décli-Eco , declic-eco.fr . qui m'a fourni la pièce sous 3 jours et au meilleur prix trouvé sur internet.
amicalement.
Alerter [573483]
128 messages.      8 9 10 11 12 13 - Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . - Lu 19644 fois. [20087]
