128 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . [20087]
Jc-82
30-03-2017 à 18h05
J'ai pesé mon BBS02B 48v 750w, il fait 30 gr de plus que mon BBS02 48v 500w.
Le 500 a était démonter, graisser comme il faut, connection or, roulements de marque ect...
Peu être la la dif des 30gr!!??
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [506666]
30-03-2017 à 19h27
30 gr sur une masse de combien? Je pense que c'est dans les tolerances de fabrication de produits courants (+/-2~3%).
Papat, 17624 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [506681]
30-03-2017 à 19h27
Jc-82
30-03-2017 à 20h54
Sur 4300 gr.
 Citer Alerter [506694]
30-03-2017 à 20h57
... moins d'1%... totalement insignifiant.
 Citer Alerter [506696]
Sly74
01-04-2017 à 22h20
Elem a écrit :
BBS01B n est plus proposé qu en version 250/350W en 36V.
Salut Elem, sur mon BBS01 36V 250W j'ai monté un contrôleur de BBS01 48V 350W et une batterie 52V 17.5ah Je vais le reprogrammé pour en tirer presque 800W continue sur le mode d'assistance le plus élevé alors qu'avec le contrôleur 36V 250W j'en tirait au maximum 550W et la frequence de pédalage était trop limite pour une utilisation VTT
Bert, 1029 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [506999]
01-04-2017 à 23h02
Ok, merci de l info,
j attends tes retours, normalement il ne devrait pas y avoir de problème les nouveaux 750/1000 w tournent jusqu a 130/150 rpm tu devrais pouvoir monter a 110/120 rpm, de base il me semble que la vitesse des bbs01 est au alentour de 80/110 rpm,
a voir si ce n est pas trop rapide pour le moteur !?
PS ; par chez nous c est rarement de très longues cotes adhérentes qui permettent d exploiter toute cette puissance, c est très cassant et a par rouler au dessus de 2.8 en pneus a plus grande vitesse je ne vois pas comment .
C est plutôt du couple entre 50 et 80 rpm dont j ai besoin la majorité du temps .
Je ne sais pas du tout si le fait de passer a 48v augmente seulement les rpm, je pense que cela augmente aussi le rendement a basse vitesse mais je ne suis pas spécialiste de ces choses, j essaye et je vois ce qui marche ou convient en générale en respectant qd mm un minimum de règles ;)
Théoriquement un watt est un watt le fait de le produire a 36 ou 48v ne devrait pas affecter le couple, ce que je recherche en passant a 48v c est augmenter la plage d efficacité du moteur, mais je me plante peux être dans mon raisonnement .
Didier, 3433 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [507007]
Message modifié le 2017-04-02 06:36:15 par Elem.
Sly74
02-04-2017 à 08h45
Un watt est un watt mais la différence est qu'avec 36V pour obtenir 500W il faut envoyer 13.8A alors qu'avec 48V il faut envoyer 10.4A
Tu aura un meilleur rendement et ton moteur chauffera moins en 48V
 Citer Alerter [507032]
02-04-2017 à 13h48
Oui si on mouline dans les bonnes plages. On voit donc ici l'importance d'une transmission adaptée.
Perso avec mon BBS02 48V 20A (~2.6 Rpm/V à vide) et en VTT de montagne, je suis très souvent sur les plus grands pignons (+ plateau de 32) et avec un moulinage élevé.
A noter que le couple max constructeur est donné pour un rapport 1:1
Mais ... les versions BBS02 36V tournent plus vite d'origine ! (cf bobinage) aux alentours de 3.3 Rpm/V à vide.
Donc à 54.6V (bat. 48V bien chargée) ça donnera 180 Rpm à vide ! soit environ 150 Rpm sous charge et à 52V ... c'est beaucoup pour un moteur pédalier !
- Ce qui va se passer, c'est qu'on sera toujours en sous-régime de pédalage et le moteur ne sera pas dans son rendement le plus favorable. Ceci accompagné d'un risque de surchauffe en montées raides et longues.
Anonyme, 15266 msg, (FR).
 Citer Alerter [507087]
Message modifié le 2017-04-02 22:54:46 par Jacques74.
02-04-2017 à 18h34
Up édition de mon précédent message
 Citer Alerter [507132]
02-04-2017 à 18h34
Lien commercial -341-
02-04-2017 à 23h32
MM G310.250
n0 (Rpm) 83/87, nT(Rpm) 78/83, Rated Voltage (DCV) 36/48
MM G310.350
n0 (Rpm) 83/87, nT(Rpm) 75/80, Rated Voltage (DCV) 36/48
MM G310.500
n0 (Rpm) 120/ 126, nT(Rpm) 113 / 118, Rated Voltage (DCV) 36/48
250/350 base BBS01 rpm faibles,
500 base BBS02 rpm plus important .
 Citer Alerter [507224]
Message modifié le 2017-04-02 23:33:41 par Elem.
128 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . - Lu 16010 fois. [20087]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 24 à 12h48 Ptit-philou Personne ne lit la ChatBox : ça ne sert à rien de poser des questions
