128 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . [20087]
29-01-2018 à 22h14
Pas celle de ce jour la mais l accumulation, si la matière des vis est différente du support a la longue il y a déformation et moins bonne conductance et un jour ça pète pas forcement sous stress, extérieure basse temp contraction, intérieure échauffement dilatation, mais bon c est juste une hypothèse .
l électronique on dit que ça lâche dans les dix premières heures d utilisation en générale, la ce n est pas un défaut de fabrication mais une usure occasionné par qq chose !?
Didier, 3647 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [550366]
Message modifié le 2018-01-29 22:15:41 par Elem.
30-01-2018 à 09h41
La déconnexion du contrôleur libère le freinage magnétique
C’est donc bien le contrôleur qui est en défaut
Coté bobinage moteur c’est bon
les 3 phases sont équilibrées et le moteur réagit
j’ai mesuré les enroulements avec la fonction résistance du wattmètre
Les résistances étant très faibles la méthode fiable pour faire une mesure est de faire passer un courant (faible)
R=U/I
Christophe, 2917 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [550399]
30-01-2018 à 09h41
30-01-2018 à 15h47
un classique ;)
 Citer Alerter [550439]
30-01-2018 à 16h09
Je crois que depuis que nous parlons ici des BBS on a vu quasi aucune panne coté bobinage moteur... ça m'aurait donc étonné.
En revanche, coté contrôleur et surtout les premiers modèles, les pannes sont assez légion
Perso sur mon premier ça c'était manifesté par des bugs progressifs et jusqu'au HS de la transmission serial !
... je n'y avais pas vu non plus de rapport direct avec les mossfets.
Anonyme, 15571 msg, (FR).
 Citer Alerter [550440]
Message modifié le 2018-01-30 16:18:46 par Jacques74.
31-01-2018 à 11h20
En tout cas c'est des bons Mosfet...
 Citer Alerter [550590]
Message modifié le 2018-01-31 11:20:58 par Superjc.
31-01-2018 à 11h21
condo 50V
 Citer Alerter [550591]
31-01-2018 à 11h38
Tu fais des fouilles archéologiques on dirait!...
Papat, 17827 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [550595]
31-01-2018 à 11h40
Tu as procédè comment pour le pâte grise ,
on m a conseillé un coup de wd40 sur la peripherie, laisser agir puis enlever par blocs .
Pour le 50v en 11S tu es en deçà 46.2, c est proche mais bon !?
 Citer Alerter [550596]
Message modifié le 2018-01-31 11:42:27 par Elem.
31-01-2018 à 12h35
Jacques74 a écrit :
Je crois que depuis que nous parlons ici des BBS on a vu quasi aucune panne coté bobinage moteur... ça m'aurait donc étonné. ... .
J’ai un petit doute coté moteur
il y a un fil de phase dénudé et un peu d’eau
Pour le fil ça semble d’origine, en tout cas il y a pas de traces d’usures dessus
Par contre en position fermé il peut toucher la carcasse mais ça explique pas tout..
 Citer Alerter [550607]
31-01-2018 à 12h35
02-02-2018 à 22h41
J’ai trouvé 6 dinosaures dont un mort récemment…
 Citer Alerter [551073]
128 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . - Lu 17104 fois. [20087]
